Тверь
Тема в разделе "Тверь", создана пользователем Pilot80, 19 мар 2009.
  1. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    #1121 region51, 28 сен 2012
    вооо а это занижение и просвет 10 всего! сказать одно могу, у меня такая была. я откатал 3 года. после переделки! и все прекрасно. и кстати, по вину не обязательно пробивать, достаточно шильдик посмотреть в сервисной книге, или где запаска лежит. там ставится код подвески
  2. perska
    perska Новичок
    27 дек 2009
    64
    А6 С4 АСЕ 97г.
    Заезжал к Василию , он по очереди промыл РХХ, потом ДЗ, не помогло. у меня остался старый ПНД, он рабочий, Василий поставить не решился чего-то.
    Вопрос к тебе, Александр: можешь воткнуть мне его, чтоб исключить уже и эту проблему. Мой номер 8-903-694-52-57, тоже Александр.
  3. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.666
    Allroad'02 AKE МТ
    ага и при повороте направо ещё и запаска будет в багажнике поворачивать тоже.:D:D:D
  4. Шурилло
    26 мар 2008
    4.666
    Allroad'02 AKE МТ
    Василий - это кто? не слышал про него.
  5. Шурилло
    26 мар 2008
    4.666
    Allroad'02 AKE МТ
    фото дорожек крупным планом старого ПНД можешь скинуть?
  6. perska
    perska Новичок
    27 дек 2009
    64
    А6 С4 АСЕ 97г.
    Скину терерь уже завтра, они хоть и потерты, но сам он рабочий - я это знаю, и меняли его не из-за неисправности, а когда методом тыка пытались исправить другое.
  7. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    работает в масломаркете. oldbosun его ник
  8. perska
    perska Новичок
    27 дек 2009
    64
    А6 С4 АСЕ 97г.
    Фото ПНД
  9. Шурилло
    26 мар 2008
    4.666
    Allroad'02 AKE МТ
    с виду нормальный, в зоне холостого хода протертостей не видно
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.666
    Allroad'02 AKE МТ
    можно попробовать поставить, я это делал у себя 4 года назад, возможно вспомню нужные показания, кстати если что я нашел телефон Марата (специально сегодня ему позвонил), он сейчас работает в сервисном центре "Химволокно" на пл.Гагарина тел. 8-903-806-98-73
  11. perska
    perska Новичок
    27 дек 2009
    64
    А6 С4 АСЕ 97г.
    Спасибо, Александр, буду дозваниваться Марату, просто неделю не мог найти его в "Эталоне", он там как свободный художник, но теперь, думаю, найду его.
  12. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Шурик обижаешь!!! Ильюшин папа вообще-то Василий!!! А менять ПНД не стал из=за того что не надо рабочий менять на рабочий!!!:ded::ded::ded:
  13. Raf Santi (80)
    Raf Santi (80) Новичок
    15 окт 2012
    5
    80/B3 1.8T 87г.
    Всем привет
    Совсем не давно купил Ауди 80 старенькая но ещё бегает
    Былой хозяин машины Оч. плохо относился к ней пришлось меня все и сразу.:hot:
    Появилась проблема не знаю как решить вот решил узнать может кто поможет
    Центральный замок с компрессором когда закрываю машину сигналкой гвозди опускаются если оставить машину на минут 15 то при снятие сигналки компрессор больше не поднимает гвозди.
    Приходиться открывать машину ключами снимать заднею правую колонку снимать клемо с компрессора и опять ставить и как по волшебству она работает :spy: НО опять на 15 мин. и все по новой :hot:
    Подскажите что можно сделать первый раз с таким столкнулся.
  14. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Насос, поменять.)))
  15. Raf Santi (80)
    15 окт 2012
    5
    80/B3 1.8T 87г.
    :shock: Надо тогда и сигналку менять я так понимаю :confused:
  16. Шурилло
    26 мар 2008
    4.666
    Allroad'02 AKE МТ
    Энто с чегойто?
  17. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    +1
    Насос тупо выбросить и новый воткнуть, даже можно не покупать, а тупо на разборке попросить попробовать оставив залог.)))
    Самый простой и надежный вариант!
  18. Шурилло
    26 мар 2008
    4.666
    Allroad'02 AKE МТ
    обзвонить объявы ТЫНЦ и купить поторговашись предварительно сравнив цены по экзисту на новый. Имей ввиду компрессоры бывают с разными разъемами в зависимости от комплектации, при покупке сравнивай со своим
  19. perska
    perska Новичок
    27 дек 2009
    64
    А6 С4 АСЕ 97г.
    Поможет не надолго!
    У меня и сейчас такая хрень, а до этого компрессор сгорел просто, а все из-за утечки воздуха в трубке, поэтому давление в пневматике падает, и ворота не открываются.
    В "Ютасе" на Горбатке есть электрик Саша - он в теме, и, как я понял, может найти трещинку и заклеить, но рекомендует ставить электрическую систему ЦЗ. Я в итоге нашел здесь на форуме компрессор от "сотки" турбодизельной за 1-1,5р., тут важно только клемма на 2 или 3 штыря, сам воткнул, и все заработало, но опять же открывает не все двери, потому как дырка осталась. Как то так...
    Отпишу про свой гемор с "пилящими" холостыми.
    С большим трудом через 2 недели отыскал-таки Марата в "Эталоне" - он не сомневался, что у меня дело в ПНД, я оставил ему старый рабочий, он за полдня его воткнул и отстроил по току, но никакого эффекта - холостые пилят по-старому. Марат разводит руками, не знает, в чем дело, а/м на выходные я забрал, договорились созвониться в понедельник. Дальше на звонки он не отвечал, а я по наводке заехал к одному "волшебнику" в Затверечье, который долго матерился, что не все еще AAR-ы сдохли, потом долго материл предыдущих мастеров, а в итоге за 10мин все наладил, промыв нормально РХХ.
    Вот ведь как бывает...
  20. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    да бывает.. мучаешься мучаешься, а проблемка в 5 митнутном деле. хорошо, что все починилось!так сказать не особо сильной кровью отделался.
