Ответ: Турбо кит на 1.8T Воткстати комплект Digi-tec даже чуть дешевле мне он пойдет и там написано так - ''Установка только этого комплекта даёт следующие показатели: 230л.с./ 310Нм при использовании бензина с 95 октановым числом."
Ответ: Турбо кит на 1.8T тебе подойдет всё что ты найдеш а инете для ПОПЕРЕЧНО расположенного 1.8T от ВАГ И всё это будет ездить на 95 бензине
Ответ: Турбо кит на 1.8T Я так и думал, завтра пойду (скорей всего) говорить на эту тему с человеком который это может притащить и установить
Ответ: Турбо кит на 1.8T По поводу Сцепления Может поставить Металлокерамику.ClutchNet, к примеру вроде и не особо дорого стоит.У Игоря вроде из Нижнего стоит.Кстати может кто чего знает.Да и ни чего не слышали про его мозги, он вроде Халтек ставил, но каккаято проблема у него была с настройкой?
Ответ: Турбо кит на 1.8T Что такое турбина повишеного давления??? Все турбине могут бить низкого и високого давления. Самы не знают что написали
Ответ: Турбо кит на 1.8T это такая, которая на данном двигле дует больше на верхах, а подхват внизу - чуть позже.
Ответ: Турбо кит на 1.8T Только вернулся от наших умельцев. Притащить в Казахстан не проблема установить тоже смогут. На выходе мне это обойдется примерно в ~3200$. брать буду здесь digi-tec Так что спосибо всем кто отметился в теме Начинаю потихоньку собирать деньги ставить плонирую по весне ближе к лету
Ответ: Турбо кит на 1.8T Вот у APR кит посмотри - там они инжекторы еще меняют помимо турбины и мозгов: http://www.goapr.com/Audi/products/turbo_b6a4_k04.html
Ответ: Турбо кит на 1.8T На сайте диги-тек есть 2 варианта - +80 который я собираюсь (турбина, мозги) и +120 (Турбина Garret GT 28R, Програмное обеспечение, Комплект прокладок и крепеж, Трубки маслоподачи и маслоотвода, Трубки охлаждения турбины,Форсунки, Приемная труба, Впускная труба, Вестгейт, MAF, Топливный насос, Полиуретановая опора двигателя) В моем случае вроде (более бюджетном) сильно много вроде не надо менять!
Ответ: Турбо кит на 1.8T И что цены у них намного ниже, или я чего-то не понимаю вместе с каким-то Injectors стоит 2300$, а без него вообще 1800$ против 2400$ у диги-тека может обьясните :rotate: И еще такой вопрос слышал что при чип-тюниге и тд бывает что когда резко газ в пол жмеш машина дергаться начинает из-за нехватки бензина, такое может у меня произойти
Ответ: Турбо кит на 1.8T у них без прошивки стоимость. так как есть несколько вариантов программ. Ну и ещё наверно надо таможить то что от них привезёшь
Ответ: Турбо кит на 1.8T А вот это, кстати, совсем не лишнее будет при любом раскладе Штатные долго не протянут - вмятина (вернее выпуклость :rzunimagu ) у меня на капоте тому свидетель
Ответ: Турбо кит на 1.8T Нда чем дальше влес тем больше дров ок всписок покупок внесем - Полиуретановая опора двигателя
Ответ: Турбо кит на 1.8T Там их три кстати 2 нижних (разные) и одна впереди мелкая (все три умирают). Вот какая из них в комплекте идёт
Ответ: Турбо кит на 1.8T Это узнать не сложно, так как до лета еще как до африки пешком пока этим заморачиваться не буду. Сейчас моя задача собрать к сроку 3500$
Ответ: Турбо кит на 1.8T да у негот вроде одна нижняя должна быть да и стоит она не шибко много 18-20 грина а в ките на +120 сил идет как раз нижняя (собачья нога), а в том что он заказывать собралси вообще нет
