Удар по картеру
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем proxy, 27 июл 2015.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    На самом деле немного ошибся, думал что это часть холодной улитки. Поэтому не помню насколько там были серьезные повреждения самой улитки, может и целая была, просто выбросил. В любом случае б.у. взял за 50 баксов, люфт конечно же присутствует
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, не дует. Может не все дыры нашел.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на ХХ шток до упора поднимается хоть ?
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    давление 0.5 бар держит
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Значит датчик давления меняй его
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Это положение на хх, в самом верху
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня 0.5 атм избытка то же держал, а на 1.5 атм сорвало патрубки с хомутов на интеркуллере, причем я и не понял по началу в чем засада.
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Здесь уже уверен, что проблема не в патрубках. До выходных недотерплю, буду сегодня регулировать.
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Подскажите, у кого была убитая турба, она дула норм?
  11. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    У меня сейчас люфты ощутимые и масло помаленьку кидать начала, но дует болеменее
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    крутится вал нормально ? люфтов никаких нет ? уплотнительное кольцо на холодной улитке стоит ?
    еще может быть улитка от чужой турбы, там различия в доли мм имеют значение
    например на 2.5 ТДИ было два типа турбин S1 и S2
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    В базовом показания меняются от 900 с копейками до 1060 если не ошибаюсь. Домой вернусь смогу лог свой скинуть.
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Вал крутится нормально, люфт есть, лопасти целые, не погрызанные.
    Не понял что за уплотнительное кольцо? Турбу я не разбирал.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    резиновое кольцо - уплотнение холодной улитки
    похоже тебе придется разобрать турбу, не бойся там все просто
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Так наверное нужно купить где-то это кольцо.
    Регулировка трубы ничего не дала, на первой при тапке идет вибрация и разгон, на остальных вяло. Давление на хх то атмосферное, то 1009,8 в 11 базовых ничего не меняется.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    может не в турбине дело, вибрация тут причем ??? :shock:
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Слушай, а может при ударе кат осыпался и забил выхлоп. Отпусти гайки на выходе турбы.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Слава, отличная версия !
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А звук громкий будет при езде?)
