Ладно, давай с азов, проведу тебе краткий ликбез, мне не жалко Что такое вакуум? Каково атмосферное давление в барах?
Тогда тебе твой ник идет. Сейчас обсуждаем как ограничить вакуум при избытке давления. Без ликов давай ? По теме окей ?
Ладно, отвечу за тебя если трудно даётся. Вакуум - это полностью лишенное массы пространство. Т.е. давление равно нолю. Это как бы отправная точка для отсчёта. И соответственно вакуум не может быть отрицательным. Атмосферное давление ~ 1 бар даже в твоей весьма гористой местности. Соответственно в общеупотребительном смысле, по отношению к двигателям внутреннего сгорания, "вакуум" не может быть больше 1 бар. И хоть в паскалях считай, хоть в PSI, хоть в мм.рт.столба
НЕТ ВЫ меня слышите ? При закрытии наглухо впуска при рабочем моторе ! При плотно притертых клапанах ! Закрой рукой на холостых резко а !! А если при 8000 об закроешь у тебя кожу с руки вырвет во впуск , пока остановится мотор! Что за не доразвитые посты ? У меня на МС при выключеном моторе 97 кПа показывает ! при заводе на холостых - 35 к Па.
В САД !!!! Проверни в голове цикл работы двигателя при инерции с закрытым впуском. Я больше ничего не буду пояснять , что от инерции поршни откачивают воздух со впуска , клапана закрываются тем самым не дают упать вакууму во впуске а выпускные выталкивают, поршень подашел навер - открывается впускные а там уже чуть откачен воздуз а тут поршень опять откачивает - повышая вакуум. !!!!!! Это последнее слово ! Маэстро от тебя только спор был за все время. А что ты сказал ? что на атмо мотре не может быть меньше бара вакуума ? Я тебе повторил закрытый впуск ! Про местность что уровень моря 100 к Па а у меня в гористой местности так же 100 кПа- посиди полистай википедию ! Все закрыли тему ! Я еще спорить не стал и время терять на такое. По теме дальше ! Есть что по проеку и проблемам сказать давай , нет - промолчи.
Слушай, не обьясняй принцип работы двигателя, все равно разряжение, больше чем 1атм он не создаст на впуске Признай лучше свою неправоту в этом вопросе, в сад мы тут все умеем посылать..
бл.... какой 1 атмосферы ???? Я про вакуум !!!!! Чего признать ? Может кто скажет еще ? Или больше никто не шарит и не понимает о чем разговор идет ?
мдя... в Пятигорске видать свои законы физики.. )) ЗЫ одной атмосферы разряжения относительно атмосферного давления я имел ввиду если что
Garage.Inc перейди на пост 1189. Нужна подсказка о работе данного устройства для вакуума. Годится ? Что подправить ?
Ашеф с маэстро правы! Вакуум он и в африке вакуум, а руку у тебя так сильно всасало потомучто площадь большая. А если маленькую трубочку заткнешь пальчиком, то и оторвешь его от трубочки легко и без последствий.
Возможно и так... Я делал обратное измерение. Если можно надуть 5 бар значит и отжать 5 можно. Получается полность выкаченые моллекулы из воздуха дадут минус 1 бар. Думал градиент гораздо измерений больше. Но Мановакуумметра меньше минус 1 бара не нашел. Похоже на правду что ниже нет. Признаю , был не прав.
Офф.... хоть бы один написал что ниже минус 1 бара не бывает вообще измерений. Пиндец... Аналогия если есть + 5 бар , провожу аналогию есть минус 5 бар. Не ужили не понятно было что из логического заключения был сделан вывод ?
моя в шоке, я не поверил что ты серьезно. Давление измеряется от 0, меньше нуля не может быть. То же самое с температурой, меньше нуля по кельвину быть не может. И масса тела тоже не может быть отрицательной. А минус один берется от того, что измерение производится относительно атмосферного, поэтому и говорять 1.2 бара избытка(а не давления, это значит что измерение происходит относительно атмосферного давления), значит давление 2.2 бара на самом деле. Так что -5 баров избытка, это все равно что -4 бара давления, что примерно равно -4 килограмм картошки.
