Удар при понижении передачи на скорости!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Gazen, 29 окт 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Машине то сколько лет? Помой плиту, помогает.
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Мыли, правда, на месте, со снятым поддоном.
    А смысел мыть плиту, если ошибка по гидротрансформатору ???
    Его только доставать и чинить или менять.
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В смысле мыли со снятым поддоном? Кисточкой чтоль сверху поводили? )) Кстати по ошибке гидрача. Правда не буду врать дело было на мерине w164, ошибка по датчику числа обортов вала не помню какого. Этот датчик стоит на электронном блоке, от него идут шлейфы на соленоиды и другие датчики. Меняется все это хозяйство целиком, о цене умолчу. Так вот сняли плиту все вычистили промыли, продули воздухом. Ошибка пропала. При чем раз в неделю вылазила и коробка в аварийку вставала. Уже месяц, нареканий нет. И ездит как вариатор )
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Насчёт кисточки не знаю, мыли с баллона.
    В твоём случае, когда ошибка по клапанам идёт, можно отмыть, а гидротрансформатор в стороне от муравенйика находится.
    Или ты намекаешь на глючащую проводку от него ???
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да я намекаю на то, что вроде бы не взаимосвязанные вещи, а какой эффект ) У меня же была электрическая проблема, по датчику который расположен на эл плате, который меняется вместе с ней. Эта плата заходит просто в пазы всеми своими датчиками. Кстати плита внутри была чистой, на первый взгляд. А как видишь помогло. Может какой нить соленоид зависает или канал забит. Я просто привык идти от простого к сложному. Вернее от дешевого к дорогому )) Конечно можно вынуть коробку отдефектовать, туда и мытье плиты войдет. Но это дороговато будет. Так что хозяин барин )
