A6 C6 AR Удар при резком нажатии на газ.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Мурат01, 1 май 2014.
  1. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Думаю нет, но уровень проверить не мешает!
  2. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Шрус?
  3. Мурат01
    Мурат01 Новичок
    27 апр 2014
    85
    А6 С6 AR 3.2FSI
    Вполне возможно что все небольшие люфты,всех шрусов(сумарный люфт) и дают этот пинок.
  4. Talamba
    Talamba Новичок
    4 май 2014
    6
    Другой
    Добрый вечер! Так шрусы смотреть, или масло в АКПП менять?
  5. Мурат01
    Мурат01 Новичок
    27 апр 2014
    85
    А6 С6 AR 3.2FSI
    Начинать с масла в АКПП(масло,фильтр,прокладка),если масло в АКПП не менялось.А шрусы смотреть(менять),если они явно не тарахтят,дело хлопотное.
    У меня,небольшой пинок при резком разгоне остался,особо не замечаю.
  6. Мурат01
    Мурат01 Новичок
    27 апр 2014
    85
    А6 С6 AR 3.2FSI
    Итак,оказалось что адаптацию АКПП мне чудо электрик ни*рена не сбросил!Приобрел недавно ВАГ(диагностику),сбросил адаптацию сам.Пинок при резком ускорении пропал,проехал уже больше 1000км,пинка нет(тьфу,тьфу,тьфу).Наблюдаю дальше...
  7. padre
    padre Bad e-mail
    20 май 2009
    31
    A6
    Вот и у мен тоже(
  8. volandtlt
    volandtlt Новичок
    25 июл 2013
    15
    А6-allroad 2,7Т
    Всем привет! Попробуйте проверить подушки (сайлентблоки) подрамника, они дают похожий пинок.
  9. volandtlt
    volandtlt Новичок
    25 июл 2013
    15
    А6-allroad 2,7Т
    Подскажи пож., как делать адаптацию VAG- ШНУРКОМ
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #30 Refic, 1 авг 2014
    блок АКПП, заходим в адаптации, в первом канале нажимаем кнопку тест, сохранить. Адаптации сброшены.
    Но я читал на сайте ZF (не оф. сайт, а по ремонту), что в коробку прошит вин автомобиля, и при сбросе адаптаций бывает, что скидывается вин, и машин после этого не завести или передачу не включить. Хрень, в общем. Ни разу такого не встречал. Можете забыть, что написал :lol:
  11. volandtlt
    volandtlt Новичок
    25 июл 2013
    15
    А6-allroad 2,7Т
    Спасибо.
  12. Мурат01
    Мурат01 Новичок
    27 апр 2014
    85
    А6 С6 AR 3.2FSI
    Я в первом канале вводил значение ноль и сохранил(канал 01-вводим 0-тест-сохранить).Проверить,сброшена адаптация АКПП или нет легко,в группах 73-77(акпп) значения будут обнулены(при успешном сбросе).
  13. aleks075
    aleks075 Новичок
    22 авг 2014
    1
    A6/C5 2.5DTI
    ПРИВЕТ ВСЕМ Я НОВИЧОК ТОЛЬКО КАК 2НЕДЕЛИ ВЗЯЛ АВТО НАЧАЛИСЬ ТЕЖЕ СИПТОМЫ ПОКА МАЛЕНЬКИЙ ИЗРЕДКО ТАЛЧЕК ПОД КПП ВСЕ МОКРОЕ И ГДЕ ВЫХОДИТ КАРДАН ТОЖЕ ВИСЯТ КАПЛИ МАСЛО ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗА МАСЛА ЛЬЮТСЯ В АКПП И РАЗДАТКУ У МЕНЯ АЛРОУД 2.5 ДИЗ AKE 2001
  14. Allroаd
    Allroаd Новичок
    25 май 2014
    54
    A6/4fc6 3.2 06 г.
    Тебе в соседнюю ветку, там все про масло и АКПП. Задай там вопрос.
  15. Shantor
    Shantor Участник форума
    18 ноя 2012
    435
    A5 Coupe
    Если машина полноприводная, то проблема в шрусе кардана.
    Шрус + работа = 10000руб.
    Удачи в решении проблемы. :rock:
  16. Мурат01
    Мурат01 Новичок
    27 апр 2014
    85
    А6 С6 AR 3.2FSI
    Проблема решена сбросом адаптации АКПП.
  17. Артём7997
    Артём7997 Новичок
    4 июн 2018
    18
    Красноярский край
    День добрый , подскажите может у кого встречалось , ситуация такая. К примеру еду 60 км , поддаю хорошо на газ машина начинает резко набирать до 100 , и в момен отпускания газа происходит небольшой удар , что это может быть
