Удар по картеру
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем proxy, 27 июл 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Без проблем !
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А то я боялся стучать по ступичному болту, удар то приходится через полуось на коробку.
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Можно, только для начала я бы убидился что стопорное кольцо не заскочило на шлицы вала и не наделано заусенец шлицов. Нужен напарник, который будет контролировать заход вала, его соосность с шлицами внутреннего сепаратора шруса и желательно ось в линию горизонта. Рычаги отсоединкны все, чтобы стойка имела свободную подвижность и шлепок молоточком по наружней стороне ступицы через доску.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если честно, то вообще не понял, т.к. вал должен так выглядеть.
    Метал. шайба и пластиковая.
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    В теме, что ларс скидывал, там в комментах писали что не у всех идут кольца, я конечно еще раз посмотрю, может в пыльнике утонули
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    их не может не быть
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    О том что не у всех идут кольца,речь шла о стопорных ступичного подшипника
    А демпферное (металическое)и упорное (пластиковое), их отсутствие, не встречал ни где,они там должны быть
  8. kirei
    kirei Новичок
    14 авг 2010
    73
    а6/с5 2.5тди AKE Q
    у него нет стопорного кольца,изменение подвески произошло после2001 года,там сама стойка алюминиевая(раньше была чугунная)
  9. kirei
    kirei Новичок
    14 авг 2010
    73
    а6/с5 2.5тди AKE Q
    #389 kirei, 17 мар 2016
    соответственно все другое и шрус и датчик,а правда,есть особенность,это на полном приводе.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #390 ser_gr72, 17 мар 2016
    т.е. у меня есть, а у него нет?
    шайб может и нет, но стопорное кольцо есть точно.
    https://www.drive2.ru/l/1840330/
  11. kirei
    kirei Новичок
    14 авг 2010
    73
    а6/с5 2.5тди AKE Q
    Да,зайди на любой поставщик запчастей,очень удивишься ценам на полный привод ?
  12. kirei
    kirei Новичок
    14 авг 2010
    73
    а6/с5 2.5тди AKE Q
    У тебя всё другое
  13. kirei
    kirei Новичок
    14 авг 2010
    73
    а6/с5 2.5тди AKE Q
    странно вроде старожил,а в ауди не понимает?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    не понимаешь ты.
    т.к. путаешь тарельчатую пружину, опорную шайбу и стопорное кольцо.
    У меня есть все, у ТС только стопорное кольцо. Но оно есть, его не может не быть.
    у меня даже машина другая.
    у ТС 8е
    И мне не надо ходить к поставщику, я могу посмотреть всё в ETKA.
    Картинки показать?
    И откуда вы такие беретесь?:confused:
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Мух от котлет отделяем
    Нет стопорного ступичного в алюминии-это да(о чём речь и шла по данной мной ссылке,а так же попутал ТС)
    А речь идёт о стопоре шруса и о упорной с демпферной шайбах,которые должны быть(по крайней мере я их отсутствие не встречал ни разу или а4b7 какая то особенная?)
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    тоже сначала так думал.
    потом etka посмотрел и...
    там на ручке только стопорное, а на автомате до 4 года и какого-то вина старая палка, а после уже новая.
    у proxy 05 год и значит, что новая в любом случае.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ниочём....троль:confused: :spy:
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  19. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
