A6 C6 Удаление заслонок впуска 3.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем TDI33TDI, 26 фев 2012.
  1. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #81 *Гога*, 19 апр 2017
    Имелось ввиду присутствие специалиста,а не мое заключение дилетанта
    У меня много вопросов по этой машине,все очень гладко за время эксплуатации при пробеге 284 тысячи,это касается и описанных выше вопросов ,но и работ по грм,я имею ввиду не замена цепей,а замена натжителей.Хотя возможно они ходят без проблем при этом пробеге или хозяин перед продажей все эти заботы хочет повесить на потенциального покупателя.По всей видимости этот вариант не заслуживает внимания или мне в другую тему типа *На что обратить внимание при покупке авто с мотором 3,0*
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    А можно узнать точно место куда поставить "пару заглушек" ?
  3. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    уж вы то, я думаю, и так знаете. про байты, скорее всего, тоже)
  4. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Ну слух то у Гоги есть, треск услышать может?
    п.с. по-поводу соляры исследований не проводил, но могу предположить, что при некачественной солярке смесеобразование не совсем идеально, в выхлопе больше сажи, которая, в свою очередь, будет оседать в том числе и на заслонке егр.
  5. Михаил А5
    Михаил А5 Новичок
    31 янв 2018
    26
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста. Проблема такая, вышла из строя тяга, которая идет на вихревые заслонки. Она у меня со сквозным отверстием, на обоих концах, а в продаже смог найти только без отверстия, а просто углубление под шар. мотор 2.7 дизель 2008 год. Подойдет ли мне такая тяга, может кто знает?
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.045
    A6 Avant 2,7BPP07г
    С полусферой это модернизированые тяги.Подходит,если берешь ремкомплект,то шары под них в комплекте идут.
  7. Михаил А5
    Михаил А5 Новичок
    31 янв 2018
    26
    Краснодарский край
    да там в комплекте один шар, который нижний на заслонке, он поменьше диаметром, вот оденется ли тяга на верхний, что на моторчике стоит?
  8. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.045
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Все оденется не переживай.
  9. Михаил А5
    Михаил А5 Новичок
    31 янв 2018
    26
    Краснодарский край
    спасибо большое за совет
  10. Oskarsss
    Oskarsss Новичок
    24 янв 2019
    5
    Латвия
    Я полез к сервоприводам а там снизу слетела тяга с обеих сторон, поставил их обратно, странно что небыло никаких ошибок по диагностике. О чем это может говорить ???
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    О том что в прошивке маску ошибок затерли .
  12. ilia_
    ilia_ Новичок
    15 май 2024
    28
    Audi A6 C6 Avant 3.0 TDI
    Как определить, на месте заслонки, или нет? Двигатель BMK, тяги в процессе работают туда сюда.
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Наверное коллектор снять и посмотреть визуально .
    greka нравится это.
  14. ilia_
    ilia_ Новичок
    15 май 2024
    28
    Понял. Ладно, лезть, так лезть. Все равно форсунки снимать собрался.
    Ещё вопрос. По ощущениям, машина едет на все свои штатные силы, но на режиме частичных нагрузок и малых оборотах, чувствуется какая то нелинейность отклика силовой установки. То есть, если потихоньку нажимать на педаль, она не особо тянет. Нажать посильнее, она несётся после полутора тысяч оборотов. Как я понимаю, это является косвенным признаком отсутствия вихревых заслонок при штатной прошивке. Исправит ли эту нелинейность легкий чип с отшивкой егр (он заглушен но не отшит) и отшивкой заслонок?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Это смотря реально что с мотором и кто и как будет делать ПО
  16. ilia_
    ilia_ Новичок
    15 май 2024
    28
    #96 ilia_, 19 июн 2024
    С мотором все нормально, ошибок нет, сажевый работает, трубы чистые. Шестая форсунка чуть вышла за пределы коррекции. Собираюсь их на стенд отдать. Но на штатной прошивке заглушен ЕГР (привод клапана болтался на фишке в развале) и скорее всего нет вихревых заслонок (хотя привода работают).
    Я отдавал чиповать (несильно, на 480 Нм), но стала ехать чуть хуже, шел белый дым. Либо из за форсунок (как они сказали), либо из за того, что я попросил не отшивать вихревые заслонки. Я думал заслонки на месте, но похоже, что их нет. Вот и решил навести порядок и убедиться по механике сначала.
    Меня просто изначально сбили с толку в дизель сервисе с сотней положительных отзывов, где сказали "не лезь туда, все у тебя хорошо", и я решился на чип. Сейчас на штатной прошивке.
  17. ilia_
    ilia_ Новичок
    15 май 2024
    28
    В общем, по итогу моего знакомства с матчастью, заслонки на месте и работают. Форсунки отдавал на проверку, сказали все предвпрыск хреновый, отремонтировали. Сказали дымить белым могла после сброса адаптации на уставших форсунках. Поменял клапан ЕГР. В дальней поездке выскакивала ошибка 0235 недодув турбины. По приезду, отмочил горячую часть турбины (геометрию) в пенной раскоксовке с димексидом (всем рекомендую, только в цилиндры не налейте). И после этого я почувствовал, что машина заработала нормально. Подклинивающая геометрия сказывается на езде еще до того, как появится ошибка и двигатель встанет в аварийный режим.
    Конечно, на штатной прошивке есть склонность ехать внатяг, но это понятное дело, нужно лезть в ПО.
  18. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Что за бред...?
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.275
    Q5 3,0 TDI 2014
  20. ilia_
    ilia_ Новичок
    15 май 2024
    28
    Ладно, не злитесь, начал с бреда здесь, так как не понимал в чем причина тупления машины. Разобрался, здесь и отписался об этом. Но про устранение подклинивания геометрии раскоксовкой, наверное лучше в теме про турбины отписаться.
