У кого что болит (Уфа)
Тема в разделе "Уфа", создана пользователем Lynx, 10 янв 2012.
  1. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    Открою большой секрет -255Кб, 1280х718 пикселей -это не большое фото)))
    контакт их сам пережимает
  2. bashkir
    bashkir Участник форума
    26 фев 2007
    127
    Башкортостан респ.
    A4/B5 Avant,1.8T96
    А я два дня испытывал стресс от загорающейся на ходу красной лампочки "Масло"!!!:confused:После штудирования форумов и общения по телефону с одноклубниками ( спасибо за помощь и понимание!) понял, что попадаю на прочистку маслоприёмника (MIN) или замену маслонасоса со всеми прелестями этого (MAX)! Но, вспомнив опыт езды на "девятке" и аналогичную ситуацию там, решил попробовать с малого:-купил новый масляный фильтр и поменял! Завёл - молчит,газанул - молчит!!! Проехался - молчит! Моему счастью не было предела!:rock: Может и вам кому пригодится рецепт! Удачи всем на дорогах!:hi:
  3. Rusl
    Rusl Новичок
    28 мар 2012
    85
    Татарстан респ.
    Audi100 2.3AAR 91г
    Что за фильтр был?
  4. bashkir
    26 фев 2007
    127
    Башкортостан респ.
    A4/B5 Avant,1.8T96
    Фильтр масляный 50013557 Kolbenschmidt
  5. -MSG-
    -MSG- Участник форума
    13 мар 2012
    345
    Башкортостан респ.
    Audi A4 B7
    если машина 96го года, то маслоприемник конечно почистить немешало бы
  6. bashkir
    26 фев 2007
    127
    Башкортостан респ.
    A4/B5 Avant,1.8T96
    Сделаю обязательно, но в плановом порядке, т.е. приготовив запчасти раз уж на развал потом всё равно ехать,то и ходовку до кучи посмотреть-поменять планово! И поддон ещё заварить надо! Так что всё ещё впереди!
  7. -MSG-
    13 мар 2012
    345
    Башкортостан респ.
    Audi A4 B7
    ну да, поддон лучше со съемом варить :D
  8. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    у кого-нить дома убираются? дайте контакты, плз...
    задолбалась перемывать за человеком, которому плачу деньги. здоровье не позволяет всё переделывать...
  9. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #69 _Roman, 21 май 2012
    Подскажите где находится реле бензонасоса,а то при включении зажигания насос не работает,только когда крутит стартер (или так и должно быть?)
    и какое можно поставить если это оно?или как его проверить?)
  10. xopek
    xopek Участник форума
    22 сен 2011
    351
    Forester XS 2.5
    Реле у тебя работает, иначе не было бы подачи топлива.
    Нет, должно включаться сразу. Вероятно, неверно подключено.
    Отпиши в л.с. - скину, как должно быть.
  11. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #71 _Roman, 22 май 2012
    посмотрел.обалдеть) а может просто взять реле купить или кто может даст попробовать :) плохой из меня электрик
  12. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    У меня БН включался со стартером на 2,8 ALG.
  13. xopek
    22 сен 2011
    351
    Forester XS 2.5
    судя по всему, там самое обычное автореле.
    заходи - одолжу.
  14. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    хмм.странно.
    просто недавно лазил в бензобак разбирался с поплавками...
    при открытом насосе для проверки поплавков включил зажигание и насос качнул бензина,но потом я попробовал повторить но не получилось.вот поэтому и мысли на счет реле.
    Или как вариант может он и не должен включать так как на насосе есть клапан и получается что все время должно быть давление в рампе
  15. xopek
    22 сен 2011
    351
    Forester XS 2.5
    стр. 2 фирменного руководства, которое я тебе прислал, считает, что должен:
    Ensure ignition switched OFF.
    Remove relay.
    Check voltage between relay base terminal and earth.
    Switch ignition ON.
    If voltage not as specified: Check wiring.
    Упрощённо: поворачиваешь ключ в положение "зажигание" - слышишь щелчок реле.
  16. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Может какие варианты исполнения существуют :shock:
    Не включался даже после замены форсунок т.е. давление сброшено было. Специально прислушивался, когда менял.
    Сейчас на BBJ - включается.
  17. xopek
    22 сен 2011
    351
    Forester XS 2.5
    Конечно, существует. "Гараж-ремонт", называется.
  18. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #78 _Roman, 22 май 2012
    проверял как то тестером,питания нет.при вкл зажигании.
    похоже чето с реле делать надо
    а если на реле замкнуть ноги,чтоб при вкл зажигании насос всегда работал,это нормально будет или взрыв от высокого давления будет?)
    или через обратку будет выбрасывать просто топливо
  19. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Не исключено.. Но это уже не моя загадка :nod:
    Но проблем из-за этого ни разу не было.
  20. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    вообщем ладно.жду насос,меняю,а там видно будет:)
