Turbo
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Madman, 30 май 2010.
  1. Accelerator
    Accelerator Участник форума
    3 фев 2010
    142
    Passat B5 AEB
    имхо если не поможет либо делай опрессовку и ищи дыру, либо снимай турбу и смотри что там с вестгейтом
  2. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Тип байпас снять и заткнуть дырки от него и еще раз попробовать?? П.с снимать датчик турбины наверное смысла нет :shock: он же неразборный
  3. Accelerator
    3 фев 2010
    142
    Passat B5 AEB
    Да, просто вытяни его из трубки которая после выхода из турбы идет и заткни чем нибудь дырку..... Какой датчик турбины, это ты щас о чем?
  4. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    От которого 3 трубки идет одна на вест гейт.И может сразу байпас скинуть вместо него все дырки заткнуть и так попробовать.Байпас галимо что только через 2 недели придет.
  5. Accelerator
    3 фев 2010
    142
    Passat B5 AEB
    #25 Accelerator, 1 июн 2010
    вот
    ДРУГИХ ТРУБОК НЕ ОТСОЕДИНЯЙ, пусть висят как есть
    понял?
  6. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Accelerator огромное спасибо сейчас поеду изобретать,только думаю вдешки пшикнуть или нет???
  7. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Попробовал вообще ЛОЛ 0.5 мож ВД40 всетаки в байпас пшикнуть??
  8. Accelerator
    3 фев 2010
    142
    Passat B5 AEB
    если ты его вытянул то он вообще не работает, а так можешь конечно, вообщем либо ты чего-то не так делаешь, либо у тебя дырка где-то, либо вестгейт на турбе не держит, либо турбе хана
  9. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Проверил на герметичность 1 шланг пропускал,поменял ,со снятой трубкой с вестгейта дует 0.6-0.7(байпас на месте).Одеваю трубку опять 0.3.
  10. fairbird
    fairbird Живу я здесь
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    вот этот татчик с тремя патрубками может шалить и очень часто . магнит внутри умирает от температуры.
  11. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Вд40 побрызгал в вест гейт и в датчик через трубку вест гейта .Результат теперь с трубкой на вест гейте выдает 0,6.Хоть чтото
  12. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    поменяй его просто , я поменял , у меня каждый раз другое давление показывало до смены .
  13. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    #33 Madman, 1 июн 2010
    Так есле я трубку с вест гейта скидываю всеравно 1,0 невыдает .Датчик я бы бу купил но думаю такойже будет(чить позднее приобрету новый)Посмотрим как сейчас разработается или нет.
  14. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Он просто заедает иногда, так как кимп на него даёт 5 вольт, если на него несколько раз тыкнуть 12 то он просираеться и пашет дальше как новый.
    Кстати, у тяж датчик давления подсоединён к перепускному вот и показывает мало так как перепускной травит, возьми отсоедени и заткни трубку от перепускного идусчую в коллектор тонкую токую а датчик одень на коллектор на прямую.
  15. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    #35 Madman, 2 июн 2010
    Валер я гокда байпас полностью снимал затыкал вместо него дырки а вакумную трубку снимал с коллектора и подключал датчик напрямую.Есле байпас снят то на халостом вакум вместо-0,5 становится -0,7 и все остольное столькоже.Завтро вд еще брызну и позамыкаю еще .И буду ждать когда байпас придет.
  16. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
  17. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Значет в обычном режиме должно быть -0,7??
  18. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    В систему сколько давил когда проверял? На чипе 1.0 должно быть , или есчё гдето утечки, или турбе хона.
  19. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    В систему давил 0,4 посколку трубку скидывал с коробки где фильтр и через нее подавал давление.Ну завтро в виде последнего теста скниму байпасс заткну 2 дырки датчик напрямую к коллектору подсоеденю трубку с вест гейта скину и посмотрим сколько она выдаст
  20. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    И сколько должен быть вакум есле все в норме?Вот что 1,0 должно быть это я знаю поэтому и напригаю себе мозгу
