У кого, какая кодировка в ЭБУ двигателя V6
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mars_r, 20 дек 2015.
  1. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    У меня только передние.
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А у меня их вообще нет, старый хозяин отпилил!
  3. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Помогите пожалуйста поменять 2-ю цифру в кодировке двигателя, и с логином и без, она не меняется, а 3-я меняется!
  4. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    а ты правильно то меняеш ее там меняется путем складывания а не просто так цифру от болды
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    В двигателе она не складыванием меняется, 1-й пост смотри!
  6. Milk98
    Milk98 Новичок
    28 янв 2016
    43
    Allroad 02г 2.5AKE
    #26 Milk98, 15 фев 2016
    Может помогу,может нет. В прошивке есть три (а реже две) кодировки . Так вот каждая кодировка это как бы прошивка под работу с вашим железом. Так вот что-то поменять не получится,можно только выставить те которые есть в прошивке. к примеру у меня на 2.5tdi c AKE в эбу есть кодировки 01015, 01018 и 01016(моя на которой езжу). Тобишь вариантов не много и поменять одну циферку в кодировке на угад не получится .
    Одна кодировка под ручку, вторая под вариатор,а третья как правило под автомат.
    Andrey0000a нравится это.
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    В том то и беда, что последние 3-меняются по списку, а первые две не даёт! Где то читал что они устанавливаются только один раз, когда блок новый!
  8. Milk98
    Milk98 Новичок
    28 янв 2016
    43
    Allroad 02г 2.5AKE
    #28 Milk98, 15 фев 2016
    И не поменяется. Это не просто цифры,это конкретные номера. Это не как в адаптациях. Это номера софта. В прошивке есть несколько вариантов и они прономерованы. Кодировка это и есть номер.
    Это как с любой прграмой на компютере .Если написано что в ней русская ,английская и немецкая версии,то как не крути настройки,португальский язык там не появится.
    seoslim нравится это.
  9. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    я конешно извиняюсь а для чего это????
  10. Milk98
    Milk98 Новичок
    28 янв 2016
    43
    Allroad 02г 2.5AKE
    Кодировка ЭБУ двигателя нам как конечным пользователям особо не нужна(исключение это тюнинг или если блок ставится на другое авто). Кодировки двигателя это несколько "прошивок" в одном блоке , с немного разными параметрами работы двигателя для разных кпп.
    Короче кодировку ЭБУ двигателя не нужно трогать.
    В адаптациях можно покавыряться,в разумных пределах.
  11. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    короче не сображаеш не лезь!
  12. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    В том то и дело, что известны эти цифры, на которые нужно поменять.
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    В остальных блоках, тоже есть токая кодировка?
  14. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Вообще то да, а в блоке ЦЗ можно много чего интересного по включать, ти-по закрытия дверей при определенной скорости. Вот почитай: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=292044
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    В каждом блоке есть свой логин, где его взять?
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    В двигатель, там по ссылкам несколько возможных есть, мне подошёл по крайней мере. С приборки пришлось выпаивать микруху и дамп вытягивать, а потом спец программой выяснять. А в остальных вроде и не нужен. АБС и ЦЗ так кодируется!
  17. Milk98
    Milk98 Новичок
    28 янв 2016
    43
    Allroad 02г 2.5AKE
    Я никого ни в чём не убеждаю...
    Может с бензиновыми эбу всё по другому. Но на дизельных эбу так.
    На гольфе 4том у меня было три кодировки
    00001 автомат
    00002 ручка
    00003 ручка 4х4
    На ауди 2,5 тди
    01016 типтроник
    01015ручка
    01018 вариатор вроде.
    Разбирайтесь :)
  18. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    вот моя кодеровка авось поможет 11582
  19. Александр 683
    Александр 683 Новичок
    16 янв 2017
    16
    а6с5 2.5 тди AKN
    Ребят помогите с кодировкой у меня сейчас стойт такая 01011 эбу ругается говорит что неправильная кодировка матор 2.5 тди акн автомат полный привод нет ни аср ни есп
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.333
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Какой номер ЭБУ. И что предшествовало этой ошибке?
