У кого что болит (Уфа)
Тема в разделе "Уфа", создана пользователем Lynx, 10 янв 2012.
  1. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Да там бывает и угадывают :)
    Если б не четырехчасовое снятие СР, то с этой машиной они бы мне очень нравились :)
    Ттт
  2. vavilondon
    vavilondon Новичок
    16 янв 2013
    19
    A6 allroad 3.2 07г
    Если есть смекалка, то просто заостренной арматурой чуть-чуть раздвигаем. Суппорт вываливается. Дальше берем головку которая стерлась из ненужного набора инструментов, привариваем туда где есть прорези на цилиндрах и заворачиваем цилиндр накладки новые ставим, нажимаем на тормоз и все готово.
    Одна проблема - ошибка на компе.
  3. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    #123 Lynx, 21 авг 2013
    ну против российского лома, как известно, нет приёма...
    что интересно, на машине стоимостью около миллиона так корячиться чтоб сэкономить 1000рэ на замене колодок...
  4. vavilondon
    vavilondon Новичок
    16 янв 2013
    19
    A6 allroad 3.2 07г
    30 минут в свое собственное удовольствие, это называется корячиться ?
  5. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    поднимать машину, снимать колёса, приваривать - а теперь ещё корячиться ошибку удалять :D
  6. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Так какие ошибки-то? :wink:
    Корячество позже начнется. Не было его еще :wink:
  7. vavilondon
    vavilondon Новичок
    16 янв 2013
    19
    A6 allroad 3.2 07г
    Ребята ! Сразу прошу прощения за то что пропал... Семейные проблемы были серьезные. Но вот теперь проблема вылезла. Вчера загорелась лампочка "система контроля отработанных газов". Горит и сегодня. Если газ утопить больше половины, то загорается ЕРС и еще что-то, и двигатель начинает как-бы задыхаться что-ли... Короче ведет себя так как-будто он карбюраторный и подсос убрали на холодном движке. На сколько я попал ? И попал ли я вообще. Почитал что может быть из-за плохого топлива, но про ЕРС там у них ничего не сказано.
  8. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Прозвучит банально, но надо ошибки считывать. Причин много может быть: от окислившейся проводки до выхода из строя блока управления двигателем. Воды нет в нише под стеклом? Как раз осень, листья, дожди пошли..
  9. vier ring
    vier ring Участник форума
    29 мар 2013
    415
    Башкортостан респ.
    Q5 (8R) 2.0tfsi, quattro 16г
    ГОД!!! Ни у кого ни чего не болит :D :thumbup:
  10. skippi
    skippi Новичок
    11 сен 2014
    50
    a6 allroad 3.2 08г
    Добрый вечер! Перестал работать омыватель заднего стекла. Насос шумит, а вода не поступает. Читал тут на форуме, что якобы была по шланчикам омывателя отзывная. Кто встречался с таким?
  11. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    #131 MyNameIsAlex, 29 сен 2014
    Привет :hi:
    Пока не найдешь, где трубка лопнула, не злоупотребляй помывом, а то зальешь салон.
    Из бачка вода уходит при включении?
    Тут посмотри http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=327582
  12. skippi
    skippi Новичок
    11 сен 2014
    50
    a6 allroad 3.2 08г
    Позвонил дилеру Ауди ттс уфа. Мастер сказал, что на мой автомобиль акция не распространяется.
    Произвольного уменьшения количества воды в бочке не замечено, в салоне и багажнике воды не обнаружено.
  13. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Тогда смотри насос в бачке. Не отделилась ли крыльчатка.
  14. skippi
    skippi Новичок
    11 сен 2014
    50
    a6 allroad 3.2 08г
    #134 skippi, 30 сен 2014
    Знать бы как до нее добраться))
    Может есть видео инструкция? Официалы сказали бампер снимать надо Так?
  15. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Вот по бачку омывателя.
  16. skippi
    skippi Новичок
    11 сен 2014
    50
    a6 allroad 3.2 08г
    Проблема с омывателем решилась заменой форсунки) на старой налет скопился и играл роль пробки)
  17. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Добрый вечер! После автомойки в -25 перестал работать задний дворник. Полистал форум, понял что причины могут быть две (если не принимать во внимание реле):
    1. Обрыв провода в соединении кузов-багажник;
    2. Слом шланга омывателя в месте крепления с дворником, и, как следствие, утонул и сгорел моторчик привода дворника.
    К сожалению, так как нахожусь далеко и надолго от своего гаража в Уфе, с такой неисправностью похоже придется ездить до следующего лето.
    собственно это наболело))
  18. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
    Всем привет.
    Экран между спидометром и тахометром полосит. т.е. часть полосок что то показывает, а часть нет.. слышал что то типа ремонта пикселей и чего то похожего.. или только замена приборки поможет?
  19. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Привет :)
    Там проблема в шлейфе между платой и экраном. Шлейф от времени трескается - нарушается контакт и часть пикселей пропадает. Замена экрана со шлейфом поможет. Можно купить на e-bay или у нас тут поискать.
  20. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Выбирай :)
