chickita, что с ответом? У меня такая же проблема, горит очень тускло. Желательно бы отчет о том как разбирал панель и что-куда вставлял)
народ а ктонить в курсе можно на а4 В6 8е поставить экранчик цветной, бело,Серой,красный он вроде.Там когда двери открываешь на экранчике белая машина красивая. А у меня просто красный, монохромный. ВОт и думаю можно ли такой подсоединить или не подойдет?У друга такая же а4 только авант и тоже 2003 года, у него цветной экран в панели!
Всем привет. Некоторое время назад пропала яркость на борт. компьютере. MMI , музыка, настройки, радио - все работает. Но видимость очень плохая (только ночью нормально) Было такое у кого? Яркость экрана в центре торпеды
У меня дисплей стал жить своей яркой жизнью только в определенные моменты, но вот по какой закономерности не пойму. Он то яркий, то темный.
причем как правило яркость увеличивается только днем но на пару минут. Это по-любому не в дисплее дело. Есть у кого-нить мысли по этому поводу.
Какие новости по данной теме? Вроде проблема распространена и у всех почти.... кто нибудь нашел какое нибудь альтернативное решение без замены на новый..???? пока 20 тыс отдавать не хочется... пользуюсь пока переключением станций на руле.....
Люди писали, что чинили свои мониторы. В мониторе, как я понимаю, возникает проблема с лампами подсветки. Их меняют на лампы от какого-нибудь ЖК монитора. Но лампы нужно будет нагреть и выгнуть подобно оригинальным лампам. Я бы на вашем месте снял бы монитор и отнёс в какую-нибудь мастерскую по ремонту ЖК мониторов. Может быть не каждый возьмётся, но всё равно стоит попробовать. В принципе работа по замене ламп для мастерских по ремонту ЖК мониторов должна быть типовой и не сложной, единственная сложность это согнуть лампу нужным образом.
Пока дисплеи были у людей, у меня например, и люди их готовы были продать - надо было покупать. А сейчас всё...контчились... Надо было думать раньше...
Добрый всем день. Сталкнулся с такой-же проблемой. Не работает подсветка на мониторе MMI. Сегодня извлёк сей монитор и добрался до подсветки. На самом деле, перегорела лампа подсветки. Она там одна. Выглядит буквой "П" и проложена по трем сторонам монитора. Диаметр 3 мм. Завтра поеду на радиорынок искать что-нибудь подобное. Посоветовали попробовать найти диодную ленту подходящего диаметра и длины. По результатам отпишусь.
так мне раньше не надо было....надо сейчас ))) сегодня в солнечный день горел нормально....вчера с утра при облачности тускло..... кто его поймет...живет своей жизнью....
Удалось реанимировать подсветку дисплея. На радиорынке приобрел диодную ленту толщиной 4 мм В штатный разъем подключиться не удалось, т.к лента 12 В. Нашли место где в монитор приходит 12 В и туда припаяли + Минус прижали болтом на массе. Затем аккуратно вложили диодную ленту на место Собрали монитор, включили, работает http://www.audi-club.ru/forum/ imagehosting/2012/03/19/thumb_1250694f6640777b7a1.jpg Минус этой диодной ленты в том, что не работает регулировка яркости. Или полностью яркий дисплей или в положении Выкл. Лента стоит 300 руб. так выглядит старая лампа
Была такая же проблема с экраном. Заметил что на экране есть светодиод при засветке которого яркость увеличивалась (например фонариком). Приехал на Максимова сказал об этом мастеру он почесал репу и предложил поменять по программе КУЛАНС (программа лояльности). Стоило это около 7000 рублей. Я не пойму к чему весь колхоз с различными подсветками. Меняйте экран и будет Вам счастье. Я об этом ещё год назад писал. Тема старая и уже оговаривалась.
Кулантц работает в случае если машина не старше трех лет и пробег не более определенного количества километров для каждой неисправности. Точной информации нет, все замены делаются на усмотрение завода. Если ваш авто обслуживался где-то кроме дилера то кулантц не получится. Это программа лояльности к пользователям и наоборот. Я например свое авто пригнал из Германии и у местных дилеров не был. Где-бы вот схему этого монитора посмотреть. Буду очень признателен.
