Тверь
Тема в разделе "Тверь", создана пользователем Pilot80, 19 мар 2009.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.668
    Allroad'02 AKE МТ
    может датчик антифриза и мудрит, попробуй скинуть фишку и замкнуть контакты между собой, если пропадет писк, то под замену. А комп то что при писке рисует на приборке? какой значек?
  2. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    нууууу писк должен сопровождаться индикатором. моргает на дисплее что?! или просто так пищит?
  3. Kedsattack
    Kedsattack Участник форума
    28 дек 2012
    103
    A4/B5 1.8 (98)
    беда в том, что из-за битых пикселей прочитать на дисплее ошибку практически невозможно!
    попробую с фишкой у антифриза помудрить.
    такой вопрос: а если все эти датчики отключить, бортовик же перестанет на них просто реагировать и ругаться? или наоборот постоянно "пищать" начнет?
  4. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    ну силуэты то видно какие нить!!!нет наоборот орать будут как пострадавшие!)))
  5. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    #1345 demonz, 19 фев 2013
    У мея пищит из-за датчика в бочке с омывайкой.Жду теплой весны.. тогда и поменяю.
    Замкни контакты,как писали выше
    Лампы снаружи все горят?
    И еще найди тему про замену экранчика на приборке.
  6. Kedsattack
    28 дек 2012
    103
    A4/B5 1.8 (98)
    Всем спасибо за ответы!)
    Причина в стоп сигналах. Действительно на один нерабочий "ругается" бортовик.
  7. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    На здоровье!:)
  8. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    да завсегдатай!))) заскакивай, не только по причине поломок)) но и так поболтать!))
  9. Igorynuch777
    Igorynuch777 Новичок
    21 фев 2013
    6
    AUDI 100
    Привет тверским аудиводам. Подскажите есть ли в твери специалисты по мех впрыску? Заранее благодарен.
  10. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    приветствую. эммм. интересный вопрос конечно!)масломаркет или ютас. ну официалы еще есть)
  11. Шурилло
    26 мар 2008
    4.668
    Allroad'02 AKE МТ
    звони Марату 8-903-806-98-73 он щас кажется в сервисе Химволокно трудится или в Москве ТЫНЦ а если все совсем плачевно у тебя то ТЫНЦ последний вариант с заменой даже предпочтительней, если на машине собираешься ездить долго и делаешь для себя:nod:
  12. Igorynuch777
    21 фев 2013
    6
    AUDI 100
    спасибо за номер договорились будем смотреть))) А то все сервисы обзвонил никто не хочет ничего делать...
  13. Шурилло
    26 мар 2008
    4.668
    Allroad'02 AKE МТ
    это хорошо, что отказывались, а то какойнибудь кулибин по незнанию полез бы в мех.впрыск, что привело бы к боооольшому попадалову в итоге
  14. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Я кулибин, худо-бедно отстроил себе мех впрыск от стадии вообще не заводится до стадии нормально едет, не дымит. Осталось только с лямбдой разобраться. Там ничего сложного, мануалов куча в сети. Манометр в руки и вперед. Главное в сам дозатор не лезть, а весь обвес легко диагностируется и чинится.
  15. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    судя по профилю у тебя Е60?? так?
  16. Шурилло
    26 мар 2008
    4.668
    Allroad'02 AKE МТ
    а что там разбираться то??? в разрыв одного из проводов идущих на ЕГРД (тока провода не резать в сделать переходник) ставишь тестер в позиции предела измерений до 1 вольта и шестигранником в дозаторе медленно крутишь в разные стороны глядя на тестер пока на нем не начнет гулять стрелка.
  17. Igorynuch777
    21 фев 2013
    6
    AUDI 100
    Про кулибиных съездил на сервис подвеску поменять и по мелочи. Предложили форсунки почистить ультразвукрм. После этого заводится очень плохо и троит на холостых, свечи заливает.
  18. Шурилло
    26 мар 2008
    4.668
    Allroad'02 AKE МТ
    #1358 Шурилло, 5 мар 2013
    И кто тебе предложил??? табло тому набей. на мех впрыске форсунки ультразвуком нельзя чистить, можешь их выкинуть!!! их можно чистить тока через систему промывки инжектора с очистителем Winns
    Перед тем как решишь ещё что-нибудь у кулибиных сделать поштудируй тему ТЫНЦ
  19. Igorynuch777
    21 фев 2013
    6
    AUDI 100
    Потом прочитал после промывки и понял что нельзя но помимо этого они еще регулировали лопату без меня. Я пришел и просто офигел. Вот теперь поеду к марату будем делать. Желание восстановить сотку и довести до ума чуть не прошло потому что спеца по мех. впрыску не мог найти. Спасибо за помощь. Буду отписываться по ремонту.
  20. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    ну да. и кабрик 2.3 NG.
