У кого какой расход соляры)))
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем aasuss, 22 сен 2011.
  1. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    какаие пробеги выших аффто???
  2. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    тыш 140-150.... если не отматывали...)))
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Чудеса у меня)) 14 л/100 по городу. С прогревами, без Вебасты, короткие пробеги, когда двиг. и прогреться-то не успевает.
    Сегодня ездил несколько часов по городу, из точки в точку, без пробок. Заодно решил поприкалываться.
    После прогрева сбросил ср.расход. Час тошнил по правилам, в пределах 60 км/ч, почти без обгонов, без быкования со светофоров. 5,5 л/100. Я в шоке!
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вот это я понимаю ! Класссссс ! :thumbup:
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На форсах 4-го поколения BDG, BDH (059130201(2)G) так и происходит очень большая эфективность на малых подачах!
  6. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    я так понимаю что мне тоже менять форсы надо?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  8. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Значит по ходу тоже созрел на замену распылителей у меня AKE на что их можно пометять оптимально(BDG, BDH,BAU) или сылочку плиз
    Спасибо!!!:)
    p.s какие там подводные камни снял АКЕшные поставил новые
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.373
    у него, вроде, сажевый фильтр стоит.
    если да, то проблема может быть из-за датчика дифдавления в корпусе сажевого.
    но там ошибка сразу вылезает.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    камней там никаких, очистка гайки от нагара,соблюдение чистоты замена медной шайбы и резинового кольца, затяжка 4,5кг всё!
    BAU DSLA142P1025/ BOSCH 2 437 010 130
    BDG DSLA142P1191 BOSCH 2 437 010 139
  11. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Спасибо!!! Что еще надо прикупить кроме распылителей можно номера
    Спасибо!!!:wink:
    P.S. Всех c наступающем у нас снег выпал красота!!!
  12. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Угу. Сегодня грел минут 10, по-быстрому смотался в 2 места, проехал километров 10, раз глушил на час. 18л/100. Разница в расходе на холодную и при рабочей температуре дикая.
  13. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Угу, а кваттра ещё и за счёт холодной трансмиссии в таком режиме кушает лишнее.
    А Вебаста для мотора доброе дело, удобно-приятно и экономично.
  14. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    №23 и 24 http://www.vagcats.info/base/au/3/878/247/1/3138
    Не забудь что клапанные крышки снимать будешь, значит прокладки или герметик.
    ЗЫ: А у нас сегодня при -2 дождь с утра, дороги жесть... на понедельник +7...
  15. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    С кваттрой или без, AEL 18л/100 специально не заставишь скушать.
  16. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Спасибо!!!
    У нас тоже прогноз на понедельник +7
  17. IRON
    IRON Участник форума
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    У меня на бензинке сейчас 18,7 при средней 16 км/ч, Во вторник залил 20 литров, сейчас 87 км проехал, осталось литров 5 ещё, сегодня грел минит 15 льда намёрзло не растопить, окно открываю, смотрю лёд вместо стекла :lol:, а до замены катушек 20 скатал за 80 км при средней 18, извиняюсь что не много не в тему :)
  18. IRON
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    Сань, в том году когда акум сел в - 26 вчетвером с трудом толкали на нейтралке...
  19. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Зима, градусов 20-25 мороз, холодный мотор и трансмиссия, короткие поездки по городу... При таком режиме 15 л на сотню гарантированы.
  20. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    3 л TDI Q по трассе 5,7-6 а по городу 10-11 смотря как ездить.средний 9,5 по борткомпу.хоть и на обкатке,удержаться не могу.постоянно давлю на гашетку.пробег 2500
