Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #1541 -Jaguar-, 3 фев 2012
    И так мотор ААН получил и время уже выяснять что и как с ним...
    215 кг вертеть на руках - сами понимаете не вариант. Решил уже взять один раз и не мучится (на будущее пригодится 1000 раз еще ) кантователь двигателя.
    И раз врезаться буду то и хороший наборчик компрессометр по маслу.
    Кантователь "П" образный. Рассчитан ,тот что взял, на моторы до 500 кг. Уже брать говно 250 кг и 350 кг не стал. Они "Т" образные и как-то хлюпкова-то все выглядят ! То ли дело "П" образка хоть как прицеп цепляй - таскать песок.
    Набор по замеру в масляной магистрале - имеет два манометра , кучу переходников. Один маномтер размечен до 10 бар , другой до 28 бар. Следовательно можно сразу двумя юзать под 2-е турбины одновременно - что и стало перевесом в выборе. Был набор с одним манометром и ценник почти вдвое ниже. Опять же если брать то сразу хорошее и удобно чтобы было по замерам.
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Инструментарий и оборудование всегда надо покупать с запасом. В будущем пригодитса.
    Только на кантователе запрещено заводить двигатель, так на будущее.
    Какой взял? Стопора в пол есть? Фиксация в скольких положениях? Однолапный?
  3. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #1543 -Jaguar-, 3 фев 2012
    Ну если уже пошло дело , то на полу то же как и на весу - нельзя заводить :)
    Стопоров нет ! Это уже ерунда ! Можно наврить гайки и пластины на винт приварить будет 4 стопора . Цена со стопорами на 1500 больше. Смысл ?
    Взял такой один в один http://www.tdrim.ru/oborudovanie/gi...ie/kantovatel_dvigatel/?&imag_show_tovar=1839
    При желании можно вообще с другой стороны пару профильных труб приварить и сделать как вертель для кабана.
    Запас в 300 кг почти - думаю можно прямо на моторе сидеть и чистить цилиндры щеткой для бутылок :flirty:
    Как видишь все что надо для настройки и работы подкупаю.
    Да на мотор и от сан узла идут в ход вещи - но это не означает что получится говно ! Меди все равно или воду или масло , например, пропускать через себя. Так как хочу подачу и обратку под масло к турбина от кги взять. Там медные по 4-5 мм трубки идут. Самое то что надо.
    Цена вопроса :
    - Кантователь 3600 р
    - Набор маслокомпрессоментра 2300 р
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Обязательно придумай стопора или упоры. Потом поймешь для чего.
    По заводке-свари каркас из трубоквадрата и сделай крепеж для штатных опор двигателя.
  5. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #1545 -Jaguar-, 3 фев 2012
    Ну по поводу что поймешь - надо быть идиотом что бы не понять что при заводе его будет от момента даже холостых крутить во все стороны. Уже молчу если чуток газнуть , то он сальто сделает.
    По поводу креплений под подушки - разве если привенчусь на 4 опоры к корпусу (те места что к коробке крепим ) разве не хватит ?
    Хотя если уже делать то делать надо крепко. так как может заводить еще и турбу придется на кантователе.
    Думал хоть пока накинуть на завод чтобы тягать его как-то а то телега скоро развалится от такой массы
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Там и двух опор хватит+переднюю.
    На кантователе(даже забитанированном в пол) НЕЛЬЗЯ ЗАВОДИТЬ!
    Он не рассчитан на это.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не боись не сделает. подушки вообщето нужны чтоб скомпенсировать момент от упора в трансмиссию, на какнтователе махоик будет свободно вращаться. достаточно просто стяжки поставить на подушки
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Развалитса кантователь 100% если на нем заводить.
  9. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #1549 -Jaguar-, 3 фев 2012
    И что ты предлагаешь ? На дерево его подвесить и заводить ?
    Про опору переднюю - это типа наваривать все же предлагаешь ?
    Зерг , без изготовления креплений под завод подушки реально заводить если просто на 4 болта к корпусу прикручусь , что предусмотренно кантователем ? Т.е. отверстия что с коровкой скручиваю.
    Упоры в пол - сделаю конечно !
    Ченьчо ! Что значит развалится ?????? он тебе что из пластилина ? Это "П" а не "Т" образник. Его сейчас собрал - он сука из 3-4 стали профеля сварен.
    Я не собирался на нем дино стенд делать и замеры а просто завод , холостые.
    Я его и брал с тем расчетом чтобы заводить тоже на нем а не на полу или на ветке дерева.
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Предлагаю сварить простейшую коробку с тремя точками крепления двигателя-боковыми и передней. Делов 30 минут работы болгаркой и сваркой.
    И 100% никуда он не денетса и можно гонять в разных режимах-он под своим весом никуда не сдвинетса.
    Контователь он придуман не для этого, он для разборки, сборки ДВС.
  11. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #1551 -Jaguar-, 3 фев 2012
    Короче...
    Вварю по две гайки с разных старон профеля 12М а то и 14М ! Сделаю упоры винтовые с площадкой для пола ! И никуда он не денется . Упоры проложу 1 см резиной для гашения чуток вибрации...
    Вопрос про его родные 4 крепления - так можно пока подвесить - телега сука развалится и он мне ноги отобьеи нахер скоро.
    или зацеплю , вот тогда натурбируюсь.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не ну ессно надо чтоб не консольно висел, подпорки или лучше короб сварить.
    но момент он там сам в себе
    крутит и в основном инерционный от массы колена и маховиков с поршнями. я к тому что не крутанется и выламывать его так как на машине при трогании не будет. не во что упереться.
  13. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Мде...
    так и не услышал ответ про 4 его родные крепежа для того чтобы ПРОСТО ПОВЕСИТЬ с одной стороны прикрутить с корпусу ,не заводить...
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    что ты хошь услышать. я ж не вижу куда ты его прикрутить хошь. сам прикинь по прочности конструкции
  15. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Лично от тебя думал услышать типа такого-"Мы цепляли его за верхних два крепления к коробке и нижних два" или -"не было опыта такого плана мотор на кантователь цеплять" или -"да нахер он нужен такое гАвно чтобы еще на кантователь вещать , и на полу ему будет не плохо а лучше в мусорке"
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    блин цепляют всегда все 4 чо тупишь то или ты два болта сьекономить хошь?:laugh:
  17. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Офигеть.
    Я же написал сверху на два и снизу на два к местам где скручивается коробка и двигатель. ! Зерг ты правда прикольнулся с этим постом ?
    Все проехали. я думал есть кто уже пробовал цеплять V6 моторы на кантователь. А не гадать. Надеялся на конкретный из опыта ответ.
    Прикручиваюсь на ВСЕ 4-ре к местам коробки скручивания.
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Какая разница какой двигатель. Они все прикручиваютса за места крепления КПП. Есть крепежные в двух местах-спереди и сзади двигателя.
    Наши V6 спереди незачто крепить.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а чо там пробовать то, берешь и вешаешь, главное чтоб твой конструкшен выдержал, а то что на 4 - даже не обсуждается. два сверху два снизу крест накрест как еще написать?
    или мне надо свой вынуть и повесить на кантователь и сфотатьт чтоб ты убедился?
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Кстати тот что на фото ничем не уступает по устойчивости П образному. Даже удобнее-ногам не мешаютса ноги тележки.
