Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. Wave Generator
    Wave Generator Участник форума
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    Re: Турбо "боченок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
    по делу - не лезь ты в железо сейчас, не надо перебирать турбы, валы и прочее, это все равно что представлять, что ты на луне строить базу собрался, а у тебя на земле только стартовая площадка есть.
    просто Собрать мозги или отстроить их на моторе - 2 огромные разницы, что усложняется еще форматом v6.
  2. uralsk2
    uralsk2 Новичок
    11 ноя 2010
    27
    A6 Avant 2002 ASN
    купил уже?
  3. uralsk2
    uralsk2 Новичок
    11 ноя 2010
    27
    A6 Avant 2002 ASN
    глюк, удалите
  4. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Да купил. Лежит комплект - надо собрать.
    Вернее спаять все. Сейчас изучать начал.
    Есть проекты на V6 и не мало на этом МС 1
  5. uralsk2
    uralsk2 Новичок
    11 ноя 2010
    27
    A6 Avant 2002 ASN
    #125 uralsk2, 28 ноя 2011
    Соболезную...
    Да и вообще, почитать хотя бы так
  6. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Поддерживаю тебя 101 % , но для развития надо и этот факт учитывать.
    Так как надо в будущем где-то находить места чтобы сделали такое ( проточка и так далее) У нас не москва, и такими вещами где занимаются - еще поискать надо... Но зная что нужно будет в будущем не лишним будет спрашивать уже сегодня.
    Первая цель - мозги мегасквирт на атмо моторе настроить.
    Я думаю это не такая сложная часть, но муторная.
  7. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    :D Спасибо.
  8. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #128 -Jaguar-, 28 ноя 2011
    Померил "кулаки" на валах.
    Меньший диаметр 3.4 см ровно у всех. Больший деамтр 4.45 до 4.75 .
    Так понимаю подъем клапана больше 1 см .
    Приятно был удивлен. Думал , меньше 8 мм будет.
  9. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #129 -Jaguar-, 28 ноя 2011
    На данном этапе вот в таком состоянии Мега Сквирт 1
    Уже 85 % деталей собрано. Софт скачал , все установилось без проблем.
    Есть схема эмулятора , т.е. без использования машины можно увидеть как идут сигналы на якобы катушки , типа макетный вариант для проверки работоспособности.
    Только заметил , на фотике надо дату поправить.
      122 КБ
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    разницу диаметров пополам делят, если что :wink:
  11. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    И сколько тогда получается подъем клапана ?
  12. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Не тот случай, здесь эксцентрик.
  13. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    +100 :thumbup::D
  14. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Вот и я о том же думаю.
    Так как кулачек с одной стороны а не с обеих выступает.
    А значит при повороте весь его горб будет считаться как подъем.
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #135 Zerg()()()(), 28 ноя 2011
    ну ты хоть бы теорию немного почитал чтоль)
    не пиши диаметр, радиус. ктсате в см плотники мерят дрова купи штанген).
  16. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Я не собирался точить а написал какие завод лежат. Мерил штангелем.
    Так сколько тогда получается подъем клапана на заводских ? По тем цифрам что написал ?
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    вып 4.45-3.4=
    вп 4.75-3.4=
    а что точить не хочешь? приход ощутимый
  18. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #138 -Jaguar-, 28 ноя 2011
    Значит верно думал что больше 10 мм.
    Это приемлемая цифра для дальнейшего форсирования и доработок в плане турбирования ?
    По поводу точить - если поедет хоть как-то, то всегда можно проточить.
    Сейчас это дело 10-е если хватит стокового подъема.
    проблема в том , что у нас не найдешь такого оборудования. так как я полагаю затем надо будет балансировать. С заводом от Ауди я соперничать не собирался. Думаю , там все гораздо лучше сделали нежели самый крутой у нас сервис.
    Но это не означает что не буду точить если результат будет положительный.
    Но вваливать сейчас в валы не вижу смысла , так как и на заводе поедет если все грамотно будет работать.
    Если осведомлен , то сколько мне сядет два вала переточить , отбалансировать +-2 штуки ?
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    хз как у вас на кавказе, по 2-3 рубля за вал сделают легко. у тебя их всего два - не такие потраты большие. ну и плюс 12 колпачков из легированной стали выточить
  20. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Колпачек на клапан ? Если да то его запресовывать надо или если одеть как коронку он не выскочит ?
    А как об этом всем пружины скажут ?
    Так как мы увеличим ход. Пружины сильнее надо , вернее чуть длинее. ?
