Машина за миллион , а 4 тысячи жалко))) В ресторане больше оставляешь наверное!??? Один раз не сходишь- починишь дисплей, зато на века))))
4 тысячи и правда жалко - я на свадьбу коплю А если серьезно - то просто хочется попробовать самому сделать, судя по описанию не так все сложно.
я решил вопрос просто заменой лампы. место П образной поставил обычную прямую. Длинна 145 и диаметр 2.5. Яркости ее свечения хватает с головой. Неравномерности освещения тоже не наблюдается. Ввиду того что я знаю что лампа другая можно придраться к тому что углы чуть темней, но я думаю что обычный человек врядли это заметит. Итого функционал устройства полность сохранен (диммер работает, ручная регулировка яркости тоже) Цена вопроса около 80 грн что есть примерно 10$
Хорошо бы фотографии иметь этого процесса замены и что как снимать, для наглядности. Думаю 10$ и прямые руки - вполне адекватный ценник
Подскажи пожалуйста где искать такую лампу? Что у нее за назначение (где применяется) или может маркировка какая есть?
мне вот тоже непонятно. Получается её ещё и подключать нужно по колхозному. Родная то лампа горит просто напруга идёт не та, вот и светится тускло. А за напругу отвечает светадатчик на панели приборов.... Не проще родную лампу запитать на постояннку чтобы горела всегда ярко и всё в обход датчика? Или в момент тусклого отражения лампа вообще не горит и её колбасит?
Здравствуйте, уважаемые! Хочу добавить свои 5 копеек в общую копилку знаний. Могу утверждать почти со 100 процентной вероятностью, что причина тусклого экрана именно в лампе - не в датчике, не в напряжении на лампе, не в чем-то еще, а именно в лампе. Если вы присмотритесь хорошенько к оттенку, с которым светится проблемный экран, то наверняка увидите, что он красноватый. Это говорит о севшей лампе. Просто менял я кучу таких ламп в матрицах ноутбуков. У меня была такая проблема тоже с этим дисплеем. Решил ее, как и уважаемый hellsing, заменой лампы. На радиорынке продается, называется лампа подсветки CCFL. Я купил 148 мм длинной и 2 мм диаметром. Стоит это 400 рублей. Можно 145мм, можно хоть 100 мм, главное - не больше 150. Дальше вынул дисплей - примерно 10 минут, затем разобрал его - еще примерно 20 минут. Вынул |_| - образную лампу и заменил ее на простую, прямую. Пришлось немного поработать паяльником. Затем все собрал обратно - еще примерно 30 минут. Главное все делать не торопясь, не кривыми и не трясущимися руками. Воткнул обратно дисплей - и радуюсь яркому изображению за 400 рублей.
Местные радио рынки пока не радуют, разве что только светодиоды предлагают. Поэтому буду брать здесь http://www.aliexpress.com/item/Free...CD-Backlight-Lamp-LCD-Monitors/617901554.html
Подскажи где покупал лампу и что значит поработал пояльником? Просто нагрел её паяльником и она начала изгибаться? Как светит та лампа которую ты купил - так же ярко как и раньше светила? Хочется тоже уже купить лампу и взять в руки паяльник, а то тускло горит
Самое сложное завести киви кошелек (это можно сделать в любом терминале оплат qiwi), а дальше все просто: выполняешь действия, какие предложит сайт. Себе уже заказал. К сожалению меньше десяти ламп не отправляют. В этой связи кто из Орла, могу устроить подгон, как доставят лампы
Ну светодиодную нельзя впаять вместо CCFL просто так (к тем же контактам) ибо на CCFL подается примерно 1,5кВ, а на светодиоды всего 5 В
По поводу загибания лампы. Я ничего не загибал, а просто взял прямую лампу длинной 148мм и засунул ее в нижний торец дисплея. То есть вертикальные стороны дисплея остались без подсветки, но это действительно не играет никакой роли, потому что яркость дисплея стала такая же как раньше. Я вообще, честно говоря, не очень понимаю, зачем они сделали |_| - образную лампу.
