A4 B8 Тускло горит диплей MMI
Тема в разделе "A4", создана пользователем toxic47, 13 фев 2011.
  1. NikkOne
    NikkOne Участник форума
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    спасибо за предложение. куда ехать?
  2. Crazy4u
    Crazy4u Участник форума
    16 сен 2012
    167
    BMW 328i xDrive
    А куда приезжать? И что с собой брать?)
  3. kirill088
    kirill088 Участник форума
    15 окт 2009
    275
    Q7 4.2 TDI 08г.
    Всем привет. У меня такая же проблема с дисплеем. Подскажите, где можно поменять лампу? После замены лампы дисплей хорошо горит и регулируется ли яркость?
    Читал, у многих через месяц после замены яркость опять пропадает.
  4. AUDI ALEXEY706
    AUDI ALEXEY706 Новичок
    6 дек 2012
    8
    А4/B8 1.8TFSI 08г.
    Сегодня заменил свою лампу из дисплея,на 13-ть штук диодов, напряжением 12V,зацепился на "+" как на фото в самом начале темы.Классно всё светится в машине, аж сам не ожидал.Всем рекомендую,работы на 1 час с паяльником.Диоды с длинными ножками,прозрачные ярко белые,как раз входят в бумажку ,которая оборачивает лампу в дисплее .Но про регулировку дисплея,можно забыть.А она мне и ненужна.
  5. Crazy4u
    16 сен 2012
    167
    BMW 328i xDrive
    то есть ночью светит так же ярко, как днем?
    не слепит?
  6. AUDI ALEXEY706
    6 дек 2012
    8
    А4/B8 1.8TFSI 08г.
    #326 AUDI ALEXEY706, 16 апр 2013
    Не слепит всё ГУД.Всем рекомендую затраты 300 руб за 13 диодов.Лучшего варианта я не нашёл.
  7. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Если лампы нормальные, то ничего не пропадает :)
  8. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Это уже реально колхоз, регулировка не работает, ночью глаза выжигает. Я за штатные CCFL лампы, все как в штатном и без колхоза и регулировка работает.
  9. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    В субботу подъезжайте в первой половине все сделаем., проверим датчики освещенности, лампы поменяем, если нужно перекинем дисплеи. В личку если кто не знает я адрес скину.
  10. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #330 webzter, 27 апр 2013
  11. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #331 webzter, 3 май 2013
    Статистика автомобилией с косячными дисплеями, лично моя.
    номер везде один, ... ... 603 A, попадались на A5 с другими маркировками.
    A5 - 2007 - 2009 г.в. первая половина. (дисплеи выпуска 2007-2008)
    A4 - 2008 -2009 г.в. первая половина. (дисплеи выпуска 2008)
    Q5 - 2009 г.в. первая половина. (дисплеи выпуска 12.2008)
    Проверка фототразистора по 17-ому адресу в группе 4 , 4-ое поле (в процентах), инструкция такая. закрывем 0% , светим 100%. значит работает и замена экрана. для некоторых кто сломал свой экран - монитора.
  12. dry154
    dry154 Участник форума
    16 авг 2012
    170
    bmw 320i 2015
    я у них делал в марьиной роще до майских праздников. пока полет нормальный. светит отлично, яркость регулируется.
  13. GOGA2505
    GOGA2505 Новичок
    7 май 2013
    4
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Всем здрасте! Поменял лампы в дисплее, согласно инструкции представленной участником creativ на стр. 14, ему огромный респект!! Всё работает, светит хорошо, подсветка регулируется, ладно об этом позже.. Проблема в том, что после установки в исходное положение, загорелась контрольная лампа на приборке Airbag:( У кого нить такое было? Посоветуйте чтонить!
    P.S. машина не битая, подушки не выстреливали.
  14. GOGA2505
    GOGA2505 Новичок
    7 май 2013
    4
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Проблема решена!!! Ну естественно решена снятием ошибки в сервисе. Причина ошибки: когда подрубил экран, решил проверить, работает ли или нет, вставив "ключ" зажигания, а вот подсоединить разъем к аварийке (под кнопкой аварийки, находится лжекнопка с информацией об отключенной подушке пассажира) не додумался! Соответственно при включенном зажигании присутствовал разрыв цепи систем подушек безопасности - лови ошибку!
    Теперь, непосредственно по самой замене лампы. Сложного действительно НИЧЕГО нет. Поэтому не боитесь, дерзайте согласно инструкции предоставленной creativ (единственное заметил в ней маленький ньюанс-по установке резиновых уголков, если интересно изложу свои соображения)! Лампочку использовал CCFL 135мм (задолбался 148мм-вую искать), освещенности экрана полностью хватает! Яркость регулируется и автоматически и в ручном режиме, короче все айс!!
  15. Standy
    Standy Новичок
    23 сен 2011
    16
    A4/B8 1.8T 09г.
    Ребят, есть у когонибудь в наличии лишние лампы? Я бы купил. Желательно в Москве, желательно на юге :)
  16. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Так они почти на Юге и продаются, ссылка постами ранее.
  17. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Уже помогла :):nod:
  18. creativ
    creativ Участник форума
    8 июл 2010
    409
    A4 B8
    в принципе подойдёт любая лампа, и насчёт этих резиночек в углах
    можно в принципе не заморачиваться и не вставлять их, а продаётся прозрачный кембрик в руси за 20р, надо только уточнить если ли прозрачный у тех кто выдаёт его, накрайняк белый и прям этот кембрик гнуть и так оставлять без резиночек - он там неплохо держится
  19. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    ага, спасибо :) помогла полная переборка и совмещение двух дисплеев :)
  20. Predator83
    Predator83 Новичок
    22 май 2013
    3
    A4/b8 1.8Tfsi 08г.
    GOGA2505 Замаялся тоже с этим дисплеем, помоги где в Питере сделать. Очень надо, ни фига не видно, а новый дисплей что то дорого))
