У кого какой расход соляры)))
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем aasuss, 22 сен 2011.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Именно так Лёша, у тебя чтобы не шокировать мгновенного расхода на компе нету, а у меня хорошо видно, какой мгновенный расход на промёрзшей машине. Вебасту включаешь, движка быстро греется и цифры расхода не такие пугающие, но чтобы они стали минимальными, надо по трассе километров 10-15 проехать, тогда видимо трансмиссия разогревается и всё ОК, литров 5-6 на сотню кажет.
  2. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Вчера за городом ехал на круизе ~120-130км расход 7,5л.... я так думаю это малость многовато? может тоже дело в форсунках?
    ДВС BMK 3,0тди 2005г/в модельный год 2006г.
  3. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    а чем они отличаются от аке?
  4. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    #164 Legoff, 26 дек 2011
    почитай паспорт http://www.autopeople.ru/ttx/audi/a6/?mf=13897 нормальный расход для 120-130
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #165 saw, 26 дек 2011
    Устройством, это более новая и лучшая разработка распылителей TDI, ну и они работают под Евро3. По отзывам пользователей ещё лучше DSLA 142 P 1191, эти под Евро4.
  6. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Но сейчас то не -20-25. С AEL ср. расход 11 л был зимой при всей ушатанности. Вообще, при одинаковых условиях разница в расходе 2,5 R5 и V6 у меня получается на 1/4, если не на 1/3.
  7. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    А что нибудь кроме антигеля(я лью Hi-Gear), нужно лить в бак?
  8. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.359
    A8 2.5TDI quattro
    :hi:лью зимнюю на подсолнухе(роснефть) и не кагого атигеля 2года полёт нормальный:thumbup:правда машина ночует в гараже:shock:
  9. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Можно перед первыми морозами и разок в оттепель выводитель воды для дизтоплива. Только не уверен, что у вас там оттепель бывает)) Антигель не лью, но с таким адресом, видимо, лил бы.
  10. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    )))) подколол ))) оттепель бывет, особенно когда летом урал проезжаешь по дороге к МАМЕ на землю, в татарстан )))
    А что за выводитель Н2О? спирт? ))) если спирт то сколько его нужно залить в бак 80л?
  11. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Спирт - это для бензинов. Выводители воды для бензинов - это и есть спирты. Нельзя спирт в дизель.
    Без разницы, как называется и чей, они все примерно на бак легкового авто и стоят рублей 150. Выводитель влаги..., выводитель воды..., нейтрализатор воды для дизтоплива. Этой осенью не попалось в магазинах, заказывал в EXIST Lavr next LN2104.
  12. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    спасибо, залил бы спирту ))))
    зимой можно делать эту процедуру? или вода уже кристализовалась и эффекта не будет?
  13. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Был как-то такой опыт. В одинаковые дизеля, на одном ДТ, в один залили, в другой - нет, и он перемёрз. Произошло резкое потепление до положительных температур и обещали к утру резкое похолодание. Вот тогда в один и залили. На утро было - 20 и продолжало понижаться. Думаю, вода была всё-таки не из ДТ. Скорее, при перепадах вверху бака наросла шуба из инея (вода из воздуха, дыхание при открывании горловины), кт. резко отвалилась при потеплении, успела частью или целиком перейти в воду и на утро (при резком похолодании) кристаллами забила трубопровод и фильтр.
    ИМХО, хотя я и против присадок, эта - вроде частичной компенсации отсутствующей сливной пробке на баке.
    В авиации керосин вымораживают в отдельном резервуаре при -10, дальше прогоняют через систему фильтров, чт. выбрать не осевшие кристаллы льда. Думаю, при устойчивых отрицательных температурах или если нет таких резких перепадов, как описал выше, смысла лить нет.
    Длинный оффтоп))
  14. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    у меня похожая процедура заправки, как в самолетах ))) на заправке не заправляюсь )))
    Значит будем ждать тепла )))
  15. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Сейчас да, не -25...
    V6 более прожёрливые это факт, но на треть это слишком, мне кажется это из-за большей сложности мотора, слишком много элементов, влияющих на мощность и соответственно на расход. У хорошего знакомого А6Q с АФБ типтроником кушала по городу в районе 12л. После капиталки головок с заменой распредвалов и прочей мелюзги на новые, машина поехала очень бодро и расход снизился до 9л! Сам был в шоке, а ведь распредвалы у него были визуально ещё в приличном состоянии, ничего не вываливалось, вот так вот.
  16. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.359
    A8 2.5TDI quattro
    по этому стараюсь держать бак всегда полным чтоб небыло места для инея немного убавилось 10 или 20 сразу добавляю и соляра смешивается а то нальёшь бак ,атам такое дерьмо может быть что ночью замерзнет:rollingeyes:
  17. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Ну давай уж пооффтопим - мне вот не понятно, зачем Ауди убрал R5. Однозначно, даже если расход не брать, он был более ремонтопригодным и проще в эксплуатации. Фольцы V6 ставят и от R5 не отказались. И не просто ставят то, что было, он у них развивается, т.е. не тупик. На Т5-Мультивенах шестерни вместо ГРМ, Common rail. Плохо что ли такой дизель на Аудь - без ГРМ, по 2 клапана на 5 горшков, ст. сжатия 18,5, 174 л.с/ 400 н.м.? Если он 3-хтонные Мультивены весело таскает, А6 с ним летал бы и расход был бы ерундовый, по разнице в массе.
  18. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ну давай пооффтопим, я думаю причина в той самой недостаточной поворачиваемости из-за большого веса впереди передней оси с мотором R5. А на микроавтобусах мотор поперечный, из-за габаритов туда V6 туда не впихнуть, да и на коммерческих машинах нужна надёжность, а это к R5 как более простому мотору.
  19. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    #179 gulden, 26 дек 2011
  20. Vadim002
    Vadim002 Участник форума
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    У меня ауди а4 2.5 тди AKN расходует по городу 12 не меньше, это вообще нормально????? Не знаю че делать.....!!!!!
