У машины как будто пропадает зажигание на пару секунд когда жмешь газ в пол
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MARRRCARS, 29 май 2024.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.168
    ВАЗ 1111
    Да чушь все эти его замеры .Если двигатель работает на ХХ.
    Значит хоть слабый проход топлива есть..
    Значит при замере давления и после фильтра . будет хоть и медленно ..но будет рости..
    Так что все его замеры.. Это точно в попугаях..!!!
    Geka нравится это.
  2. MARRRCARS
    MARRRCARS Новичок
    29 май 2024
    8
    Вчера замерял давление топлива на ходу и при плавном разгоне давление не падает , газ в пол нажимаешь падает до 0.8 а то и до 0.5 падает сегодня поменяю бензонасос
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.256
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не торопись. Лучше завтра поменяй машину.:hi:
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Где мерялось-то? До фильтра, или после него, перед моником?
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    ну а как он на ходу ещё мог за давлением следить? Всяко под капотом подключился.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    он у тебя в стенку 6 бар давит, не думаю, что дело в нем.
    Надо ещё производительность замерить. Сколько с обратки нальёт в единицу времени.
    Параметры не помню. Подскажут.
  7. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.299
    доводилось тестить машину с манометром вытащенном на 2х метровом шланге в салон. помогло...))) пол часа пришлось кататься )))
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У него фильтр под капотом.
    Можно по-разному подулючиться.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    Рукалицо ) Точно, у него же 4А. Я почему-то про 80 думал.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.560
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Единственно правильный вариант спросить у него, как он меряет. Что и куда подключает.... Иначе можно вечно гадать по абстрактным цифрам.
    Аффтор, опиши процесс.
  11. MARRRCARS
    MARRRCARS Новичок
    29 май 2024
    8
    Ребята на ходу мерил подключался перед моником, поменял бензонасос и все стало хорошо, поставил от десятки вазовский
  12. MARRRCARS
    MARRRCARS Новичок
    29 май 2024
    8
    Но теперь на холостых чуть не ровно работает , думаю стоит настроить дпдз потому что я его менял и настраивал, но просто из-за замены бензонасоса думаю стоит еще раз настроить под другие показатели потому что еще поставил лямду
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Интересно, как ты его там поставил. :rolleyes:
    Он тоньше.
    Ё... :dead: :D
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    С новым насосом какое давление на холостом ходу и как проседает под нагрузкой? Интересно.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.310
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А мне интересно, чем у него настройка ДПДЗ закончится. Карбюратором? :dead:
