A6 C6 Удаление заслонок впуска 3.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем TDI33TDI, 26 фев 2012.
  1. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    В Питере только зебинки хорошо делает Сергейник. По дизелям не слышно чтобы делали такое как у нас))
  2. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Странно как то. У двоих оторвались заслонки и попали именно в турбину, а не в двигатель.
    И вопрос еще в догонку. Что же все таки лучше? Удалять или рем комплект?
    Вопрос именно с технической точки зрения.
    Спс
  3. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    странно конечно, как они долетели до турбины миную дроссель, патрубки и интеркулеры, учитывая что поток воздуха идет в другую сторону. да и вообще, если они отключены программно и моторчики ими не елозят (всегда открыты), что может с ними там произойти? но конечно, лучше их вынуть, благо процедура не сложная. заодно и впуск почистить. ну а еще лучше когда они в исправном состоянии.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  4. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Мда уж задача. Жаль нельзя сделать опрос по поводу кто что с ними делал. Удаляло столько то, ставило полный рем комплект столько то
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Если заслонки коллектора отрываются они летят прямиком в цилиндры, там если попадут под клапана будет жопа. Ни в какую турбину они попасть не могут . Ты изучи то как выглядит мотор V6TDI и многие вопросы сами отпадут . Если что то прилетает в турбину то это обычно из ЕГР там тоже есть заслонка, но к коллектору она отношения не имеет .
  6. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #66 0n0t0le, 8 дек 2016
    если удалишь, то точно ничего страшного не произойдет. если поставишь ремкомплект - все зависит от качества ремкомплекта. я просто переставлял начинку (ось со втулками) с коллектора от рестайла, там ось круглая, надежнее и менял тяги.
    Александр73-999 и СЛАВИК 21 нравится это.
  7. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Я не слесарь. Я говорю то, что мне сказали. За что купил, за то и продаю :)
    Егр, значит заслонка егр.
    Интересно другое мне по реалу стало, почему вы раньше всем предлагали ставить рем комплект, а теперь лучше демонтировать?
    Где правда зарыта?
  8. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Вот спасибо тебе за информацию :thumbup:
    Я тебе скину ссылку по ремкомплекту, глянь пож. Это нормальный или левак?
    Спс
    :thumbup:
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Где мы предлагали какие то ремкомплекты ? Если ремкомплектом называть оригинальный наборчик из тяги и ответного шипа то это не всегда помогает ,скажем так в 20% случаев . Это ВАГ выпустил сжалившись над обладателями 3.0тди ( больше ни на какие моторы этого нет)
    А то что сейчас предлагают поляки и т.д. с заменой заслонок и втулок -это появилось сравнительно недавно и в принципе уже не сильно актуально (эта хрень есть тоже только на 3.0тдти) . Программное и физическое удаление уже отработано лет пять -шесть как и если делать так то про заслонки забываешь пожизненно . И это касается всех моторов и 2.0 и 3.0 и 4.0 и 4.2 и 6.0 ...
  10. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    257
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Петр, Влад подскажите пожалуйста по сажевому фильтру...
    Машина А6С6 3.0 TDI рестайлинг CDYA. Сразу скажу никаких ошибок нет, едет нормально, регенерация работает. Начал гудеть глушак- я думал прогнил, заехал в "глушитель сервис" - проблему пердежа они устранили - слетела соединительная муфта. И они мне стали очки втирать что у меня сажевый рассыпался от удара и давай мы тебе щас его вырежем. Я конечно от услуг таких "специалистов" категорически отказался.
    Вопрос в том - сажевый реально мог рассыпаться от небольшого удара днищем? На нем есть царапины, но он не мятый, целый. Еще резиновые втулки-крепления которыми он крепится к поперечному кронштейну - он с них слетел видно. Если ошибок на панели нет, на VCDS когда диагностировал последний раз тоже без ошибок, в целом ничего не беспокоит - как проверить без разбора целый ли он? Есть VCDS.
    Еще вопрос по гофре которая перед сажевым - тоже сказали что она уже прогорела и надо менять, в доказательство покрутили трубу рукой, она крутится вокруг своей оси на 60 град в каждую сторону примерно. Тоже у меня сомнения вызвало - т.к. если бы она прогнила - я бы слышал рев движка - а звук как при исправном глушителе..
  11. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    сажевый крепкий..когда знакомому его выбивали. то пневмо отбойником долбили..трудно крошился он
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Самая банальная и проста проверка - посмотреть на состояние оконечных выхлопных труб . Там должно быть чисто и никакого чёрного нагар и копоти быть не должно . Если глушители сзади черные от сажи значит сажевый треснул
  13. sergerus
    1 мар 2014
    257
    A6C6 Q 3.0 TDI
  14. sergerus
    1 мар 2014
    257
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Спасибо. Посмотрю внимательнее.
    А про гофру что скажите - если звука нет - значит ли что она точно в порядке?
  15. Штука
    Штука Новичок
    12 май 2013
    24
    Allroad.3.0d 2008г
    Вообщем по заслонкам была по ним ошибка.этот рем.комплект с тягами дал счастья тыщ. на 2км потом изрыл тут все и сделал проще.Снял воздушный коллектор вытащил заслонки и выкинул на полку.С электроприводом поработал поставив огранечители проверяя через шнур углы отклонения электропривода.огранечители подпиливая добиваясь результата и все прошивак не делал уже 3 года катаюсь без проблем. Фото свои не делал для примера вот .И ещё если заслонки развалятся то летят они прямо в движок а не в турбину.
      .png
      533,7 КБ
  16. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Доброе время!Общаюсь с потенциальным продавцом пока посредством переписки,Ауди С6 3,0л пробег 284тысячи 2006года. Заявляет,что по системе EGR,вихревым и форсункам проблем пока не возникало. Возможно такое или уже на подходе предстоит ремонт?Спасибо
  17. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    По заслонкам маловероятно. Либо заменены, либо отключены. Егр хз, если пробег трассовый и солярка хорошая, то мог и уцелеть. В любом случае и то и то мелочи. Обратить внимание лучше на форсунки, цепи, акпп.
  18. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #78 *Гога*, 19 апр 2017
    Спасибо. Интересует,сколько будет стоит заглушить и удалить эти мелочи,не дай бог,что.Машина у хозяина с 2013года,возможно до этого,кто сделал доброе дело.Одно радует,акпп с ремонта
  19. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    себестоимость данной процедуры - пара заглушек и несколько байт в прошивке) а дальше все зависит от жадности того кто делать будет.
  20. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Еще раз благодарю.
