Удар в АКПП на Q7.
Тема в разделе "4L", создана пользователем DenFm, 11 июн 2010.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Один в один симптомы были и у меня.........пока едешь спокойно все нормально когда тапку в пол был сначало удар с 5 на 4-ю ....... чуть позже примерно через месяц еще появился удар с 4 на 3 ......... в итоге
    1) Поменял масло акпп (помогло на 100км) покатался километров 500
    2) Купил гидроблок + еще масло акпп + фильтр и прокладку.
    Все удары ушли. Теперь только осталось "Адаптацию" в движении сделать и все!Масло в АКПП покупал Ravenol .
  2. Михаграйс
    Михаграйс Новичок
    7 авг 2012
    57
    AUDI Q7 3.0TDI 07г
    Дружище спасибо за информацию! Подскажи где делал и цена вопроса блок и работа (если есть каталожные номера). Заранее благодарен.:hi:
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Там где делал лучше не делать (мне не понравилось!!! ощущение что не ауди чинят а трактора "Беларусь" если интересно что за сервис напишу в личку) ....... У тебя коробка AISIN? Если да то вот номера 1) Гидроблок - 09D325039K 42 т.р. 2) Масло - если оригинал то G055025A2 -1 литр - 1000 руб. (я купил Ravenol 4014835648340 канистра 10 литров ЯВЛЯЕТСЯ ПРЯМОЙ ЗАМЕНОЙ - цена за канистру 2800 руб. :) ) 3) Фильтр АКПП - 09D325435 - 1600 руб. 4) Прокладка поддона АКПП - 09D321371 - 2300 руб. 5) Прокладка фильтра АКПП (колечко) - 09D325443 - 250 руб.
    Работа по замене 4000 руб. .......... адаптация "в движении" которую я еще не сделал но планирую 2-3 тыс. руб.
    В обычном сервисе не сделать ...... нужен шнурок по VAG так как уровень масла выставляется при температуре 38-40 градусов.Вот как то так :)
  4. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Съездил на диагностику к дилеру. Ошибок по коробке нет. Со слов сервисмена такой удар может быть из-за дефицита масла, когда сразу после завода я дернул рычаг в положение "D". В общем, панику отставить, все хорошо :rock:
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Ошибки гидроблок не показывает ....... уровень масла то проверили путем долива? А то может его действительно не хватает........тут люди писали на форуме по литру доливали на новых авто
  6. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Интерестно , тогда вопрос через какое время после завода нормализуется давление и дефицит пропадает ...
    у меня такое обычно было если ставишь авто под уклон без ручника... тогда сложнее рычаг кпп сдинуть, ну и да со стуком так
  7. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Обычно жду, когда обороты ХХ опустятся ниже 800.
  8. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Не знаю, доливали или нет. Просил провести диагностику, а не просто считывание ошибок.
  9. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    При наклоне я всегда сначала включаю N, потом нажимаю "ручник", отпускаю тормоз, машина делает небольшое движение в сторону наклона и только потом ставлю на P.
    ikirillka нравится это.
  10. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    :nod:
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    В понимании диллера это и есть считывание ошибок :nod:.........если не было просьбы проверить уровень масла то они этого и не делали :nod: так как для этого нужно ждать когда масло остынет до 35-38 градусов в АКПП а это совсем не быстро я ждал 5 часов....... как то так :)
  12. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Я оставлял им машину на сутки. Описал проблему, манагер сразу сказал про масло и спросил - как быстро я перевел рычаг КПП в режим Драйв? Т.к. он не придумывал "отмазку" после диагностики, когда ничего не нашли, а сразу предположил. Я и подтвердил, что в D перевел практически мгновенно с заводом .
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #93 Alex2509, 27 авг 2012
    Ок!!! Тогда действительно не стоит волноваться и начинать рисовать маршрут большого вояжа по Европе! :)
  14. Михаграйс
    Михаграйс Новичок
    7 авг 2012
    57
    AUDI Q7 3.0TDI 07г
    Алекс большое человеческое спасибо тебе! Дальше буду думать.
  15. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    у меня в расшифровке vin указано
    G0R 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода
    это какая коробка ZF или Aisin ?
  16. Kievbugs
    Kievbugs Новичок
    5 сен 2012
    9
    Q7 3.0 TDI
    Аналогично. с 4 на 5-ю при интенсивом разгоне дергает. при плавной езде все ОК.
    Менять гидроблок? а нельзя, как кто-то здесь писал, только его детали что выходят из строя поменять? что-бы как-то по-дешевле.
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Можно было изначально попроще машину купить......... а по сути ценник не такой уж конский пост #84 ........ если ремонтировать или восстановленный ставить экономия получится 15-20 т.р. не так уж и много......... но где гарантии??? Как говорится скупой платит дважды ИМХО
  18. Валери Миллер
    Валери Миллер Живу я здесь
    27 сен 2010
    2.124
    touareg, Q5
    +1
    :thumbup:
  19. Limar
    Limar Новичок
    9 авг 2011
    9
    Q7\ 4,2 FSI
    ...У меня Q7...4,2 ..бензин..2007 года с нуля от дилера....на сегодня 204 тыс на спидометре...легкие удары начались на днях....с 1-2..и обратно..правда не постоянно а время от времени.....масло не менял....
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Промой радиаторы...это перегрев время от времени отсюда и удары время от времени
