A6 C6 Удаление заслонок впуска 3.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем TDI33TDI, 26 фев 2012.
  1. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Ничего не понял. То вы пишите что Вы их оставляете, то говорите что за неделю забиваются. Из моей практики делается чип и в течении недели удаляется сажевый и других вариантов нет.
  2. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Чип саже не мешает. На моей личной машине чип уже год, проблем по саже нет и быть не может.
  3. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    почему нет!? для чего удаляете сажевый?!? Чип чипом а сажевый пусть живет.
    За неделю забивается если программно прожиг отключен а физически не удален
  4. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Парни, делайте как считаете нужным! Яж не против, смысл тогда в чипе какой когда стоит сажевый фильтр, мотору дышать нужно полной грудью, а с сажевым полной не вздохнёшь.
  5. Fari
    Fari Bad e-mail
    14 мар 2015
    50
    Audi q7 3.0 tdi
    Ребята салам! хотел задать вопрос а как долго можно кататься с неработающей вихревой заслонкой? и какие могут быть последствия ?
  6. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    1 вариант долго(всю жизнь), 2 вариант если есть наличие сажевого фильтра то недолго.
  7. Evgenius A6
    Evgenius A6 Новичок
    2 янв 2014
    28
    A6/C6 2,7TDi 05г.
    #47 Evgenius A6, 11 апр 2015
    Ребята подскажите, удалили сразу после покупки ЕГР, вихревые заслонки програмно, сняли три фишки под капотом и всё. Ошибок по мотору нет. Вопрос в следующем правильно все сделали или может заслонки надо еще и физически удалять?
  8. Fari
    Fari Bad e-mail
    14 мар 2015
    50
    Audi q7 3.0 tdi
    Спасибо за ответ, сажевый был удален год назад
  9. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    после удаления сажевика громкость выхлопа изменилась? У меня на определенных оборотах (около 1800 об/мин) возникает резонанс в глушителе и звук как в колхозном прямотоке на каком-нибудь ТАЗике. "Четкие пацаны на районе", наверно, заценили бы, но меня уже немного напрягать начинает.
  10. Fari
    Fari Bad e-mail
    14 мар 2015
    50
    Audi q7 3.0 tdi
    Да нет вродибы нечего такого незаметил
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Сложно сказать.
    1-2 года - пока заслонки не оторвет и полетят они в цилиндры.
    Как минимум надо снять коллектор и выкинуть ось с заслонками.
    Чтобы избежать этого последствия.
  12. Fari
    Fari Bad e-mail
    14 мар 2015
    50
    Audi q7 3.0 tdi
    ясно, значить нужно меры предринимать
  13. PavB
    PavB Новичок
    24 мар 2016
    42
    Q7 2008, 3.0 BUG
    Доброго дня. Петр подскажите, есть ли способ дистанционно провести Вашу процедуру с ЕГР, чипом, и заслонками? т.к. Хабаровск это очень далеко. Допустим при помощи Ваших инструкций я все удаляю, а Эбу отправляю вам на перешивку. Или там какие то другие процедуры?
    И есть ошибка по ЭБУ
    013128 - Управление блока управления турбонагнетателя 1-J724
    P3348 - 004 - неисправность в эл.цепи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 177546 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.04.28
    Время: 12:55:47
    Об/мин: 1806 /min
    Крут.момент: 218.4 Nm
    Скорость: 91.8 km/h
    Температура: 78.3°C
    Нагрузка: 60.8 %
    Напряжение: 13.83 V
    Нагрузка: 12.6 %
    Готовность: 0 0 1 0 0
    Что можете посоветовать, кроме замены турбокомпрессора?
  14. jek611
    jek611 Новичок
    27 сен 2015
    8
    Добрый день. Посоветуйте что можно сделать в моем случае???
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали контроллера: 03G 906 016 ME HW: 03G 906 016 ME
    Компонент и/или Версия: R4 2,0L EDC G000SG 1141
    Код ПО: 0000072
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    VCID: 72E1CDB86D198FAE78-8026
    1 Ошибка найдена:
    012547 - Эл.дв.привода воздушной заслонки/заслонок впускных каналов-V157
    P3103 - 000 - неисправность - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 100
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 166561 km
    Дата: 2016.02.09
    Время: 17:37:46
    Об/мин: 882 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 13.60 V
    Биты: 00101000
    Крут.момент: 163.5 Nm
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Заранее спасибо
  15. TVR
    TVR Новичок
    31 окт 2014
    81
    4FH '11 CDYA
    Ребят, а сильно без сажевого будет коптить?
    Хочу удалить вихревые заслонки и чипануть, почитал вас, задумался про удаление сажевого фильтра.
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да ничем оно вонять не будет кроме отработанных газов от дизеля. Сотни дизельных Ауди и ФВ официально проданых в России так же "воняют" с момента покупки и никто не переживает.
  17. AlxMrmsk
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    у Ratkov&Melkon пару лет назад отключил ЕГР с удалением радиатора и отключил сажевик, который через 2 км в одной конторе сразу и удалили. С тех пор следующие итоги:
    1) ошибок по этим системам при диагностике Васей не наблюдал (хотя не являюсь продвинутым диагностом).
    2) нагреваться охлаждающая жидкость стала гораздо дольше и зимой (а я живу на Крайнем Севере) при спуске с горочки прям на глазах падает температура охлаждайки. Но об этом Петр сразу предупреждал.
    3) звук выхлопа менялся (см. сообщение #49 в этой теме), пришлось поставить вместо сажевика резонатор. Помогло.
    4) вони стало побольше. Но не скажу, что когда под деревом завожу авто, то с него листья сыпятся. Если при работающей машине из багажника что-то доставать или просто стоять "по ветру", то запах есть, но, опять же повторюсь, в обморок никто еще не упал.
    5) машина не дымит. В любых режимах. НО!!! когда зимой оставляю ее прогревать, то на снегу после 5-10 минут (дольше не грею обычно) под глушителями, которые у меня "в пол" смотрят, весьма заметен налет сажи. Ну оно и понятно - сажевика-то нет ))
    6) расход слегка снизился. Не на 2 литра с километра, но по трассе в режиме "около 110 км/ч" где-то на 0.5 литра бортовик меньше показывать стал. Все равно приятно.
    7) мощность субъективно слегка поднялась. 3.0 TFSI вряд ли обойдет, но в гражданских режимах вполне приятно ездить и достаточно уверенно совершать обгоны. Не болид, но в потоке особо ущербным себя не ощущаю.
    Итог: результатом доволен, парням СПАСИБО. Жаль, что живу далеко, а то наверно бы и на замену масла к ним ездил - грамотные спецы как минимум по дизелям А6С6.
    Peresvetov и wapster нравится это.
  18. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а че самому масло поменять никак? )))
  19. AlxMrmsk
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    ну вообще это было сказано что называется "для красного словца". Масло-то я стараюсь сам менять (если есть где), а в сообщении хотел подчеркнуть, что доверие к этому сервису испытываю, так что при любых проблемах с авто ездил бы к ним. Но, увы, живу далековато )
    Надеюсь сейчас не так двусмысленно выразил свою мысль.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  20. TVR
    TVR Новичок
    31 окт 2014
    81
    4FH '11 CDYA
    А где в Петербурге принято делать чип и отключать заслонки? Есть ли проверенное место?
