Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #1801 -Jaguar-, 8 фев 2012
    До этого 1 раз был завод. Прогрел мин 3.
    И во втором ролике газнул до 2000-2300.
  2. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #1802 -Jaguar-, 9 фев 2012
    Заводится с пол оборота.
    На видео видно.
    Масляной насос цел !При 2000 об. 5 бар четко.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    на горячую?
  4. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Ну , градусов 45 думаю было ...
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    надо на горячую мерить - это лучший тест маслонасоса..
  6. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #1806 -Jaguar-, 9 фев 2012
    Ну какой на горячую - без охлаждения ???
    Холостые 1000 об. темп 40-45 - 4.5 бара - уже показатель .
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну без охлаждения да - стемновато.. :D
  8. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Даже чуток ошибся (видео пересмотрел) ! 4.6 бара на 1000 об , при 45 град..... Это не кисло !
    Конечно стремновато !!!! А воду в -22 проливать через мотор - надо быть идиотом.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    хотя бы воздух продувай.. :)
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    ничего не случится за 2-3 минуты.
  11. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #1811 -Jaguar-, 9 фев 2012
    Да понятно ! Но ему бы немного поработать сегодня надо.
    Порадовал тот факт что нигде , ничего не течет. Ни капли масла нет.
    И еще. у него сильно примят фильтр масла. Так что чисто погонять и менять его надо.
    Новый МАЛЕ лежит ждет.
  12. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #1812 -Jaguar-, 9 фев 2012
    Но зажиганием надо еще заниматься и заниматься :)
    В конце ролика стреляет пламя - видно хорошо.
    Прогреть и дать поработать надо для того чтобы потом компрессию померить. Надо дать ,если попало, всему маслу прогореть.
  13. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Если сегодня все отструю и получится поставить датчик температуры на масло то вкручу Широкополосник в коллектор - хочется посмотреть логи.
  14. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    А ты его вообще насухую запускал ? Совсем без ОЖ ? Или налил хотябы в блок ?
  15. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #1815 -Jaguar-, 9 фев 2012
    В блоке была жидкость чуть. Я не доливал.
    Было всего 4 запуска. Первый 3 мин , потом с промежутками по 2 мин. Каждый раз проверял перед запуском на ощуп температуры.
    На улице - 20. Так что все быстро остывало.
    Блок горяченький , но удержать почти можно а это 45-50 град.
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Поясни какая цель запусков мотора сейчас?
    Без охлаждения и не зафиксированного?
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    соседей помучать?:wink:
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    скорее мотор. не нравятса мне эти запуски без охлаждения. так и поршни прихватить может.
  19. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    1 - Замерить компрессию нормально на относительно теплом моторе! После того как он стоял прогнать немного по системе.
    2 - Сама работа мотора
    3 - Факт работы насоса масла и герметичность и не поврежденность герметизации по маслу.(если покупать новый то ВАГ за 40 000 р стоит - это для меня было важно)
    4 - Подключение ШПЛ (сегодня тестил)
    5 - Запуск на МС.
    6 - Повеселить Зерга
    Я понял , что ты настроен, чтобы я все разобрал до винтика и не имея опыта по сбору-разбору как ТЫ все собрал и завел сразу.
    Прежде чем лезть - надо знать с чем буду иметь дело. Для этого и заводил.
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Я вижу эту ситуацию как
    1. трата времени
    2. риск нанести повреждения мотору
    То что в блоке остался антифриз не значет что можно гонять или греть мотор. Жидкость должна циркулировать. А так она у тебя закипает в блоке.
    Разобрать мотор ну максимум 5 часов человеку не разбиравшему ни разу моторы.
    После разборки станет понятно что и где не исправно. Тот же маслонасос.
    То что он давит не понацея. Все равно надо снимать, разбирать его, снимать шестерни, мерить зазор.
