Удаляем лямбды и егр AAH
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Allem, 3 мар 2011.
  1. Ruha
    Ruha Участник форума
    24 янв 2010
    227
    AUDI a6
    #281 Ruha, 4 авг 2012
    двигатель AFC. Так значит не пойдет эбу от сотки?
  2. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    AFC? Не знаю, это только предположения. хотя можешь попробовать:beer:
  3. Ruha
    24 янв 2010
    227
    AUDI a6
    эх. Мне бы разжиться лейбл файлом под этот блок.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #284 Zerg()()()(), 4 авг 2012
    в пдфке все группы описаны чего еще то
    вот тоже самое
    • 8D0-906-266.zip
      2,2 КБ
  5. Ruha
    24 янв 2010
    227
    AUDI a6
    для полного успокоения . Может под мой эбу есть какие то изменения.
  6. Ruha
    24 янв 2010
    227
    AUDI a6
    спасибо друг. У меня просто не было этого файла. А он то нужен и по другим параметрам. Например в нулевой группе и тд. Еще раз спасибо!
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не зашто)
  8. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Мужики, подскажите пожалуйста, в какую сторону обедняется смесь крутилкой на ДМРВ, по часовой или против? Показания в 9 окне были около 80, повернул резистор на 0.75 оборота по часовой, показания стали 75. Поездил, свечи всё равно тёмные, до отключения лямбд были белые. Хочу попробовать опытным путём порегулировать, запоминая, на сколько покрутил. Дырок во впуске нет.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не крути без газоанализатора
  10. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Взять его пока негде, хочу так попробовать, по чуть-чуть, запоминая. Вот и нужно знать, куда крутить.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я когда отключил 4, оборота накрутил пока нормально стало по газику. а было 5%.
    на скока помню вкручиваем болт - душим СО, откручиваем - прибавляем
  12. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Значит я в сторону обеднения и крутил. Вот ещё такой вопрос - если выпуск немного негерметичен, газоанализатор неверные показания будет давать?
  13. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Позвонил в сервис, договорился, сейчас поеду проверю и если СО не там, подкорректируем.
  14. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Всё оказалось быстро и просто.)) В общем, СО было 2.5%. При повороте резистора по часовой стрелке уменьшается. Сделал 2 оборота ровно, СО стало 0.68. При повышении оборотов до 2500 уменьшается до 0.43, диагност сказал, что это главное. За проверку отдал 100 рублей, говорят я не первый уже с таким мотором и таким вопросом приехал. Мотор тянет так же ровно и хорошо. Теперь следим за расходом и чистотой свечей.))
    Zerg()()()(), спасибо за советы!
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    маленький нюанс - СО регулируют, отключив лямбды(если программно не отключены) - одинарный черный провод на каждой стороне. как правило добиваются значения 0.75 -0.8%
    если впуск не герметичен СН будет высоким. если есть дырки в выпуске О2 будет высоким.
    прверить можно на ххх прыская на места стыков и пр возможных мест подсосов карбклинером- со будет расти в этом случае (аккуратнее, если шьет провод вв может быть небольшой пожар, иметь под рукой кошму или огнетушитель желательно)
    ессно смотреть лучше 4-компонентным газиком.
  16. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    У меня отключены програмно. Негерметичность выпуска совсем небольшая, и на СН и О2 вообще не смотрели. Сегодня покатался, завтра свечи посмотрю, если посветлели, то всё отлично!
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    просветление только на трассе происходит). минуты 3-4 на 120 и все ок
  18. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ну значит прокатимся завтра как следует.)) Так то и по расходу будет видно, до отключения лямбд был 12.5 по городу.
  19. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    по учебникам эта крутилка регулирует СО только на ХХ...
  20. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    То есть ДМРВ работает только на ХХ? Так что-ли? ))
