Турбо "бочoнок" (2.6 ABC, 2.8 AAH)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем -Jaguar-, 20 ноя 2011.
  1. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    АБЦ и ААН толщина одинаковая поршней ?
  2. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    не знаю - занимался только с аан на своей сотке
    позже попробую найти поршня - просверлю
  3. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    моё мнение , что прокладку сделать проще тойже бормашинкой, чем пилить поршня или гбц (ровно врядли получится, да и запас прочности не помешает)
  4. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    поршня я бы точно не трогал
    с башкой еще можно подумать
    это к тому, что автор проекта не хочет двойную прокладку
    хотя это самый бюджетный и более правильный вариант
    толщиной пластины можно компенсировать нехватающие кубики камеры сгорания
    не могу сказать, как поведет себя медь в данном случае
  5. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
  6. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Две обычные прокладки выдавит. Если не три надо.
    Медная одна подходит , но какая по толщине - надо считать.
  7. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Жалко убить один поршень (просверлдив его) для того чтобы только толшину увидеть...
    Надо при убирании под СЖ чтобы не меньше 7 мм осталось еще стенки.
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Пью молочко и офигиваю.
    Измерить толщина днища поршня путем просверливания-а скобовым микрометром никак? Ну или на бумажке и обычным штангеном тоже не посчитать?
    Про прокладки вообще помолчу. Они на атмомоторах(БЕЗ НАДДУВА) прогорают на раз.
    Это все показатели. Дерзай Ягуар. :beer:
    Я пока молочко попью. Очень веселая тема началась.:D
  9. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    медные прокладки прогарают ? :shock:
    обычные не вопрос
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Про медные я ничего не говорил. Я про 2-3 обычные прокладки.
    Все надо считать, наобум нельзя ставить.
    И если изменять СЖ медной прокладкой-то точно знак какая тольщина нужна и делать её не в гараже и не напильником.
  11. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Съезжу в Германию на завод ауди - пусть выточат.
    Посчитал толшину . Нужно 1.5 мм медной прокладки .попадает по расчетам.
    Получилось 1.5 мм - 8.02
    Или прокладка медная или поршни точить. Прокладка гемороя в разы меньше.
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Усадку посчитал?
  13. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #1933 -Jaguar-, 15 фев 2012
    Нет. Мне 1.6 мм не продадут. есть стандарт медный 0.5, 1, 1.5,2.
    Купить и снять с 2 до 1.6 я не смогу. А станок еще не установлен чтобы это сделать на станке.
    Можно попробовать сверху накинуть обычную прокладку к медной. Получится 1.6 где-то при усадке обеих.
    Будет чуток больше чем 8 , это не хуже для надува. Ну лаг будет больше чуть до 3 000 об. - переживу.
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Нельзя ставить медь вместе с обычной прокладкой.
  15. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    #1935 -Jaguar-, 15 фев 2012
    2 мм даст 10.7... это дохера уже.
    Ну усадка 1 см может. Почти 10 выйдет. много же
    Вот ВАЗ http://www.meta-s.ru/product_861.html
    1.5 мм прокладка.
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Как вариант брать 2мм, брать плоскость и ровнять руками до нужных едениц. Но опят же посчитая все, вплоть до изменения линейных размеров при циклах нагрев-охлаждение.
  17. -Jaguar-
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Я что на заводе феррари живу ??
    Как ты руками на плоскости (где еще такую плоскость взять), все ровно снять ?
    Ты чуть нажмешь сильнее на одну сторону и снимешь больше ! 2 мм брать и ставить тогда. Что будет если сильнее больше СЖ от 8.
    На мощности скажется при 1 баре на 5000 об ?
    будет 10 вместо 8...
    Я так понял можно дунуть больше значит . Но если будет 0.5-1 бар не скажется на такойм надуве не большом ?
    Или что потом от.1.5 начинать надувать что ли ?
  18. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    :) конечно можно и тка высчитать
    кому как проще
    если валяются мертвым грузом - руки не доходят выкинуть - проще просверлить :)
  19. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Да нет просто можно будет на 92 бензе дуть, если прокладка потолще
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Какой 92 бензин, какое 10??????
    Детонацию чем убирать будете? Лопатой?
