A6 C6 Удаление заслонок впуска 3.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем TDI33TDI, 26 фев 2012.
  1. TDI33TDI
    TDI33TDI Bad e-mail
    27 окт 2010
    135
    A6C6 3,0TDI Q ASB
    Спасибо позвоню
  2. Mif37
    Mif37 Участник форума
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    на улице 21 век, а вы всё телефонами звонитесь:) - скайп в помошь.
    не подскажете , на 2.4 BDW ведь нет EGR или, я плохо искал?:)
  3. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Петь скажу честно, мне в тебе нравится то, что ты сначала все пробуешь на своей машине, адаптируешь, а уже потом предлагаешь людям! Зато если что то произойдет ты точно не оставишь одного с проблемой а решать бум всем миром)))
    Ps Петь ты же знаешь я просто трепетно и дотошно отношусь ко всем инновациям!
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У меня и Скайп есть. :nod:
    П.С.
    Система ЕГР в таком виде, как она есть на дизельных двигателях, нет на бензиновом моторе,
    но она устроена другим способом и повлиять на неё практически невозможно.
    На бензиновых моторах рециркуляция ОГ происходит за счет перекрытия клапанов в конце такта выпуска и в начале такта впуска.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Всё правильно.
  6. Mif37
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    ммм... вон оно значит как. Спасибо за просвет:hi:
  7. Пензенский
    Пензенский Новичок
    9 янв 2013
    88
    A6/C6 3/0 TDI 08г.
    Всем доброго времени суток.народ прошу помощи!!! загорелся чек-не достигнут нижний предел вихр заслонок.что лучше сделать?замена или чиповка с их удалением?к кому можно обратиться?Если не там пишу прошу прощения-первый раз.
  8. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Звоните поможем 8-903-102-72-25 Игорь или Пётр 8-925-518-68-30
  9. Пензенский
    Пензенский Новичок
    9 янв 2013
    88
    A6/C6 3/0 TDI 08г.
    парни тысячу извенений больше месяца уже катаюсь с чипом без заслонок и Без ошибок!огромное спкасибо.
  10. Arni_92
    Arni_92 Новичок
    26 май 2014
    3
    A6/C6 2.7tdi 06
    Добрый день, хотел узнать, если выбрать заслонки впуска машинка это заметит и будет ошибка? Может Ratkov подскажет с чего начать поиск проблемы когда 2.7 в6 132кв не может убежать с ходу от Ауди а4 1.8 92кв, или так и должно быть что В6 не может догнать 1.8? :)
  11. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Петь, такой вопрос назрел. А если стоит чип АБТ, то каким образом отключить ЕГР и заслонки? Ведь там же полюбому защита должна быть от слития прошивки. Просто тупо лишиться её?
  12. Maxens
    Maxens Новичок
    18 янв 2015
    12
    Q7/3.0TDI 2007г.
    здравствуйте Петр. Скачижите пожалуйсто можно ли удалить заслонки, увеличить наддув, заглушить егр , но при этом не удалять сажавый фильтр. ? И сколько это будет это стоить. Двигатель Буг. Какой прирост мощности ?
  13. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Сажевый по-любому придется удалить. 20% прибавка по мощности и 20 по крутящему моменту.
  14. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Можно повысить мощность и удалить заслонки, не трогая ЕГР и сажевый, это будет корректно.
  15. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    А смысл это ненужное оставлять? Вы делаете чип для чего?
  16. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Чип-тюнинг я делаю для повышения мощности и крутящего момента. А вот смысла удалять работающий сажевый фильтр нет. Это не лишнее. Сажевые удаляю только тогда, когда они полностью убиты.
  17. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Регенерацию оставляете ??? Или как?
  18. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Не понял, что значит "регенерацию оставляете?". После удаления сажевого регенерация не может "остаться", она отключена.
  19. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Я поэтому и спросил у Вас что на сколько сажевого хватит, у Вас есть статистика через сколько придет ему карачун ? Мы удаляем сразу после чипа.
  20. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Не совсем понятны эти вопросы. В каком случае " на сколько хватит сажевого"?. После правильного чип-тюнинга хватит настолько же, насколько и без тюнинга. Разницы нет. Если удалить сажу программно, отключается регенерация, при этом даже исправный DPF умрет очень быстро, если не удалить его физически. Из практики, на маршрутке Спринтер полностью забился за неделю, водитель затянул с физическим удалением. Но сажу надо удалять только в том случае, если уже нет других вариантов, а не навязывать эту услугу клиенту, как отдельно, так и наряду с тюном, ЕГР и прочим.
