нихрена не помогает. Кстати у меня на дизеле никогда не было звка при открывании крышки, на бензинке на всех машинах было. Значит не создается там давление.
Я пока только на своей пробовал и Лена Стерва на своей открывала и ей и мне помогало правда не на долго (на 3-5 заправок)...... крышку открывал когда звук появлялся? или на пустом баке? И у меня и у неё был "ПШИК" ...
когда стук появлялся. Да это не в вентиляции дело, бак большой. я думаю, что плещется в удлиненной секции левой. Кстати нашел в продаже такой бак , только левая "штанина" короткая http://delovi.ru/detail?brand=Audi&...SRUcgQVVESSBRNyAzLjAgVERJIDdMODIwMTA4NUMifQ== может попробовать его пихнуть?
Может у тебя что то другое стучит. Да в баке стучит , но не так критично чтоб каждый раз на это внимание обращать.
Если только не постоянно держать пол бака и раздражать себя этим еще больше Может просто само авто раздражает ..... проще продать тогда
у меня долбит сильно, как буд то что то катается в багажнике. Где в Мсокве можно бак сварить из алюминия нормальный?
Да точно бак, на почти пустом нет такого. При чуть менее 3\4 заполненности если резко газануть, всегда есть толчок. А иногда можно тормозом поиграть и будет долбить в стенку.
посмотри крепление бака ...... ну нет таких толчков как у тебя (по описанию) .... а если и появляются (но еле заметные) то помогает открытие крышки горловины... я тормозом свой пытался поймать нет такого точно ..... может на твоём авто и можно понять в чем причина так как звук более отчетливый чем на других
вот это как вариант попробуй http://www.антикор.рф/products-and-services/11/ .... имхо лучше вибропласта
Так и делаю откатываю до нижней отсечки, заправляю по 40 литров, вроде терпимо, но каждые два дня заправляться ну и , блин, ощущения лоха како го то ))
