Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    у меня работает китайский за 10 баксов, дрова там даже под убунту есть. и работают с теми прогами котрые требуют нормальный компорт
  2. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    На чем собран твой адаптер?
    Линуксоидные дрова к сожалению не показатель.
    Показатель наличие в чипе, на котором собран PCMCIA адаптер, аппаратной совместимости с контроллерами 16C550/650.
    Если же для чипа адатера заявлена "software" совместимость с UART-ми 550/650 и еще размахивают флагами совместимости с "продвинутыми" 16C950, то у таких адаптеров как раз велика вероятность напороться на проблемы.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #1383 Zerg()()()(), 25 янв 2012
    Заявлено что собран на MCS9835 MosChip,
    ксати и под дос дрова имеются - вот ссыль чтоб не быть голословным
    [CUT]Feature:
    General
    5V Operation
    Low Power
    Fully compliant with PCI Local Bus Specification 2.3
    Re-map function for Legacy Ports
    Microsoft WHQL Complaint Drivers
    Advanced testability through scan addition
    Serial Port
    Two 16C 450 / 550 compatible UARTs
    Supports RS232, RS485 & RS422 modes
    Bi-directional Speeds from 50 bps to 115200 bps / Port
    Full Serial modem control
    Supports Hardware Flow Control
    5, 6, 7, 8-bit Serial format support
    Even, Odd, None, Space & Mark parity supported
    On Chip 32 Byte FIFOs in Transmit, Receive paths for both Serial Port
    IEEE1284 Parallel Port
    Multi-mode IEEE1284 compliant controller (SPP, PS2, EPP, ECP)
    Faster data rates up to 1.5Mbytes/sec for Parallel Port
    Miscellaneous
    Four-Wire SPI Interface for EEPROM
    EEPROM read through PCI
    Package : 128-Pin QFP, RoHS
    Operating Temperature : 0 to +70°C
    Target Applications:
    Generic Serial attached devices like Modem & Serial Mouse
    Serial Networking / Monitoring Equipment
    Data Acquisition System
    POS Terminal & Industrial PC
    Parallel / Printer Port based applications
    Add-On I/O Cards-Serial / Parallel
    Embedded systems-For I/O expansion
    Industrial Control [/CUT]
  4. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #1384 -Jaguar-, 25 янв 2012
    Зерг , мерси за ссылу.
    Вернул обратно "мега переходник" что купил вчера.
    Сейчас заказал с ибея за 9 баксов PCMCIA to RS232 RS-232 который будет нормально работать.
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    тоже такие пользую
  6. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Ну так о чем и была речь. В старых PCI-brdge чипах от Netchip (aka Moschip, aka ASiX) серии 98xx была реализована полная аппаратная копия UARTа. Поэтому с ними проблем нет и они работают даже под ДОСом. А в новой серии 99xx и чипах от Oxford создали "улучшенный" чип типа 16С950, доступ к которому организовали не классически, а в борьбе за повышение возможностей по скорости, работают через DMA.
    В нем 450 и 550-й эмулируют программно и ДОСа там как класса не получится.
    А тут любой мелкий косяк в финальных драйверах и ... будьте готовы к неожиданностям. Что часто и выходит на практике - один адаптер может работать нормально, а другой безбожно глючит.
  7. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Боюсь, что оба переходника сделаны на Oxforde (см выше про них)
    Во всяком случае Startech 100% ТОЧНО на нем сделан.
    А второй под подозрением, так как ни слова о дровах под ДОС, а значит опять вероятность попасть на 16С950-эмулятор и быть заложником "кривых" дров.
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Из всего, что предлагают на ebay попался только один адаптер, где прямо указано сделан на Netchip 9835...
    http://www.ebay.com/itm/add-two-Ser...105?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c6266cff9
  9. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Ну , блин... уже взял.
    Будем надеяться ,что будет все работать.
    Сразу бы подсказал , конечно взял бы.. Как раз на карте было 35 $ :)
  10. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Хотел бы еще поднять тему по поводу облегчения поршней.
    На будущее но все же !
    Если разберу ААН то есть возможность снять немного веса в поршней.
    Каждый поршень на электронных весах взвешивать и стачивать.
    Что можно убирать на ААН и АБЦ поршнях ?
    Ну там "ушеу" чуток такого рода...
    Или если турбировать ,то там еще бы желательно добавить "мяса" было бы не плохо ?:)
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не парься все равно сгорят, главное опыт)(сам говорил же)
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не переживай, он точно на том чипе собран Using MCS9835 chipset что я тебе ссылку давал
  13. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Сгорят - МАЛЕ туда на след рем комплект ! Подумаешь ! :)
    Я понял что ты будешь на своем "овоще" до конца дней ездить и ничего менять будешь :) Очень добросовестный и порядочный пользователь Ауди ! Но как ты заметил "бывают исключительно неординарные личности" :)
  14. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    :thumbup:
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    хочешь ездить быстро и недолго купи БэМэВэ , хочешь долго ездить купи ауди.
    овощь кстати нормально пуляет и меня устраивает а 8 сек или 10 до сотни мне не принципиально. со светофора уезжаю легко не напрягаясь не крутя до отсечки - что еще надо? проблем себе искать? с железками повозиться мне и на чужих машинах хватает. а считать немецких инженеров глупцами както ...
    в 44к сотка у меня была 1.8 счас уже наверное миллион накатала.сам на ней 400к отмахал за 11 лет ни разу не подвела, до меня 14 лет хз скока. продал осенью, чел ездит - вижу периодически в мск летает по 150 на ней зимой - шустрая блин и неубиваемая))))
    а вот сталбы я ее улучшать точить поршня колены цилиндры - сдохла бы на раз, а так менял только кольца и шатунные вкладыши с притиркой клапанов и заменой направляек и все гуд. масло не кушала
    и лил ей синтетику 5в40 мобил
  16. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Зерг тебя в третьяковку надо ! :) Первый раз человека встречаю которому за 10 лет катания на машине не хотелось бы чуть поднять мощность своего мотора.
    Мне миллион не надо :) пусть 100 000 но как ты выразился - не долго но мощно ! Мощно и долго это вложения уже ! А сейчас опыт - верно подметил.
    Хотя от части , понимаю тебя. Нет доработок - нет проблем !
    По поводу что инженеры немцы не идиоты - они такие же люди как и ты и я ! И еще есть поговорка - нет места совершенству.
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    захотел и купил 2.6 какие проблемы?
    а выжымать из 1.8 все соки....
    100к ? оптимист однако...
  18. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    ну та чЁ , "уши" балгаркой отрезаем по пояс поршня ? )))
    Или не стоит ?))
    зерг , пока надо мощно чтобы :) ресурс даже 50 000 пройдет - здорово !
    Чет загнул ))) даже 25 000 устроит ))
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    что это даст без спортивного колена? ну уберешь ты 10х6 гр ? не принципиально это
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ты что совсем с катушек сьехал?:hot:
    Не трогай поршни!
    Максимум сними металл аккуратно с шатунов и изнутри с поршней сними дефекты литья шлифмашинкой.
    Но только с промером на точных электронных весах.
