Угнали А5
Тема в разделе "A5", создана пользователем Vol4ara, 12 окт 2012.
  1. Vol4ara
    Vol4ara Новичок
    31 июл 2011
    28
    А5 3.0 TDI
    да конечно!!в тачке не имею привычки хранить документы
  2. Alioth
    Alioth Живу не здесь
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    а видно как происходил процесс угона?
    открывал ли угонщик капот?
    сколько возился перед тем как поехать?
  3. Vol4ara
    Vol4ara Новичок
    31 июл 2011
    28
    А5 3.0 TDI
    к сожалению не видно
  4. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Все хакеры и представителм концерна, а также форумы по ФВ и Шкода утверждают:
    Коды прописаны по всем блокам и взломать их не возможно.
    Если это так то двигатель, как достаточно простой механизм, косо-криво, но можно запустить обходными навесными системами.
    Т.е бачок с бензиноом, насосом блоком зажиния и прочее.
    Конечно мотор будет работать не правильно, но уехать можно.
    Но если коробка австомат, то без кодов ее не включишь.
    Далее блокировка руля и ручник, они тоже под кодом, а отрыть их можно наверное только ломом.
    Возникает вопрос.
    Кому в последсвии нужен такой автомобиль, кроме как на запчасти.
    Или в этой истории что-то не так???
  5. Al.Capone
    Al.Capone Участник форума
    10 авг 2012
    192
    A7 3.0
    #25 Al.Capone, 15 окт 2012
    Сочувствую...:( Такие машины гоняют для возврата... Так что жди, я думаю они на тебя скоро выйдут...
  6. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Взоржал :D Без обид :)
    Как вы себе представляете А5 заводящуюся косо-криво? Когда достаточно отсоединить почти любоц датчик и она заглохнет с люстрой ошибок по электрике :) А уж завезти с бачком бензина висящим рядом с двс, это вообще из области фантастики, если учесть, что все А5 идут с ТНВД :D
    Такие машины угоняют приходя с готовым ключем, прописанным заранее в сервисе - самый просто способ.. Ну в крайнем случае с ноутбуком и мозгами запасными..
  7. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    #27 MKI, 15 окт 2012
    Да какие обиды... Создать 150 бар не проблема микро элетронасосу...
    То что Вы пишите про готовые ключи с сервиса, ноутбуки и прочее это теория которая реально относится к предыдщим моделям.
    Запасные мозги запустят двигатель но не разблокируют коробку и руль
    Практика это то что взломать код ключа в этих машинах НЕ возможно.
    Тогда объясните мне и всем, КАК заводят машину???
  8. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Сегодня чистил инжектор..Машина прекрасно работает без бензобака, на бутылочке со смесью, правда еще был подключен компрессор..
  9. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Через "своего" человека у дилера заказывают дубликат ключа, как вариант...
    Или во время ТО прописывают свой..
    КАк вариант.
  10. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Между прочим, описанная мною практика угонов с помощью так называемого паука еще совсем недавно была широ распостранена.
    А уникальность этого способа в том, что никакие супер навороты и сигналки в данном случае не спасают.
    Но если предыдущие модели можно было в спкойных условиях жулики могли довести до товарного вида, то наши машины без ключа работать не будут.
    А ключь взять негде...
  11. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Этого нельзя сделать без сведений о владельце и его согласии...
  12. Alioth
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    даже с пауком.
    вот тут как раз есть вариации.
    но все они основаны на доступе к ключу хозяина на какое-то время.
    еще про какой-то системный вирус в нашем разделе про противоугонки видел, но это вообще из области слухов было..
  13. Vol4ara
    Vol4ara Новичок
    31 июл 2011
    28
    А5 3.0 TDI
    А что даст ключ хозяина на время?как говорят сервисмены из ауди,ничего не даст,так как по крайне мере они ,не знают как его продублировать.Это для них делает завод,и тем немение машина как то ушла:rollingeyes:
  14. Alioth
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    писали, что можно сделать клон
    и еще способы есть. опять же при наличии ключа и авто
  15. Vol4ara
    Vol4ara Новичок
    31 июл 2011
    28
    А5 3.0 TDI
    Для того чтобы заказать дубликат должны быть документы на машину и паспорт,ну если копия моего паспорта с покупки машины у них и могла остаться,то документов на машину точно нет
    Про ТО,пропивать ключ они говорят не могут,единственное можно поставить вместо бывших,свои мозги с уже готовыми ключами,но после ТО я ведь как-то уехал от них
  16. Vol4ara
    Vol4ara Новичок
    31 июл 2011
    28
    А5 3.0 TDI
    Можно ссылочку?
  17. Alioth
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    на форуме в разделе про противоугонки эта тема достаточно подробно обсуждалась.
    в нескольких топиках. дальше уж сами)
  18. Bkmz1983
    Bkmz1983 Участник форума
    26 май 2012
    301
    A5 3.2 Quattro S
    у меня кейлесс + запуск с кнопки. Это случаем не увеличивает шансы на успешный угон?
  19. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Вроде как да.
    Где то видел схему как это делается через ретранслятор.
    То есть возле вас находится человек с приемопередатчиком, а его подельщик с ответным усройством легко откурывает и заводит машину.
    Првда не понятно как долго он будет ехать если первый отойдет от владельца.
  20. Bkmz1983
    26 май 2012
    301
    A5 3.2 Quattro S
    в момент завода двигателя штатный иммобилайзер опрашивает метку в ключе (если ключ глубоко в сумке, то пишет Key not identified), а вот после завода двигателя ключ можно "выбросить" - машина поедет без проблем. :(
