A4 B8 Тускло горит диплей MMI
Тема в разделе "A4", создана пользователем toxic47, 13 фев 2011.
  1. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    ИМХО нет смысла 3 собирать - одна светит достаточно ярко, даже в солнечную погоду все прекрасно видно
  2. Дмитрий52регион
    27 фев 2013
    6
    А4/В8 1,8Т 08г.
    просто руки чешуться поярче сделать
  3. Дмитрий52регион
    27 фев 2013
    6
    А4/В8 1,8Т 08г.
    а Размеры боковинок знает кто,просто чтобы купить без разбора пока,верхняя я понял 150, а боковые?Спасибо...
  4. _Leroy_
    _Leroy_ Участник форума
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    А у тебя лампы то есть? одну длинную ты купишь у креатива не проблема. а остальные две маленькие? Мы когда лепили тоже этим вопросом озадачивались, но после установки я эту идею забыл.
  5. Дмитрий52регион
    27 фев 2013
    6
    А4/В8 1,8Т 08г.
    заказал по почте,пока только большую
  6. NikkOne
    NikkOne Участник форума
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    вообшето можно купить длинную лампу и нагрев ее сделать из нее П-образную. Но тут нужен опыть и аккуратность. Иначе шансы призрачно малы
  7. _Leroy_
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    НУ я думаю навыками гнуть стекло у нас тут мало кто обладает, если вообще есть кто нибудь.
  8. creativ
    creativ Участник форума
    8 июл 2010
    409
    A4 B8
    #308 creativ, 28 фев 2013
    нет не 150, 150 не влезет помоему и нужна 148мм
    Насчёт боковины мне кажется около 5-6мм она, если спаять каркас из 3 ламп то должно всё работать
    другое дело сам процесс достаточно напряженный всё это собрать
  9. Дмитрий52регион
    27 фев 2013
    6
    А4/В8 1,8Т 08г.
    еще вопрос,если я сниму монитор и буде ездить, пока ремонтируется экран,то ничего не произойдет, код доступа не попросит потом магнитолла при установке обратно,на старых А4 при снятии даже аккумулятора просил потом код доступа из 4 цифр?
  10. goodwin2222
    goodwin2222 Участник форума
    9 апр 2012
    116
    Вологодская обл.
    Audi A6 Allroad
    Ничего не произойдет, даже музыка и все работать будет,но не куда взглянуть. Все операции выполняй при выключенном зажигании!
  11. master___s
    master___s Новичок
    21 июн 2011
    18
    А4/В8 1.8Т 09
    По советам данной темы заказал на Комларке лампы 148 мм. Поменял за 20 минут. Монитор работает как новый. Спасибо всем за подсказки.
  12. NikkOne
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    #312 NikkOne, 1 апр 2013
    Друзья, с моником ситуация следующая: погас экран, заменил лампу - дело было в ней. Теперь я стал замечать (а может и раньше так было), что экран долго выходит на заданную яркость (при дневном освещении). Т.е. после ночной стоянки он "разогревается" до финальной яркости около 3-5 минут. Это номрально или еще что-то там наелось? Все-таки менять монитор?
  13. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    вот, такая же фигня была и у меня на старой лампе, а в итоге замена ламп перестала помогать :)
  14. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
  15. Crazy4u
    Crazy4u Участник форума
    16 сен 2012
    167
    BMW 328i xDrive
    После изучения темы был уверен что у меня тоже беда с лампами, но дисплей начал периодически нормально светить. Т.е. завожу тачку - он очень тусклый, начерта не видно, а вот через пару часов езды по солнечной погоде - бац, и загорелся в полную силу, и все прекрасно видно:-(((
    Это как лечится?
  16. monster73
    monster73 Новичок
    28 мар 2013
    31
    A4/B8 1.8T 08г.
    Я менял себе вместо лампы, светодиодную подсветку) Правда теперь всегда ярко горит((, не регулируется, за то вечно)))
  17. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    очень просто, так CCFL начинают выходить из строя,
    приезжай, заменю лампу, проблема уйдет.
  18. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    номер блока в студию, модельный год автомобиля.
    что за лампа использовалась, китай итп.?
  19. NikkOne
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    номер блока не помню, но тот самый стары походу. год 09. какая лампа не знаю( купил первую попавшуюся
    что делать то?
  20. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    я бы посмотрел на это, датчик проверим vcds, но скорее всего лампа низкого качества была. приезжай к нам в гараж, проверим бесплатно. лампу если что дам нормальную.
