A4 B8 Тускло горит диплей MMI
Тема в разделе "A4", создана пользователем toxic47, 13 фев 2011.
  1. _Leroy_
    _Leroy_ Участник форума
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Ребят у меня такое действие происходит. Машина тонированая, опускаю стекло дисплей горит нормально, поднимаю гаснет)) что за фигня))
  2. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Все как у всех. Лампа села, а датчик света работает.
  3. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    А где этот самый датчик света? У меня и сновой лампой тускло горит :)
  4. _Leroy_
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Так может можно его как нить отключить?
  5. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    #245 MisterS, 29 дек 2012
    Датчик света встроен в зеркало заднего вида в его креплении, хотя походу он отвечает только за фары, т.к. судя по сообщению _Leroy_ он должен быть в салоне, но хоть убей не вижу его, может он встроен в монитор? Никак его не отключишь.
  6. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Датчик света тут не причем :)
    Сегодня нафоткали видеоинструкцию с клубнем, creativ. Делаю описание, думаю завтра уже смогу выложить с пошаговкой.
  7. _Leroy_
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Ну на самом деле сиЯшно. Опускаешь стекло и проблем нет) получается то что лампа то жива)
    Ждёмс инструкций)
  8. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #248 webzter, 29 дек 2012
    Собственно инструкция по устранению дефекта тускло-горящего дисплея MMI, для чайников.
    Там внутри весь процесс работы, которую нужно проделать самостоятельно.
    Скачивать вот тут: >>>
    Посмотреть вложение Ремонт дисплея AMI-MMI - клубная версия.pdf
    Или тут ^^^
    Использовалась лампа CCFL 148мм.
  9. goodwin2222
    goodwin2222 Участник форума
    9 апр 2012
    116
    Вологодская обл.
    Audi A6 Allroad
    Парни, я думаю что датчик находится на щитке приборов! Если присмотреться в солнечный день там есть точка ,если ее прикрыть чем нибудь то приборка ярче горит, а дисплей с ней по любому в паре дружит?!
  10. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Если проблемы только с дисплеем AMI/MMI, это означает что датчик исправен.
    PS:
    Через VCDS тырнись в 17-й адрес в группу 4 , 4-ое поле (в процентах).
  11. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Офигенная инструкция. Спасибо! :thumbup:
  12. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #252 webzter, 30 дек 2012
    На фото везде одноклубник, creativ. Собственно машина тоже его.
    Мой только паяльник :)
    PS:
    VAR998
    Завсегдатай
    Авто: A4B8 2.0T/Х3 2.0TD
  13. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Верно!
    Но лучше видно ночью,когда светишь ярким фонарём.
  14. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Это походу болезнь, читать между строк. фигню не говорим и не советуем людям этой фигней заниматься. все уже до Вас выяснено что проблем и зависимости между внутренним освещением и датчиками НЕТ.
    Для советчиков:
    фотодатчик интенсивности солнечного излучения -G107--A- и дефлектора размораживателя -В-. Находится в центре панели сверху, служит для коррекции работы климата в зависимости от естественного освещения-нагрева панели и салона
    Может Вы еще датчик дождя и освещенности -G397-, расположенный в районе зеркала заднего обзора приговорите.
    PS: просьба ерунду не писать, а тупо купить лампу и заменить ее., проверив предварительно номер блока дисплея. (на буковку А в конце)
  15. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    поменял три лампы, разбираю дисплей уже за минуту примерно :) пробовал различные варианты сборки, последней лампы хватило минут на 5 достаточно яркого света и алес :)
  16. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Да, мне тоже понравилось :)
  17. creativ
    creativ Участник форума
    8 июл 2010
    409
    A4 B8
    Вот это интересно конечно, как это на 5 минут хватило????
    Лампа должна работать хотябы год так точно, это при самых халтурных производителях ламп. В любом случае на машине буду ездить и наблюдать как она будет дальше себя вести. На мой взгляд лампа как лампа и должна свой срок отработать.....
    В любом случае поздравляю всех с Наступающим Новым Годом, все кто тут общается явно много сделали улучшений в уходящим году, было многое обновлено и дабавлено в машины, чтобы опции могли радовать своих хозяев.
    Спасибо отдельно тем кто помогает всем вновь приобретающим авто сделать те улучшения которые они считают нужными..... Пусть в новом году будет такое же позитивное настроение и ауди будет Нас радовать долгие годы...
  18. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #258 Google[Bot]Самара, 31 дек 2012
    Я написал о том,что есть датчик и он расположен на приборной панели и он регулирует и яркость экрана AMI или MMI . Посветите ярким фонарём и посмотрите ,что произойдёт с дисплеем. Но я не писал о зависимости сильного потускнения от этого датчика. Про лампу не знает только ленивый.
    Между строк читаете Вы!
    За ликбез...спасибо.
  19. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #259 webzter, 31 дек 2012
    давай посмотрим лично, готов до 5 числа приехать с лампами. ?
    поставим тебе мой дисплей и сравним...
    скорее всего при разборе косяк был, прозрачный шлейф не пытался отсоединить ?
  20. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #260 webzter, 31 дек 2012
    Я не согласен, датчик прибоной панели используется климат-контролем а не для регулировки освещения дисплея AMI/MMI. Для регулировки освещенности используется другой датчик. Т.е. полноценно влиять и только на дисплей не будет и не сможет. Да и нет тут ни одного человека с такой проблемой., у всех одна.. смотрим номер своего дисплея и все сразу ясно.!
    8T0919603A = ремонт
