Дросель открыт был ! Если ты про это. Хоршие новости. Свечки уже шуруют искру. Бензонасос готов. А вот бензина нет. И снять осталось шкив вместе с венцом.
Налью по верхней метке масло на щюпе и все будет номр ! Ченьчо , не пойму беспокойство ??? Я контрактный так же запускал и тоже об был в ржавчине ! Сказал же залью по верхнюю метку масла и на вертеле крутану вокруг оси 6 раз ! Все масло с поддона будет в бошках уже при первом провороте ! Масло для теста есть минералка - не желательно мешать с тем что в нем ?
Илюха сейчас кину ролик работы зажигания. Зацени. И вот буквально вечером почтальон принес извещение - пришли ГБЦ транзюки - а я уже все настроил. Ролик 2 мин будет.
Зажигание через стоковый усилитель или через отечественные коммутаторы? ИГБТ транзюки какие в итоге купил и где
Все, я включил звук на видео и все понятно. Короче теперь у тебя схема просто что ты вазовские коммутаторы используешь вместо стокового. А катушки сток.
Сейчас поеду на почту заберу . Брал на диатоне те комплекты по 9 баксов что ! 5 штук на всякий брал . На будущее еще не один десяток раз пригодится - так что не жалею !
Да ладно уже. Не знаешь где выгодаешь , где потеряешь. П.С. Все же доволен установкой каонтрактника АБЦ. На улице -22. Утро. В трусах за 10 мин на брелке "клац" кнопку с первого раза заводится без всяких там нажатия педали газа. Прогрелась , вышел и поехал.! Имхо , но все жалуются что при минусе самая большая проблема у этого мотора . Просто нужно все отстроить. Ай.. и я соврал ! Это 9 баксов с доставкой один !!! А если ты 5 заказал то 5*4 + 8-9 доставка (за все уже) = 28-30 $
Если повешаешь на плате на верхние точки резюков R26, R27, R29 резисторы 330ом а к ним ИГБТ, то эти выходы могут напрямую лупить по катушкам. Сток коммутатор можно выкинуть, а на его место поставить проставку, т.е. просто соединить 3 входа и 3 выхода на месте коммутатора. Или другой вариант: взять стоковый ненужный коммутатор, выкинуть потроха, поместить внутрь эти 3 ИГБТ, тогда как раз все 7 разъемов будут задейстованы (3 входа, 3 выхода, отдельная масса с транзюков). А на плате мозга оставить только голые выходы с резюками на 330 ом.
Это все понятно Сейчас все четко работает ... Ну а на 3 коммутатора от ВАЗа найду место Транзюки такой мощности 1000 раз пригодятся а коммутаторы пусть пашут теперь на благо Би турбо прожект
Видимо где-то пропустил,датчик холостого хода,родной остаётся? Просто если ты на АБЦ будешь впуск ставить от АНН то там разные посадочные места и внутри отверстия по другому идут. За темой слежу,очень интересно,удачи в постройке!
