1. Дорогие одноклубники!
У кого сколько прошел двигатель 3.2 fsi без проблем
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем aleksejiva, 19 авг 2013.
  1. jека
    jека Участник форума
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    100 000 км треск по утрам 2-3 сек, потом вклинил один из натяжителей, каких либо серьезных предпосылок не было, в 93-й было все в норме, поменял все сразу для спокойствия.
    масло на 10 000 км доливаю не более 500 г и то если притапливать
  2. Lamobot
    Lamobot Новичок
    5 май 2013
    10
    А6/4F,C6 3,2 07г
    130тыс. сервисники говорят что цепи с натяжителями на подходе, через пару месяцев поеду менять, масла доливаю чуть больше литра на 8тыс.
  3. андрей---
    андрей--- Участник форума
    30 янв 2013
    170
    ауди а6 05г.
    если кому нужен качественный ремонт двигателя или акпп пишите в личку.
  4. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Приятель в прошлом году продал с пробегом в 230000 км, показатели в 93-й группе были в пределах нормы, треска при запуске "на холодную" не было.
  5. армен 27
    армен 27 Новичок
    17 май 2013
    75
    ауди А6 С6 2005 г
    больше 230 тысяч и никаких цепей с натяжителями и прочими проблемами никакого треска по утрам масло кастрол лонглайф 3 5-30 беру у дилера доливаю 800 грамм на 10 тысяч кстати унас ребята в ауди сервисе встречали машины с гораздо большим пробегом без кап ремонта
  6. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    други, день добрый, подскажите пожалуйста на фаетонах первых годов выпуска 3.2 бензинки такой же движек , как и тут обсуждается?
    спасибо
  7. Iguan
    Iguan Новичок
    4 дек 2013
    42
    А6 3,2FSI
    Менял цепи на 150 тыс. Показатели 93 группы были выше допустимых, треск только в сильный холод. Менял ради спокойствия. А вот как это связано с расходом масла я не пойму?! У меня вот расход 1л на 1000! Мне много кто говорил не париться.
  8. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    #28 Игорь 9-5, 21 июл 2014
    Там как на Туареге VR6
  9. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Нет, не такой.
  10. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    пасиб, геморный- не? (в 2 словах)
    может кто пнет... в простор тырнета? а то на форум фаетона ползал както все по минимуму
  11. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    очень большой расход.
    ну либо вы эти 1000 км пролетаете на 180-200))) тогда норма)
  12. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    если мотор как в туареге, то у меня знакомый на туареге 3.2 цепи менял...
  13. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    Конструктивно блок очень похож, но цепей там меньше-т.к. в головах только по 1-му распредвалу. (видел в сервисе разобранный висел-меняли цепи)
  14. pixlv951753
    pixlv951753 Новичок
    12 окт 2013
    82
    4f c6
    сейчас 95 тысячь,брал с пробегом около 60.пробег был похож на настоящий.эндоскопия+компрессию меряли.все в порядке было.после 7 тысячь на одном масле поутрам начинается треск секундный.поэтому не дожидаюсь и меняю на свежее.за это время съедает масла от макса до серединки.не тошню.показания в 93 за год не изменились.насчет ресурса блока переживать не стоит.видел уже даже продавали готовый гильзованый блок.так что эта проблема не актуальна.вопрос 100-200 тысячь.всяко дешевле новой машины
  15. Константин1981
    Константин1981 Новичок
    11 окт 2012
    93
    А6/С6 3.2q 06г.
    всем привет! покупал с пробегом 85к по всем проверкам было все ок! на 150к резкий начался жор масла ни с того ни с сего, замерял компрессию в 5 цилиндре 7.5 даже разбираться не стал продал!!! ( этот пробег за 10 месяцев накатал, замена масла каждые 10 тыщь строго, Матюль)
  16. Audi5601
    Audi5601 Новичок
    6 сен 2023
    5
    Имеется 3,2 fsi на A5 2008, масло меняю раз в год, даже 7 тыщ в год не накатываю, есть дизельный мерс для такого. Под хвост даётся не редко, но не слишком долго и все соки не выжимал. Расхода масла не обнаружено пока. Покупал на пробеге 90, сейчас 120 с копейками. Резинки и прокладки все по мотору перепаковал на 110тыс, так масло вылазить начало, может резинки рассохлись и не держали, так как авто более 10 лет и мотор все таки теплонагруженный, хоть и не V8, но подкапотка жаркая, а может от того что сервис перелил масла при замене, так как через годик обнаружил, что датчик уровня масла какую-то ерунду при замене писал, всё ему было мало, купил щуп, на драйве есть статья с номером детали, дальше по щупу и масло не уходит пару лет как, датчик после замены масла очень долго дупля ловит, но через месяц начал показывать точь в точь с щупом. Так что возможно масло повыдавлило от его избытка ранее, в любом случае при перепаковке мотор снимали и за одно поглядели клапана, цилиндры и заменили натяжители на 110ти, цепь была в поряде как и все остальное. автомат стоит айсин 6ти ступ, при покупке почти сразу поменял масло и после замены пропали легкие тычки и пинки , которые поначалу были, и пока не появлялись, след замену масла автомата планирую на 130-140.
    Рулевую рейку капиталили на 115ти или около того, совсем вытекать начала, больше ничего кроме замен масел и фильтров каждые 5-6 тыс не делал и не просит машинка. По трассе спокойно ездил стабильно 200 от 2ух часов нонстоп при жаркой погоде до 6ти часов ранней Турецкой осенью с юга на север с одной остановкой чисто посмотреть и перекусить по автострадам зарубежным, никакого нагрева и изменения температуры чего либо не было. Если сильно дубасить по городу (редко, но бывает, как правило по крайней нужде, либо глубокой ночью по пустым улицам города с друзьями) , то только пахли тормоза, но не сильно, и диски вечно покрывается черным абразивом с колодок. Тормозит хорошо, лучше 335ой и ешки 350ой у друзей, хоть они и едет на стейджах пошустрей.
  17. Audi5601
    Audi5601 Новичок
    6 сен 2023
    5
    Так же у знакомого была а4 олроуд на этом моторе, отъездил 320, не менял ни цепь, ни натяжители, продал знакомому, тот молодец тоже ничего не менял и на 370 цепь порвало со всеми вытекающими...
    Первый был не сильно часто гонщик, за второго не знаю
  18. Audi5601
    Audi5601 Новичок
    6 сен 2023
    5
    А и, кстати, треск по утрам есть всегда, но у меня может от гидриков, проходит через пол минуты, может раньше, не считал, вроде как на 3.0 тфси , которые компрессорные согласно ваг центру и многим другим, там масло не остаётся и на сухую гидрики стучат, у меня атмо 3,2 фси, но всегда с покупки было и разные смотрели, говорили , что всё норм, после перепаковки, проверки цепи и замены натяжителей, никак не изменилось, полагаю это не цепь
  19. Audi5601
    Audi5601 Новичок
    6 сен 2023
    5
    Прогреваю всегда долго и уверенно, нажимаю только на уверенно прогретую, поездив немного, пока охлаждайка не дойдет до 90 никогда даже не трогаюсь, коробчку тоже по 20 сек минимум в каждом направлении прогреваю
  20. Audi5601
    Audi5601 Новичок
    6 сен 2023
    5
    Когда-то было подобное, машинка простояла 3 месяца, может бенз выдохся, ехал повылазило и затроило, остановился перезапустил, все в норме, залил свежий бенз, больше подобного никогда не видел, было это на около 100 тыс, 3 года назад, сейчас на 120ти с копейками
