У кого-нибудь есть A6 c пневмоподвеской?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Trezvyi, 12 окт 2007.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А подвеска регулируемая??? или она фиксированна в одном положении???
    Вообще она один в один как на олроуде 4F???
  2. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Она у нас по положению уровней разная... Все хорошо, только комплект ее замены 108 т.р. перед+75 т.р. зад= у меня уже новая
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да я уже поглядел цены)))
    Не понимаю только почему задние аморты так дорого стоят.
  4. Crazy06
    Crazy06 Участник форума
    31 мар 2009
    160
    Самарская обл.
    Q8 TDI 3.0
    А разве на олроуде не баллоны отдельно (как на Ку7)?
    При каком пробеге меняли в чем причина?
    Я за 2 года 60к по убитым дорогам намотал и хоть бы что...
  5. mnogoluka
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Задние отдельно, передние в сборе со стойкой. я менял перед после 120000 зад на 200000:icon_suicide:
  6. Salamon
    Salamon Новичок
    29 ноя 2007
    73
    Allroad 2,5 TDI 04
    #26 Salamon, 18 апр 2011
    Подскажите в каких машинах идет пневма ? Как отличить? Смотрю Avant 2,7 TDI 2008 год с MMI
  7. Salamon
    Salamon Новичок
    29 ноя 2007
    73
    Allroad 2,5 TDI 04
    Товарищи хелп инфа нужна срочно довольно !!!
  8. MISHA13
    MISHA13 Новичок
    12 июн 2011
    11
    A6/C5 2.5TDI Q 02г
    У меня оказалась задняя подвеска пневмо. Когда покупал не знал) Меня интересует такой вопрос: это нормально что после длительной стоянки (пару часов) задница проседает как у ситроена (верх колеса аж в арки залазит), когда дверь открываешь или заводишь, то нормально поднимается. Смущает ещё тот факт, что бывает ровно стоит бывает приседает (раз на раз не приходится, может это зависит на ровной поверхности стоит или нет). Скачивал мануал про пневмо, но там про это ничего нету. Так должно быть или нет?
    Audi A6 C5 2.5 TDI Quattro AKE, 2002 г.в.
    Заранее благодарен за ответы советы и т. д.
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Это 100% не нормально. Если падает, значит скорее всего балонам хана, а если так давно уже происходит, то и компрессор уже на последнем дыхании, а он тоже денег стоит.
    Так что надо лезть и смотреть что и как там.
    Надо балон промазать мыльным расствором и понять он дырявый или нет.
    Еще надо ошибки вагом посмотреть.
    1 человеку нравится это.
  10. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Балоны спускать не должны. Почему они у вас спускают нужно искать - где то есть утечка воздуха.
  11. MISHA13
    MISHA13 Новичок
    12 июн 2011
    11
    A6/C5 2.5TDI Q 02г
    Спасибо. Попробую мыльным раствором.
  12. авдотью_вод
    авдотью_вод Новичок
    21 июн 2011
    25
    А6 2,7 TDI AQ 08
    Катаюсь на А6 с пневмой 1 месяц. По сравнению с пружинами - слегка плавней на скорости и меньше замечает мелкие стыки. А так разница большой не заметил.
  13. MISHA13
    MISHA13 Новичок
    12 июн 2011
    11
    A6/C5 2.5TDI Q 02г
    Дело было в левой пневмоподушке. С холодами стала приседать практически каждый раз.
    Заменил пневму на обычную. Запчасти 250 у. е. + работа 50 у. е. Компрессор и все провода остались на месте. Теперь горит ошибка корректора фар и он не работает, также переодически загорается символ положения кузова. Может быть весной поставлю пневму обратно (если одну подушку найду недорого или восстановлю)
  14. fRant
    fRant Участник форума
    30 июл 2007
    113
    A6 3.2 quattro'07
    Смотря какая зима.
    Если мск - то все должно быть нормально.
    Если авто будет экслуатироваться в сибири, то настоятельно не рекомендую пневму. Ни на ауди ни на любой другой марке автомобиля.
    Работал и жил на севере с самого детства.
    А так на пневме авто будет мягче. Но только есть ли смысл в этом элементе - лично для меня на а6 - смысла нет вообще (я наоборот занижал на 3 см авто- зимой мск-подмосковье (ближнее 50км и дальнее 200 км) проблем не возникло ни разу с проходимостью зимой на заниженном авто.
    пс - у друга на ешке 320ой умерла пневма как-то в мск ( авто просто повисла и не поднималась) - эвакуатор - сервис - диагноз 120 рублей.Оно надо?
  15. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    нормально работает пневма на 4f...поверьте на слово бывшему владельцу урода 4в, прошел все геморы:) и попандосы:)
  16. trofix
    trofix Новичок
    27 сен 2012
    18
    А6/с6 2.4 06г.
    Нормально)мягче идёт)
  17. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    не бери пневму. Ценники на запчасти космос! Только пневмотор - 55кило рублей...
    Если очень хочется, на е бей есть аналог за 2500$. Которая ставится как сток без колхоза. И запчасти дешевле намного.
  18. Димодес
    Димодес Участник форума
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Три года на пневме катаюсь - проблем с ней мало , но дорого. На порядок плавнее спору нет и еще фишки с выравниванием кузова при загрузке авто и др, но был бы у меня выбор при покупке- однозначно без пневмы
  19. Roman_86
    Roman_86 Участник форума
    24 апр 2011
    192
    Был allroad
    Re: Ответ: У кого-нибудь есть A6 c пневмоподвеской?
    +1!!! Аналогично :thumbup:
  20. Roman_86
    24 апр 2011
    192
    Был allroad
    У нас зимой было и -56*
    В такую погоду конечно же не ездил! Но вот прошлую зиму катался до -35*
    Проблем не было. Если не дергать подвеску вверх - вниз, будет все хорошо!
    Я езжу постоянно в комфорте и зимой и летом, крайне редко в allroad режиме.
    Пневма супер! :rock:
