Угол опережения фактический на BDG скачет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ser_gr72, 19 янв 2017.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Может. Вот двинет датчик к водительскому колесу, цикловая по цифрам (Vagcom) упадет, а фактическая доза подачи вырастет. И если при этом все нормализуется, то вероятность обнаружения причины возрастет прилично. Но воздух все таки я бы со счетов не сбрасывал, хотя уже столько перебирали, наверное уж все заменил.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    по бокам все целое, только блестят по торцам
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    да какой воздух, нет его.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет, так нет. Симптомы просто одинаковые.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    вечером постараюсь, если смогу рассмотреть в темноте :)
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не, в темноте опасно, еще чего во внутрь упадет.
  7. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    У нас мне назвали цену 6800р.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Вот это "врятли" сгубило многих ! Цикловая оооочень важна, особенно на предвпрысковых системах !
    2) Опять, как и многие, ты хочешь искать один источник проблем ! Я почемуто более чем уверен, что проблема с убегающим углом совершенно другая проблема чем троение двигателя ! Форсунки тебе хрен знает как сделали, с такой коррекцией бешенной может быть все что угодно, и троение в том числе.
    У меня есть комплект БДГ форсунок нормальных, если хош, вышлю тебе на испытание.
    Троение (пропуски), мы так и не увидели в логах, кстати !
    ЗЫ
    Если помнишь, я тебя уговаривал взять контрактника исправного за 15-20 тыс.
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Короче путей утечки давления подкачки не так уж много:
    1. Гидрозатвор поршня опережения - очень маловероятно, очень тонкий канал.
    2. Из под самого поршня, уходит в корпус ТНВД, тоже обычно не в этом дело.
    3. смазка под вал насоса, уходит в обратку на подачу шиберного, тоже маловероятно (узкий канал).
    4. Сам распределитель. А вот в нем резинки, мембрана, вращающийся вал, игла, щелевые филтры...
    И что самое интересно где то в нем и зарыта собака, т.к. если бы ты сделал замкнутый контур по соляре с контролем обратки из насоса (закрыть все 6 штуцеров заглушками, прокачать насос и вращать рукой вал), то увидел бы, что вся соляра при вращении вала вылетает из обратки... А обратка только из распределителя.
    На хорошем насосе вал будет вращаться туго с упором по давлению, обратка минимальная!
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    #190 ser_gr72, 20 фев 2017
    возможно, что сейчас это две разные проблемы
    она год ездила и я проблем не знал
    угол скакал иногда, но этого было не заметно.
    а потом начались проблемы и связал две причины в одну.
    опять же повторюсь, возможно
    восстановленный насос предлагают за 35 с учетом сдачи своего.
    за 15-20 - чудеса
    цикловую поправлю и посмотрим, может не так все и плохо.
    Я, кстати, после замены шиберного до цикловой так и не дошел. :)
    надо было попробовать для начала.
    Но зато у меня теперь полнасоса новые.:laugh:
    т.е. на штуцеры поставить заглушки, снять ремень и покрутить насос?
    насос при этом должен быть подключен? зажигание включено?
    что я должен увидеть? у меня прозрачная только трубка подачи.
    обратку можно снять с фильтра и в емкость.
    сейчас у меня 8 бар на хх
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У нас даже на заказ из германии максимум 300 баксов.
    А если поискать то и на разборах найдется даже дешевле.
    Я же нашел себе, и не один....
    Если ТНВД разбирался, то как ты ездишь после сборки без регулировки цикловой !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ??? :shok::shok::hospital:
    Датчик наугад стоит. Может изза этого она у тебя троит, предвпрыск заикается.
    Озвучивай цикловую. А лучше логи давай.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    минимум, что видел 8.
    машина стоит.
    Валера, сдались тебе логи?
    Пока там всё скачет и снимать нечего.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    извини Серега, бляха муха, что ты творишь, не маленький же ? :dash:
    предвпрыск нормально работать не будет с такой цикловой, вот и троит :russian:
    Прогревай мотор, выключай потребители, лови 4-5 мг.
    quattrosens нравится это.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Здесь поддерживаю. :thumbup:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    я угол выставил, а цикловую нет. Расстроился, что колбасит, темно уже стало, плюнул и пошел пить.:D
    Завтра утром попробую выставить, сегодня, не успею др темна, да и желания нет после вчера.
    Сколько ловить я знаю.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это другое дело. Это ж всё меняет. Причина уважительная, железяка подождёт. :icon_alc: Тоже хочу...
  17. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    а что, есть у вас такой?
  18. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Ну я позвонил в бош сервис. Спросил про диагностику вп 44 на 815 стенде. Сказали диагностика 6800. Но я туда ни нагой - без партков оставят...
  19. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    у нас бошсервис есть - стенд нет
  20. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Ради интереса задавал вопрос : сколько стоит ремонт насоса? Сказали: тыщ сто))))
