Удар по картеру
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем proxy, 27 июл 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    должны быть специальные авто-юристы специализирующиеся на разных ДТП и всем что связано с авто,
    у нас в городе таких контор несколько, в Питере тоже должны быть
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Найти еще надо нормальных, каких я видел обычно берутся за простые и легкие дела.
  3. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    #43 madnight, 30 июл 2015
    по фото конечно мало что видно, но понадобится поддон, крышка поддона, масляный насос в сборе и баласирный вал. За остальное уверен можно не беспокоиться.
    Недавно сам крышку пробил, заварили
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Спецов по этому направлению полно и уже общаясь по телефону многое понятно, кто какой спец, потому как некоторые по каждому вопросу говорят "сейчас уточню и перезвоню")). Со многими проконсультировался, пришел к выводу что если в постановлении будет написано что вина не моя то все будет гуд, и даже некоторые конторы с автоюристами согласны на выплату если только дело будет выйгрышным. Т.е. финансовый риск по сути только в оплате за независимую оценку.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    прямо по курсу Комсомола? слева набережная?
    там давно так, но объехать можно.
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    набережная слева/справа. Я двигался по Арсенальной прямо в сторону набережной. Объехать то можно, но дело было ночью и из всего перекрестка попал на самый жесткий участок
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну будет постановление с твоей виной, обжалуешь с указанием норм права.
    Может все оказаться интереснее в последствии, сделают к примеру сейчас дорожное покрытие в этом месте а у тебя нет замеров что оно не соответствовало ГОСТу или еще смешнее не найдешь на чьем балансе находится участок дороги. Подводных камней может быть очень много...
    В любом случае, удачи в твоем начинании...
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Все что не принадлежит конкретному владельцу относится к администрации города. Администрацию привлекать обязательно даже если есть владелец.
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #49 proxy, 23 авг 2015
    Скинул рамку, пока составил то, что повредилось
    Жирным то, что купил
    Бампер( решетка, птф левое - стекло)
    Пыльники радиатора
    Пыльники интеркуллера
    Трубка охлаждения гура
    Усилитель бампера
    Левый интеркуллер
    Поперечные трубы охлажд. наддува
    Тяга стаба и его крепления, стойки стаба
    Крепления фар
    Радиатор кондея и антифриза
    Нижний поддон
    Поддон
    Левая подушка
    Кондер и трубка от него
    Защита картера
    Цепь насоса
    Смазочная линия
    Телевизор
    Защита грм
    Ремень ручейковый
    Локера левый и правый
    Качающая опора
    Демпфер
    Скоро будет постановление, буду вскрывать и думаю еще добавится список. Есть предложение за 40 взять BFC:shock:
    Кстати, компрессор кондея подойдет от других 2.5?
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Их там есть 2 типа с электро-муфтой - старая версия и без....новая
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #51 proxy, 24 авг 2015
    Понял, чё то они дорогие ппц. Вопрос еще по цепи, они вечные? Можно взять б.у. или лучше новую?
    И еще не ясность, по етке уже нет прокладок, только герметик на поддонах, а если года по старше, то там и герметик и прокладки. Как быть?
  12. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    цепь можно и бу,поддоны на герметик,советую или рейнц или дирко!
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    элринг дирко дорого, красный абро в самый раз!:nod:...
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    только НОВЫЕ, вечных презервативов не бывает, цепей тоже :D
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Тогда ауди тебе вобще не по карману:)
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Поддержу.... Где то были мои фото старой провисшей со вставленным стопором в балансирный и новой цепи, найду, закину... менял вместе с натяжителем
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    судя по возрасту, жил в ссср, должен был салтыкова-щедрина читать... :facepalm:
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    #58 ser_gr72, 24 авг 2015
    Подойдет.
    Главное - это постоянного вращения с клапаном N280, крепление к блоку, диаметр шкива и кол-во ребер.
    Раньше стояли 6SEU12C, затем 6SEU14C (у тебя должен такой быть).
    Если возьмешь более ранний, то надо подогнать кол-во масла, т.к. в ранних его было больше.
    Вот что пишет Эльза.
    объемы заправки A4 8E.pdf
    заправочные объемы масла A4.pdf
    Можно даже от A6 4B0260805J. Будет как первые от A4 8e. Только масло уравнять.
    И, возможно, разные разъемы на клапанах.
    Клапан можно свой оставить.
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    С новой цепью и рейнцом понял:) С компрессором тоже уже лучше, есть варик за 6500 р. 4B0260805J
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    компрессор возьми БУ
    цепи все растягиваются, менять конкретно эту не строго обязательно (она живет в масле), я себе менял, и натяжитель тоже
    герметик брал Erling (он же Dirko) стоит не дорого, одного тюбика тебе хватит на 5 моторов :)) , отличный герметик, липнет даже на жирную поверхность...
