турбокит на 2,0 TFSI от S3
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем andreev37, 26 май 2011.
  1. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.497
    Q5 3TDI
    Дим на ручке без ката и только с чипом,~13,8-13,9 получаеться:rock:
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Сергейник ставил на 2т такой кит. Под ключ че то там 110-120 тыщ. Настройка его же.
  3. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
    как я понял ща цена под 150р и это без насоса
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Тада цена-конь....Заказать все самому с пиндостана, поставить, доехать и настроить только. Если в Питере то у Сереги, если в Москве то у Калекса(AlexV здесь). Ну или бренды брать....
  5. andreev37
    andreev37 Новичок
    12 июл 2010
    43
    Нуууу таааакккк
    :shock:Сикоко сикоко???5.9 до 100-ки?
    Это на колесах 19 на автомате ???на сток турбине,выхлопе и чипе?
    ээээээ....DioTrixX дашь спеки твоей в личку?Я читал твою темку но мож упустил чего.
  6. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
    вполне реально если вот время 14.2 тоже http://www.youtube.com/watch?v=OCKACD-Kr5c&feature=related
  7. andreev37
    andreev37 Новичок
    12 июл 2010
    43
    Нуууу таааакккк
    Ладно пошел искать инфу по К04 и К03.
    Если у кого есть инфа по размерам, A/R и вообще отличиям скиньте инфу плииииз.
    Интересно а К04 на S3 и TTS выдавая 272 силы еще разгоняют на них?до каких пределов кто встречал?
  8. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
    чип+впуск и выпуск = 330л.с.
  9. andreev37
    andreev37 Новичок
    12 июл 2010
    43
    Нуууу таааакккк
    #29 andreev37, 26 май 2011
    Вот я и прикидываю,что если мне взять-
    новая ориг турба К04 от S3
    форсунки ориг S3
    насос производительный натипа APR
    полный выпуск от турбы для моей А4
    комплект кулерс пайпом
    должен я на 300 сил выйти на этон добре при индивидуальной настройке.
    Вообще тут на такой кит от KMD наткнулся еще
    http://kmdtuning.com/index.php?_a=viewProd&productId=1109
  10. andreev37
    andreev37 Новичок
    12 июл 2010
    43
    Нуууу таааакккк
    http://www.jkm.org.uk/performance/M...mages/2010update/k03k04upgrade/K04TWO_big.gif
    Вот график К04 кит APR
    блиииииин какой нах чип нашей К03!как я понимаю на стоке 200 сил на 5500,а К04 их на 3500 выдала уже!
    Интересно график чипа на 250 сил наложить.
    или стоковый у S3 нарыть и наложить на чип К03 240-250 сильный.
  11. DioTrixX
    DioTrixX Живу я здесь
    28 окт 2007
    1.287
    Audi S4 b8
    #31 DioTrixX, 27 май 2011
    5.9 я не говорил скока до ста честно не знаю не мерил
    но 14.204 мое время на замерах
    выхлоп полный
    впуск
    куллер
    насос
    прошивка рево 2+
    бенз 98 бипи
    19колеса тяжелые
    ВОТ что входит в кит:
    APR DPP ECU Upgrade Specific to the S3 K04 Turbo Conversion
    APR Audi S3 K04 Turbocharger Assembly
    APR High Pressure FSI Fuel Pump
    OEM Audi S3 FSI Fuel Injectors (4x)
    OEM Injector Install Kit (4x)
    OEM Manifold Gasket & Nuts (5x)
    OEM Exhaust Gasket, Bolts (3x), Washers (3x) & Nuts (2x)
    OEM Downpipe Gasket, Studs (2x), Bolts (2x), Washers (2x) & Nuts (4x)
    OEM Turbo Oil Gasket
    OEM Turbo PCV Flange Gasket
    OEM Engine Oil Gasket
    OEM Vacuum Line Crimp Clamp
    OEM PCV Crimp Clamp
    OEM Crush washers for Turbocharger Oil and Coolant Connections (10x)
  12. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
  13. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
  14. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    есть продвижения в теме???
    или все картошку капать разъехались???
  15. BOCOH
    BOCOH Новичок
    4 фев 2011
    87
    Q5
    тож интересно но походу летом все хотят кататься на машинке а не чтоб она в гораже простаивала на тюнинге
  16. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    моя турба потихому сдувается....жду отзывов про К-04+фрсы+насос кто поставил....у кого и результаты....или кроме апр больше нет предложений. а то неохота опять сток брать....уж тогда к-04 интересней.
  17. andrei_don
    andrei_don Участник форума
    3 дек 2009
    369
    Audi A4Q 2.0T MT
    #37 andrei_don, 6 июл 2011
    Скинул в личку стоимость выхлопа по прайсу АПР- Россия.
    Скидки у APR в России сейчас есть с 27 июня по 31 июля, точно такие же как в США.
    Я на APR программе под 95 бензин+фронтальник+APR HPFP(насос ТНВД АПР)+034Motorsport HFC(катализатор высокой производительности) по замерам G-Tech Pro SS выезжаю стабильно из 6 секунд, пока лучшее 5,84сек до 100км/ч и 14,01сек квотер. Жду выхлоп+ залью программу под 98 бенз, в штатах народ едет 5,7 сек и 13,7-13,8 квотер.
    Diotrix- на автомате ехать 14,2сек на квотере ДА ТЫ МОНСТР!
    Ниже по ссылке, указан пример кита от Stasis Engeneering и указаны времена разгона, в том числе с китом К04 указано время разгона до 60м/ч за 5,2сек
    http://stasisengineering.com/sites/default/files/brochures/A4 b7 line card LC-A4B7-2_0.pdf
    ИМХО 13,5-13,7 вполне реально на К04 проехать при жестком старте.
    Вот замер ДО и ПОСЛЕ установки ТНВД+программы стейдж2+(первый график выхлоп+программа), как видно в абсолютном значении мощность несильно возрастает, но зато в середине приход по моменту очень ощутим. Смысл в том что штатный просаживается на эти оборотах, а доработанный уже давит на полную мощность. Мне понравилось как машина ускоряется в диапазоне 3-5 тыс об, как будто старый добрый V6 3 литра с низов тянет.
  18. andrei_don
    3 дек 2009
    369
    Audi A4Q 2.0T MT
    На к03? Со сколько старт?
  19. DioTrixX
    28 окт 2007
    1.287
    Audi S4 b8
    куда я обращался сказали скидок нет=) вроду тоже в апр россию=)
    лучше на 95ом не ездить....не эксперементировать=)
    подскажи плз насос АПРовский во сколько обошелся и сколько км ты на нем уже проехал? все ок?
    тоже пользую ж-тек , с замерами чуть чуть разняться данные (не критично)
    заливай прогу под 98 и бенз 98 =) и как будто чипанешь тачку=))) (повалит)
    Леш, ты ж знаешь я таких не встречал=) в пендосии да , но у них по всем машинкам чуть лучше времена....
    в России, Москве а4 с к04 нету (ну или человек на форуме не тусит...) отзывов не дождешься
    готовое предложение есть у АПР, СТАЗИС и вф инжениринг
    компания RAI motorsport сделала турбину(типа гибрид) , но + - по деньгам тоже самое, что АПР
  20. BOCOH
    BOCOH Новичок
    4 фев 2011
    87
    Q5
    А на ауди ку5 турбокит к04 АПР сколько по деньгам встанет?Разве у АПР это не турбина К04 06f145702c просто с их прошивкой?
