у кого какой расход топлива на 2.0tdi
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем i_knyazev, 1 окт 2014.
  1. audiovod ag
    audiovod ag Участник форума
    2 май 2011
    104
    А6/C6 2.0 TDI 07г.
    Летом езжу на 245.45-17 - зимой на R16 (215) .
    Разница в расходе топлива где-то 0,7 - 0,8 л. в среднем( на зимней резине меньше )
    С одной стороны зимой не включается кондиционер(экономия) , но присутствует прогрев машины , пробуксовка иногда(перерасход топлива )
    2.0 BRE 140 л.с.
  2. RomanTractor
    RomanTractor Участник форума
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    авант,BRF,без сажевого,136 сил,ручка.
    2-ой кмп не сбрасывал 2 года,на нем 8,1л
    ездил в Крым (3 человека в салоне+полный багажник+напряженные обгоны-7.5л)
    по Москве до 13-ти
  3. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.220
    А6 С8
    215/60/16 лето и зима такая же липучка.Сегодня ездил из брянска во внуково, только что приехал,опаздывали, топил где только можно 150-170 ,средняя скорость по компу 96 км/ч, в авто было 4 чел и 2 чемодана по 15 кг, бак полный.Показал туда 8.1 л..Обратно пустой почти в том же режиме 7.7л.
  4. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    меня по трассе мой расход устраивает 6-8л., по городу почему в пробках 10-15л. куда копать?
  5. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.220
    А6 С8
    15 конечно много, у меня бывало до 12 доходило , но на коротком расстоянии и подолгу в пробке.Слышал,что надо впускной коллектор чистить, там очень много нагара бывает и из за этого якобы повышается сильно расход и клапан ЕГР тоже чистить.У меня раньше была 2005 г. 2.0 тди там что снимали кажется клапан ЕГР и видно было впуск коллектора, так там слой сажи наверное в 1см толщиной был.Следующий хозяин которому я продал потом снимал коллектор и чистил.
  6. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Весной снимал ЕГР и ДЗ, почистил, нагара практически не было, коллектор не стал снимать из-за неудобства рояль нужно сдвигать чтобы к болтам добраться, но теперь вижу зря. Кстати прокладка на коллекторе не меняется при этом?
  7. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Коллектор посмотрю на выходных, может еще куда поковырять заодно, ошибок нет.
    Неудобно как то, в чужой теме свои проблемы решаю, автору - без обид.
  8. i_knyazev
    i_knyazev Участник форума
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    про егр, если сам егр чистой то коллектор тем более будет чистым!! уже много чего перепроверил что возможно могло бы влиять на расход топлива, так и нге нашел в чем причина моего большого расхода топлива по трассе!!(( проверил ДМРВ, с ним все ок!!
  9. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ой причем тут коллектор с его 3-5ти миллиметровым нагаром...херня это все...тогда уж в первую очередь возд фильтр поменять, если мот давно не менялся...а "дырка" в коллекторе уж всяко будет достаточной для норм всасывания воздуха
  10. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Спасибо, но коллектор все равно посмотрю. Фильтр меняется регулярно с маслом каждые 10000км. фильтр kneht или mann не помню уже, какие еще предположения?
  11. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ну тут предполагать можно многое...ДМРВ посмотреть параметры...мало ли ему концы пришли ...мот у тебя прошивка НЕ стоковая, а чиповал кто)))
  12. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    это слишком глубокая тема...логи снять можно, смотреть (я не спец есличо, тож какт подобным заморачивался прост) че там с наддувами и проч...а лучше ВНИМАТЕЛЬНЕЕ к расходу присмотреться...на разных скоростях по трассе на круизе по км 50 хотя бы проехать...может на самом деле и вполне норм расход окажется
  13. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    понял, про прошивку буду ковырять, дмрв как смотреть не подскажешь?
  14. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    мне мои обороты на хх еще не нравятся, не многоваты?
  15. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    у меня обороты так же стоят !!
  16. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.220
    А6 С8
    какие положено. если климат включить будут чуть больше
  17. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    норм обороты...их понизить канеш не проблема, но смысл...это ничо не даст :)
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    езжу только город, 245/45/18, расход 8-9л (с кондеем больше) НО! зима на 16" и расход 7-8л максимум, даже со всеми прогревами! Диаметр колес не важен, важна длинна окружности, увеличивающая нагрузку на мотор при разгоне и как следствие расход.
  19. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ок лето 225/55 зима 225/60 и че, зимой расход меньше )))...еще раз грю пох на диаметр, он с большего плюс минус одинаков на разных дисках/размерах резины, если всякую хрень не ставить, важна ШИРИНА лаптей...и кста, насчет
    да нихера там особо не больше...разве только на старте, пока чуть салон подохладит...а так...мож каких 0,1-0,2 и берет
  20. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Снял егр - чистый, снял коллектор - налет 1мм, все промыл почистил поставил, зря разбирал. Как дмрв тестить подскажите?
