Удар в АКПП на Q7.
Тема в разделе "4L", создана пользователем DenFm, 11 июн 2010.
  1. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    А я и не говорю, что ошибки будут по гидроблоку. Просто как говорят диагноз по телефону не ставится, соответственно если нет ошибок, то грешить можно не только на гидроблок - реальную проблему (если она есть) определит только вскрытие. Если сможете развести дилера, то желаю успехов. Мое мнение - не заморачиваться.
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Не готов быть категоричен, но как было на айсинах.
    Толчек в R на ровном месте-резинка поршня. Заменить -копеечное дело, но надо раскидывать коробку. Если не прогрессирует, то лет 7 без проблем.
    Толчек на R, толчки 2-3
    соленоиды В или С(они установлены на плите-кулибины подбирают за 3 тыра).
    Толчек R, Д, включается с ударом-бублик(его опорный подшипник и насос).
    Но я не спец-надо Владу показывать-он их в день по 2 раскидывает. :)
  3. LoZo
    LoZo Новичок
    28 май 2009
    32
    Q5, 2.0T 09г.
    Была у меня такая же проблема. Загнал на сервис...после часа попыток реплицировать ситуацию, выяснилось, что удар в моём случае даёт недавно заменённые тормозные колодки :) Прошло через 3 тык. :)
  4. инвест
    инвест Участник форума
    24 мар 2008
    264
    Ауди Q7 4.2TDI
    Только что приехал из АЦМ, были на адаптационной поездке, перенастраивали коробку. Так вот, перенастраивали по иструкции для коробок Aisin, а не ZF:shock: Чё-то я не пойму, так какая коробка стоит на КУ?
  5. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    2009 год
    Двигатели
    HPH,JXS,HXG,
    JXX,JVH,KQZ,
    KMF,KMB,KME
    идет коробка AISIN
    Оставшиеся- ZF.
  6. инвест
    24 мар 2008
    264
    Ауди Q7 4.2TDI
    У меня 2008 г. и движок BTR:shock:
  7. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    0AT 300 035 A
    Ваша коробка по Вину?
  8. инвест
    24 мар 2008
    264
    Ауди Q7 4.2TDI
    нет, сейчас звонил мастеру в АЦМ, тот тоже затрудняется сказать производителя коробки. Спросил у него по алгоритму обучения и перенастройки мозгов этих коробок, грит всё идентично.:smile42: Где истина?
  9. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Истина в Эльзе.
    Мне дают такой код на машину. Это ZF. Но я по деталям бил. Может быть эксклюзив-пробейте по ВИНу в экзисте по телефону-они скажут точно номер.
  10. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    #30 Quattrovod, 24 июн 2010
    На ку7 стоят и Айсин и ЗФ.
    А вообще, разницы никакой.
    Кинематическая схема одна и та же. А алгоритм в любом случае выбирает производитель машины.
    На 4,2тди 2008 года стоит Айсин - либо JVH, либо KME
  11. kurator
    kurator Участник форума
    11 мар 2006
    151
    AUDI Q7 4.2TDI . TLC200
    Там вроде в сервисной книжке на первой странице есть вклейка на ней написано ,в том числе, какая модель коробки , лично у меня JVH. По этой модели можно узнать где она сделана. Есть такая же бумажка в отсеке где запаска.
  12. Gru
    Gru Новичок
    25 май 2008
    38
    Audi Q5
    Была аналогичная проблема, заехал в автосервис ПауэрТрансмиссион (в яндексе найдешь), приговорили мне гидравлику в КПП, заодно смена масла и "термостата коробки" (датчик температурный). Все обошлось в 48к с работой и заменой всего и вся... Сейчас машинка радует :)
  13. инвест
    24 мар 2008
    264
    Ауди Q7 4.2TDI
    Заказывал сегодня расходники на ТО45000 в е-партс, уточнил по стоимости блока клапанов на Ку, объявили стоимость 56-62 рубля, в зависимости от типа коробки. Озадачили меня ещё и тем, что, по их словам, 4,2 ТДИ и туареги с японской коробкой повально страдают такой болячкой, блоки заказывают регулярно. Коробка изначально не рассчитана под такую мощность, ZF в этом плане понадёжнее. Что-то начал задумываться по поводу смены авто.:shock:
  14. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Не печальтесь.
    Плита(гидроблок, как Вы называете)-вся не ломается.
    За 3-4 тыра подбирается соленоид и меняется у нормального спеца по коробкам.
    После плиты за 1.5 туе на форестер могу с уверенностью сказать-это ерунда-летит там только одна(максимум 2) катушки.
    Забудьте. :)
  15. phlipper
    phlipper Новичок
    30 июн 2010
    2
    PCT 4.5 2003
    у меня на Туре при включении задней тоже был сначала толчек а потом пошли и толчки -
    замена моторчика раздатки,помогло на время,итог: замена всей раздатки ,на Кушке вроде такой нету
    на Каенне данная проблема была выражена в переключении с 5 на 4 -толчек как пинок под зад-итог: замена гидроблока(новый)+прокладки+масла - больше не проявлялась. коробка кстати тоже Aisin.
    чувствую что на уже заказанном Q7 3.0tdi придется тоже самое проделывать.
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    ну АКПП8 на рестайле Ку7 тоже айзиновский.
  17. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Удивляет способность народа верить в такие глупости.
  18. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Самое интересное, что во все это наш народ верит за свои кровно-заработанные 50 килоруб.
  19. stavr
    stavr Участник форума
    17 мар 2009
    257
    Audi Q7 3.0tdi
    Кстати! Про замену масла в АКПП!
    Раньше в автоматах меняли раз в 45 тыс.км., а теперь все ОД в один голос
    – МАСЛО В АКПП РАСЧИТАНО НА ВЕСЬ СРОК ЕЕ СЛУЖБЫ
    А вот получить ответ на вопрос о сроке службы АКПП в Оллроуде у ОД мне так и не удалось!
    Сами производители масел упоминают о том, что масла начинают терять свои свойства уже
    после 10-15 тыс.км пробега. Тогда уже к 45 тыс.км что остается в АКПП?
    Сервису выгодней ремонтировать коробку, это заложено производителем!? Или я чего-то не понимаю?
  20. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    не надо путать масло в двигателе и масло в коробке. :hi:
