У кого какой расход соляры)))
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем aasuss, 22 сен 2011.
  1. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    Когда у меня был расход осенью 16 литров на сотню я конечно не сильно переживал, НО блин 20 это по моему перебор вам так не кажется коллега
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Проверь какой расход будет на трассе, при длительном равномерном движении расход будет ЧИСТЫМ, никаких прогревов, пробок, и перерестков.
    Расчитывай на расход около 7 литров на механике, и на литр больше на автомате, при скорости 100-120 кмч.
  3. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
    ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА.
    Если техническое состояние двигателя нормальное, то причины
    повышенноrо расхода топлива мoryт быть следующие:
    1. плохо установленный угол опережения впрыска
    2. износ системы нагнетания (прецизионных пар) насоса или неправильная регулировка насоса
    3. износ или повреждение распылителей или слишком большое снижение давления впрыска
    К другим причинам,не связанным с аппаратурой впрыска двигателя,относятся неисправности тормозов,подшипников колес и самого двигателя(ход клапана,снижение давления сжатия двигателя,неплотности прокладки головки цилиндров,сужение сечения системы выпуска газов, в частности ,забиты катализаторы).
    Взято из литературы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=276509
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Достаточно в колёсах быть пониженному давлению :nod:
  5. Пограничник
    16 фев 2008
    236
    Вы абсолютно правы! Это также относится к причинам , из-за которых увеличивается расход топлива :)
  6. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    ты знаешь историю моего мотора и все мелочи =))) давай колись какие мне номера форсов нужны? =)))
  7. Sergejss
    Sergejss Новичок
    29 дек 2011
    39
    A4B5 2.5TDI 1999г.
    У меня на AKE по городу с покзаниями компа 19км/ч жрёт 10 л.Шоссе 6,5 л
  8. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    При -20 и стоянках с работающим двигателем дошло до 18л.Забил,просто не смотрю на этого врунишку:D
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    BDH
    Пока ставим B... форсы BAU или BDH на A... моторы с большим успехом, себе только что поставил BDH! 059130201(2)G 7,5l/100
    Но бюджетней ставить менять только распылители
    BDH DSLA142P1191 BOSCH 2 437 010 139
    или
    BAU
    DSLA142P1025/ BOSCH 2 437 010 130
  10. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    А чем различаются распылители BDH и BAU?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    BAU - EURO3
    BDH - EURO4
    т.е. забивая на евро, BDH лучше распыляет лучше сгорает, ... но у BDH на холостых чуть громче мотор работает, тише на оборотах, жрет в среднем на 0,5л меньше за счет более эфективного распыла!
    Но BAU чуть чуть резвее!
    И на обоих отсуствует проблема с быстрой забитостью говнами и как следствии сцание как на A... моторах AKE, AKN, ... за счет другого угла иглы!
  12. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    наверно здесь надо BAU...
  13. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    у меня нет этого экранчика я по заправки мерю.
  14. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    50 при температуре двигателя
    13 -1.5 mg/r -0.16 mg/r
    14 -0.94 mg/r 1.02 mg/r -0.31 mg/r
    90 при температуре двигателя
    13 1.25 mg/r 031 mg/r
    14 0.00 mg/r 0.47 mg/r -016 mg/r
  15. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    сегодня почитал форум и понял что надо менять термостат так как без печки движок ели ели нагревается до 90, при печке примерно 70-75 если периодически ее выключать.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Несколько странное поведение коррекции для 3-го цилиндра, большой перепад. Преде тем как приговорить форсунку, необходимо сделать такие же замеры компрессии.
    Насчет термостата и температуры, если температура двигателя не опускалась ниже 70, то особого увеличения расхода быть не должно !
  17. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    АФБ 1998 кватра АКПП
    сейчас расход около 17л. после ремонта - двигло,турба,АКПП. бортовой кажет 10л\100км.
    грею до 70 гр. потом еду.
    морозы однако.
  18. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    а сложно поменять форсунки на BAU и их же сразу все менять надо?
  19. пушистый 74
    пушистый 74 Bad e-mail
    18 окт 2011
    64
    Allroad 2.5TDI AKE
    Уважаемые клубни! Выручайте! У кого есть в наличии NBH? Контакты можно в личку.:shuffle:
    Буду очень благодарен за любую информацию.
  20. rabitraid
    rabitraid Новичок
    17 апр 2011
    1
    a4 b7 1.9tdi 07г.
    на моей 1,9brb на 6мкпп R17 235/45
    средний расход больше 7.3л\100 никогда не поднимался, но и 4.5 я никогда не видел, как у некоторых... было как то 5,5л\100 очень постараться (ехал около 300 км со скоростью 100-110 с минимальными действиями над педалью газа) и после нескольких километров движения 60км\час опять поднялся к 6 литрам.
    обычный расход (по пробкам не катаюсь) 6.5л\100, упал на 0.5 когда поставил зимнюю R16, но как морозы вдарили опять поднялся, на ходу греется долго, на хх остывает до 70 моментально.
    заливаюсь лукоилом, на "экто" чуток расход падает и едет пободрее.
