A4 B8 Тускло горит диплей MMI
Тема в разделе "A4", создана пользователем toxic47, 13 фев 2011.
  1. gob72
    gob72 Новичок
    31 окт 2012
    26
    A8/4E
    Все-таки в лампе дело...
  2. gob72
    gob72 Новичок
    31 окт 2012
    26
    A8/4E
    Тут в ветке где-то на первых страницах кто-то писал, где он делал.
    Раньше я бы сказал, что на Митино сделают (лет 5 назад), а теперь там от былого великолепия ничего не осталось, так, сидят какие-то пауки... Хотя попробовать можно. На 3-ем этаже еще остались воспоминания о прошлом :)
  3. red-subaru
    red-subaru Участник форума
    15 сен 2010
    172
    Q5
    Help!
    Такая лампа: ЛАМПА ПОДСВЕТКИ CCFL 15СМ (3ММ)
    подойдет или нужно поменьше???
    на какие параметры лампы еще смотреть?
  4. gob72
    gob72 Новичок
    31 окт 2012
    26
    A8/4E
    Впритык. Что по длине, что по диаметру. Надо будет контакты прям под корень почти обрезать и паяться очень тонко.
  5. creativ
    creativ Участник форума
    8 июл 2010
    409
    A4 B8
    Подскажите плиз чё Вы там паяете??? Какой провод используете для пайки?
    Если можно то фотки плиз...
  6. motorist
    motorist Участник форума
    25 июн 2010
    394
    В поиске
    #206 motorist, 19 ноя 2012
    удалено
  7. gob72
    gob72 Новичок
    31 окт 2012
    26
    A8/4E
    На концах лампы металлические выводы, к ним припаиваются провода, которые другим концом втыкаются в инвертор (тот, что напряжение на нее выдает). Я брал самый тонкий провод какой нашел, где-то 1мм в диаметре.
  8. VKE01
    VKE01 Новичок
    26 янв 2012
    95
    А4/B8 1.8T 08г.
    Я так и не понял. Есть ли какая-то ощутимая разница между п-образной лампой и простой прямой? ПРОсто у ная про П-образные вообще ни кто не знает
  9. VKE01
    VKE01 Новичок
    26 янв 2012
    95
    А4/B8 1.8T 08г.
    #209 VKE01, 20 ноя 2012
    Вопрос спецам. Можно ли запаралелить две лампочки? разместить их не п-образно, а параллельно с параллельным соединением . исходный материал две 140мм CCFL
  10. gob72
    gob72 Новичок
    31 окт 2012
    26
    A8/4E
    Боюсь, что на этот вопрос невозможно ответить однозначно...
    Надо знать какой мощности исходная лампа и какой мощности в сумме те две прямые. Если мощности равны, то можно запараллелить. Вот только неизвестно, какой мощности П-образная лампа.
    А по по поводу ощутимой разницы в яркости... Когда я заменил мою севшую П-образную на простую прямую, то новая стала сильно ярче (фотка выше), чем старая севшая. И по субъективным ощущениям стало так же ярко как было в начале. Хотя если напрямую сравнить два дисплея (родной и переделанный), то может есть какая-то разница. Я сравнивал на рядом стоящих машинах яркость (на новой Ауди и на моей, переделанной) - не нашел различий.
  11. plahoff
    plahoff Новичок
    21 окт 2012
    58
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    #211 plahoff, 20 ноя 2012
    Вот и я починился, купив 10шт 150мм ламп на алиэкспрессе, меньше не продают, только комплектом. Кто из Орла - могу устроить подгон :)
    Менял сам, поставил одну лампу внизу экрана, нарастил медным проводом от витой пары.
    Вся процедура заняла около 30 минут, теперь мой AMI светит ярко и равномерно.
    Вот фото как было, в сравнении с экраном за рулем:
    И как стало:
    А так выглядит экран в разобранном виде:
  12. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    А сколько по времени посылка шла? ато я по той же ссылке заказал:)
  13. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    хм, походу у меня дело в питании, вторая лампа и светит тускло :)
  14. plahoff
    plahoff Новичок
    21 окт 2012
    58
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Дней 12-14 дней, не больше.
  15. DeadBanzay
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    О круто, значит мне тоже скоро приедут
  16. KonstS
    KonstS Новичок
    15 окт 2011
    7
    А4 1.8TFSI(160) 08
    Вылечил сегодня свой дисплей лампой 148мм (Митино, 390 руб) и паяльником. Все около 40 минут. Спасибо за информацию!
  17. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    А какими проводами наращивал?
  18. Cas
    Cas Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi Allroad
    Попробуйте на Каховку обратиться, там специализируются по приборкам VAG.По отзывам на форуме, делают добросовестно.
  19. baklash
    baklash Новичок
    15 фев 2011
    16
    А4/B8 2.0TDI 08г.
  20. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    это москве :) но лампа не та :) большая сторона должна быть 148 примерно, а боковые раза в 2 короче, по форме дисплея :)
