Доброго времени суток! подскажите пожалуйста,что нужно для подключения TV-тюнера к штатной MMi.И вазможно ли вообще осуществить это?A6-C6 2009 г.в.
Ну в чём, в настройках видимо. Понажимай на разные кнопики в режиме setup, там не так уж и много вариантов.
Посмотри режимы BG/DK, там поднесущая звука на разных частотах, 6,5 или 5,5 Мгц (ЕМНИП). Это если сразу нет звука. Если вчера был, а сегодня нет, то надо внутри ковыряться, может УПЧЗ скончался.
привет всем. Такая же проблема, я 2 месяца назад посадил аккумулятор, снимал на подзарядку через буферный акку-тор. после этого у меня такая же картина, шипение вместо звука. Раньше все хорошо работало.
Я кстати делал диагностику у толкового мастера, заходил в меню настройки тв, там нет ошибок, только написано сделать стандартную настройку
ребят,такой вопрос,у меня А6 2009год,стоит мми с цветным дисплеем,в бордочке голова под флешки и диски.в багажнике слева усилок как я понимаю.есть навигация и блютуз,хочу чтоб телик еще был что для этого надо..
