удар после наката при нажатии на газ.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем андрос, 18 окт 2014.
  1. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    У меня реально удар от задних шрусов, редуктор снимал, в идеале, поменяю шруса, будет все будет ОК!
  2. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Как узнал что дело в них?
  3. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Менял редуктор заднего моста. На удивление мой тоже оказался без какого либо люфта! А вот шруса реальный люфт имели.
  4. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    На моей удар от люфта на маховике, все шрусы и опоры норм. Уже и деталь лежит, ждет своего часа.
  5. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Деталь - новый маховик?
  6. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Тоже есть удар при переходе с ускорения на накат и наоборот.
    Гидроопоры заменил, стало лучше но не особо. Шрусы менял, триподы не люфтят, привод передний, сайленты коробаса в норме.
    Дрожь по кузову при плавном отпускании сцепы есть, но только при старте с низких оборотов.
    Педаль сцепы не вибрирует, есть подозрения на маховик, как проверить без разборки?
  7. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Посмотри опоры на предмет отрыва шпильки и переднюю опору (правильно ли установлена)
  8. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Ты какие шруса заменил - все 4?
    Просто интересно стало...
  9. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Проверю на днях.
    По поводу 2масс. маховика - он с новья имеет какой-либо люфт между внешней и внутренней частями?
    Какой люфт в градусах допустИм у побегавшего пару сотен тыс. км?
    Будет ли ушатанный маховик стучать, если к примеру вывесить одно колесо и покрутить вперед/назад с включенной прямой передачей?
  10. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Новый маховик имеет люфт.
    Люфт не сравнивал, но на память различался не более одного см.
  11. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
