Тверь
Тема в разделе "Тверь", создана пользователем Pilot80, 19 мар 2009.
  1. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Ее отдельно нет, она в общий жгут вплетена, надо выплетать. Реле нужен номер, они у меня все в куче валяются.
  2. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    есть тема по установке доп оборудования на С5, порой форум.
    там есть номер.
    стоимость около 4 рублей
  3. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Я эту тему уже прошуршил, она в ветке Аллроуда есть)) просто решил в экзисте именрь на свою найти.
  4. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Разбор Ауди
    Здорова парни, вот че надыбал нам в помощь :
    https://www.avito.ru/tver/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_dlya_audi._vse_v_nalichii_454386224
    может кому пригодится. Находится где то на территории мазда центра, говорят только переехали (откуда не знаю), вот завтра собираюсь на разведку туда.
  5. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #3245 0n0t0le, 8 ноя 2014
    отпиши. но фотки думаю левые.
    п.с. звонил, записали что требуется, сказали в понедельник перезвонят. думаю какие-то "представители" евроавто или еще какой-нибудь разборки крупной московской/питерской.
    п.с. если кому запчасти какие _новые_ нужны - кидайте партнамберы, цены будут интереснее чем в магазинах.
  6. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ок, договорились!
  7. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Толь, панель приборов мне.
  8. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    _новые_ запчасти)
  9. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    ааа не заметил.
  10. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    Толь, вот что нужно...
    zf6hp19
    4265475
    1071 040052
    HYH
    1. Комплект соленоидов 1068298044
    2. Сепараторная пластина или прокладка мехатроника 1068227052
    3. Гидроаккумуляторы плиты 1068227039 6шт
    4. Масло ZF8 "зелёное" S671090312
    или ZF6 "жёлтое" S671090255
    или масло ravenol 4014835719590 atf 8 hp fluid
    5. Фильтр 0501212401
    6. Прокладка поддона 0501322078
    вот примерно как то так. ну еще требуется турбина на 2.0 Tfsi
  11. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    1. Комплект соленоидов 1068298044 - 17800р. комплект
    2. Сепараторная пластина или прокладка мехатроника 1068227052 - 3665р.
    3. Гидроаккумуляторы плиты 1068227039 6шт - 222р. штука.
    или ZF6 "жёлтое" S671090255 - зеленое 1250 рублей литр, желтое 1150.
    или масло ravenol 4014835719590 atf 8 hp fluid - 2576 канистра
    п.с. с прошивкой коробки тоже могу помочь)
    5. Фильтр 0501212401 - 1950.
    6. Прокладка поддона 0501322078 - 1550
  12. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    а при каких условиях ее шить надо!? если масло цветностью меняешь?! спасибо за ценники
  13. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    для зеленого рекомендуют новую прошивку. скажи номер своего блока управления акпп (в диагностике показывает), я скажу есть ли обновления.
  14. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    говорят жижу от mobil 1 заливают. вроде как подходит по параметрам. скажете что не? не в курсе!?
  15. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Тоже есть вопросик, на моей машине в коробке масло менять нужно? А то чет мнения на этот счет у всех разные. У меня это первый автомат, поэтому не знаю.
  16. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Ну если поменяешь, хуже не будет точно. Достаточно частичной замены: слить что сольется, залить новое + фильтр.
  17. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Спасибо за совет!)) А то хочу это сделать одновременно с заменой масла в двигателе))
    Пробег 112000км. Бывший владелец сказал, что масло лучше поменять, на форуме прочитал, что от нового коробка может ёкнуться (бредово звучит).
  18. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Ну обычно коробка начинает дурить, чинить жаба душит, начинают масло менять, в надежде что это ее починит, а она все равно ломается и появляются слухи: "я масло поменял а она встала".
  19. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    какого года у тебя дрын??:shock:
  20. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    И я так думаю, что от замены масла хуже не будет:nod: Осталось, только выяснить какое масло покупать и в каком объеме))
    2004, а чё?))
