удар после наката при нажатии на газ.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем андрос, 18 окт 2014.
  1. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    У меня маховик новый, крестовина не долбит, на счет подвесного не скажу, но люфт на шрусах есть. Думаю он и дает такой пинок. Чуть плавнее трогаться - пинка нет.
  2. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Маховик какой ставил фирмы? Сколько вышел? Двухмассовый?
    Я все написал к тому, что в полном приводе помимо шрусов есть куча мест где люфты образуются, дифференциалы чего стоят. А резинки я имел ввиду те, что стоят на концах кардана. Крестовина и подвесной не дают удара, если они конечно не разбиты так, что их фактически нет.
  3. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Маховик Люк двухмассовый, сцепа, корзина, выжимной новые. Подушки Febi - не текут, полет нормальный (вопреки негативу и совету ставить только оригинал) подухи коробки не рваные, живые. Маховик вышел 21 или 22 (точно уже не помню). Резинки на концах кардана?:eek: Ты меня удивил. Там шрусы, резинок нет. Если ты имеешь в виду опоры редуктора, то они целые. Редуктор без люфта - снимал проверял.
  4. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    01A 301 307 D - это он. Попутал, он там один. Читал что у человека тоже были удары, он скинул кардан, а том от этого демпфера только части, он его поменял и все нормуль стало.
    Никого не хотел шокировать:D
    А номерком маховика не поделишься? Как изменилось поведение при переключениях передач? При старте?
  5. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    У меня маховик умирал так: вибрация при касании педали сцепления (сама педаль вибрировала), трудно плавно тронуться (в натяг), только с перегазовкой. Что изменилось: двигатель заводится как будто новый - оч легко крутит его. Трогаюсь без проблем, в остальном все как обычно. Единственное что не советую это брать сцепу Сакс, чуть что сразу запашок подгоревшей сцепы.
    1878600618 SACHS Диск сцепления
    415 0071 10 INA маховик двухмассовый
    3151 271 937 SACHS Подшипник выжимной
    3082 308 041 SACHS Корзина сцепления
  6. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Не советуешь именно диск сцепления или корзину САКС? Просто воняет или действительно ведет его?
  7. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Именно диск сцепления. Нет не ведет, но когда машине трудно (буксировка или заезд груженным на препятствие) происходит так как у перегруженой газели. Воняет сцепление как будто я на первой передаче резину жег)) Диску ничего, машина ездит нормально, но в следующий раз я поставлю другую сцепу.
  8. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Слава Богу, я диск взял Лука, а корзина Сакс. Еще не пробовал ездить, только поменял, двигатель обвязываю:)
    А сальники поменял на КПП и задний КВ?
  9. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Купил сальник коленвала, но ставить не стал. Машина "относительно свежая" ни намека на течи
    То что сверху это не масло, а вода
  10. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    В принципе правильно, что не стал ковыряться в заднем сальнике если не потеет. А первичного вала поменял? Еще читал что советуют периодически менять направляющую гильзу выжимного, вилку выжимного и упор ее.
    А так, антифриз видно что потек, небось, из патрубков печки:cool:
  11. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    #51 Aerials, 22 окт 2014
    Говорю же это вода, не антифриз, не масло. Антифриза буквально капельку с патрубка. Направляющие не менял, делал по принципу - не мешай машине работать. Осмотрел критические детали, то что не требовало вмешательства не трогал.
  12. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Тогда левее болта среднего поддона двигатель плакал кровавыми слезами!:laugh:
    Удачи на дорогах.:beer:
  13. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Да не, антифриз не уходит, сопля при детальном осмотре была, но то от того что эти партрубки шевелили.
    И тебе удачи)
  14. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    Не правда!Задний внутрений стоти 1500р примерно.Разбирать не много.
    тоже пытились впихнуть за 12тыщ трипоид!
    тоже толчок есть :(
  15. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    На счет есть - нет не буду говорить, но 2.4 и 2.7 шрусы и трипойды разные. На 2.7 есть трипойды отдельно (Patron) правда долго не ходят говорят.
  16. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Сегодня на 3х литровом моторе пропарился , открутил кронштейн от двигателя открутил ответку куда он упором входит хотел поменять упор но так и не смог его снять, мало места по ширине. В итоге все поставил на место. Только со снятием бампера и отодвинуть телевизор!!!!
  17. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Есть такое))) Делал ТО генератору, да забыл поменять эту подушку - обидно ППЦ. А ведь подушка в багажнике лежала..
  18. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    всегда меняю этот упор не снимая телевизора и всего прочего.упор из чёрной резины может и не влезет,а жёлтый без проблем,он помягче.заказывал на экзисте оригинал,пришёл жёлтый,поставил за 20 минут.
  19. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Этот упор меняется по хорошему один раз, может на моторе 2.4 места побольше, но на 3 литра никак !!!
  20. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    У меня пинки были от сайлентблоков заднего редуктора, что интересно, тоже вычитал об этом на форуме и не верил что такая фигня от них.
    Симптомы - при старте как будто в жопу небольшой удар.
