Удар в АКПП на Q7.
Тема в разделе "4L", создана пользователем DenFm, 11 июн 2010.
  1. Александр *
    Александр * Новичок
    9 апр 2012
    56
    Q7
    у меня тоже если я сразу без прогрева начинаю ехать и включаю R,чувствую небольшой толчок значит это нормально
  2. Бор 23
    Бор 23 Участник форума
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Короче по ходу пришла и моя очередь. А дело вот в чем: был сильный и очень ощутимый толчок при включении D. Сначала поменял масло с фильтром-результат не порадовал. Проездил примерно с 10 тыс.км. Начало раздражать. Поехал на адаптацию-стало лучше. При езде и плавных переходах на верх, передачи отлично переключаются. При переключении вниз - есть заметные толчки. Проездил еще какое-то время. Сегодня же заметил, что при резком нажатии на газ, машину начинает накрывать дрожь!!!! Как будто буксуют колеса на переднем приводе!!! А толчок при включении Д стал заметнее. Один Кулибин сказал что передача Д медленно загружается!!!! И тоже грешит на блок клапанов. Неужели это действительно он? И от чего появилась эта сильная вибрация??? Может кто с таким сталкивался? Дилер мля далековато.
  3. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Не похоже на гидроблок имхо .... проверь жгут проводов в масле или нет.....больше на него похоже
  4. Бор 23
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Хм. Нехватка масла в системе?? :shock:
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Нет! Фишки на жгуте сними и посмотри внутри масло есть или нет .... если есть меняй жгуты .... туда когда масло попадает она себя не адекватно вести начинает
  6. Бор 23
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Ого!! Понял. Надо будет проверить. Огромное спасибо за наводку!!!
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Незачто. Если фишки сухие (нет масла) ...смотрите шнурком работу форсунок ДВС когда идет дрожь
  8. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    У меня одна фишка сопливится-но коробка нормуль
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Понятие растяжимое
