У всех такая проблема на дизелях??
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем haZaRd!, 1 июл 2013.
  1. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    У меня такой проблемы нет! Что то тут не чисто.)
  2. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    передние и задние стираются одинакого?
  3. fedy2007
    fedy2007 Участник форума
    17 апр 2012
    122
    a6 c6 2.7tdi 08г
    такая же история с передними колодками. суппорта смазали, ждем до следующей замены, посмотрим.
  4. bear1989
    bear1989 Новичок
    4 ноя 2009
    93
    A6/C6 2,7 TDI 08г.
    +1. При замене обнаружил такую же проблему. На данное время всё поменял (колодки+диски), так же все направляющие промазаны. Посмотрим...
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот мы все здесь после подобной процедуры собрались,а хоть бы один нашёлся кто это сделал давно:shock:Помогает это или нет?Такое ощущение что косяк выплыл совсем недавно,это наводит на мысль ,что что то с суппортами,наверное они подклинивают.
  6. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Конечно подклинивают, что еще то? Догадаться не трудно!:thumbup:
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Догадаться то не трудно,а вот свои цилиндры в суппортах вдавливаю руками,и ни каких подклиниваний не заметно.
  8. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    прокачал супорты уколами передние и задние
    посмотрим что будет дальше
  9. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    пробег 120 тыс, проблемы нет. внутренняя часть передних изнашивается чуть сильнее, чем внешняя, но сервисмены объясняют это тем, что якобы поршень чуть быстрее прижимает внутреннюю колодку, чем скоба наружнюю.
    присоединюсь, считаю, что проблема в суппорте.
  10. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    если бы у меня разница была бы не значительная я бы даже не заморачивался
    дело в том что износа вообще нету
    однозначно это не нормально
    поезжу щас так погляжу че будет после уколов
  11. bear1989
    bear1989 Новичок
    4 ноя 2009
    93
    A6/C6 2,7 TDI 08г.
    Ну что ребят есть какие нить мысли по этому поводу? а то колодки загорелись, а проехал то всего ничего порядка 11-12 т.км.
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я наверное был бы рад если бы у меня продержались столько,3-5 тыс вот мой пробег.Но у меня только на одной стороне.Изучил много тем про это,точного решения проблемы никто не знает.Кому помогает смазка направляющих,кому смазка и разработка суппортов,кому замена скоб.Лично я решил разобрать суппорт и сделать ревизию поршня,а там видно будет.
  13. bear1989
    bear1989 Новичок
    4 ноя 2009
    93
    A6/C6 2,7 TDI 08г.
    ну я при замене смазываю все направляющие АТЕ смазкой, и плюс силиконовой сами цилиндрики, но проблема остается =((( внешние как новые даже кромка не съедена, а внутренняя уже... просит замены
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А есть номерок Ате смазки для направляющих?
