Турботаймер Blitz Fatt DC на Audi Allroad 2.7T 2001 г.в.
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Ansed, 23 сен 2008.
  1. Ansed
    Ansed Участник форума
    5 апр 2007
    327
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Ответ: Турботаймер Blitz Fatt DC на Audi Allroad 2.7T 2001 г.в.
    Этот провод и надо отсоединить?
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Скажем так, я бы не рекомендовал. Но при Вашей настойчивости....загорится еще несколько лампочек...но зато будет закрываться центральный замок от брелока...
  3. Ansed
    5 апр 2007
    327
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Провод АСС я подсоединю. А какие лампочки могут загореться?
  4. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Многое будет зависеть от комплектации, загорятся те, что предупреждают о отсутствии питания на тех или иных блоках.
  5. Ansed
    5 апр 2007
    327
    Q5 2.0 TFSI 2009
    А как они связаны с блоком иммобилайзера, если по вашим словам этот провод связывает только зажигание и блок иммобилайзера?
  6. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Давайте сделаем проще: "аборт по телефону" закончим и преступим к практике. Берем прозвонку, отзваниваем нужный провод , кусаем, получаем определенную гирлянду. Потом, после отработки турботаймера надо будет вернуть данный провод в исходное положение.
    Когда лампочки загорятся - Вы сможете проверить на сколько их стало больше. Потом можно тоже самое попробовать на схожем автомобиле, но в другой комплектации - посмотреть сколько там будет ошибок. Далее зайти на сайт производителя Ауди и посмотреть сколько всего комплектаций и разновидностей данной модели.
    У всех у них будет разная реакция на исчезновение зажигания.
    Для того чтобы на каждом клиенте не проводить эксперименты - есть определенное единое средство, как организовать ту или иную функцию без ошибок и с наименьшими проблемами. Если У Вашего друга получилось все как хотелось, то это не значит, что на Вашем автомобиле, с другой комплектацией, будет также.
  7. Ansed
    5 апр 2007
    327
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Огромное спасибо. Попробую.
  8. Ansed
    5 апр 2007
    327
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Вот нашёл на Пассатовском форуме. Попробую также. Почитай - может пригодится.
    http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=368&Itemid=78
